Brigitte
Mon cam's: Master
Sujet: frigo trimixte en panne Mer 14 Juin 2006 - 23:47 |
Bonsoir,
J'ai un trimixte qui ne fonctionne plus au gaz, impossible d'obtenir le moindre déclenchement avec le piezzo. Je n'ai pas de problème en 12 ou 220 volts. Si je roule tous les jours ou presque, est-il possible de le faire fonctionner sans risque d'épuissement de la batterie ?
Si non quelle serait la solution de réparation ?
Merci et bonne nuit
Brigitte
(Message déplacé dans la bonne rubrique ! ! F.B) |
Attila
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Jeu 15 Juin 2006 - 9:03 |
Ca arrive lorsque le piezzo est déplacé ou cassé, l'étincelle ne se fait plus.
Ca arrivait sur mon ancien frigo. L'oxidation du support, les vibrations, faisaient que il n'y avait plus d'allumage.
Sort le frigo de son emplacement, et regarde au niveau du bruleur (en bas ce qu'il se passe lorsque tu appuies sur le bouton d'allumage). Attention , ne confond pas le piezzo avec le termocouple.
Regarde l'état et la position du piezzo. Enlève l'éventuelle corrosion. Essaie d'ajuster la position du piezzo afin que l'étincelle se redéclenche.
Sinon amène ton frigo chez un réparateur.
Vive la bière anglaise |
Brigitte
Mon cam's: Master
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Jeu 15 Juin 2006 - 14:52 |
Merci, pour les explications. Est-ce que c'est très risqué pour ma batterie, si après avoir roulé, je reste sur le 12 volts ? Je n'ai aucune idée de combien de temps elle peut tenir sans être à plat.
Bonne journée |
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Jeu 15 Juin 2006 - 23:46 |
Juste pour signaler qu'un pote en Trafic a voulu changer son Piezzo chez une grande enseigne d'accessoires de camping-car où on lui en demandait un prix exhorbitant, s'est rendu finalement chez un petit chauffagiste genre homologué Electrolux pour une poignée de clopes !
Prudence donc !
(La rubrique "electricité" c'est pas là... Mais oui je crois que c'est risqué pour ta batterie, car si tu ne t'astreints pas à une consommation modérée et faire minimum 30 bornes par jour, elle peut crever assez rapidement, d'autant que les batteries modernes souvent ne préviennent plus comme avant ! :? )
cam64
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Mer 2 Juil 2008 - 18:06 |
j ai un probleme de piezo ; il se declenche une fois sur deux; et la derniere fois a la plage il faisait 35c dehors et le piezo ne faisait pas d'etincelle ( le bruleur et le piezo on pris il ya un mois de l'eau dessus ;est ce pour ca qui fait des siennes merci! |
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Mer 2 Juil 2008 - 19:51 |
Comme t'as dit Archie dans un autre post, faut démonter et nettoyer. Je vois que ça à faire dans un premier temps...
Si tu l'as déjà fait est que ça donne rien, ben, je crois que t'es mal. A moins que tu sois trop focalisé sur le piezzo et que le problème vienne d'ailleurs...
Courage !
cam64
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Mer 2 Juil 2008 - 22:43 |
meri je vous tient au courant,bonne nuit |
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Mer 2 Juil 2008 - 23:01 |
Souvent , comme dit plus haut , c'est la crasse ou l'oxydation qui empêche l'éclair entre les 2 pièces du piezzo . Un petit coup de toile émeri et un coup de souflette et ça repart . A moins que ce soit cassé au niveau de l'isolant dans quel cas l'étincelle part de travers .
cam64
Sujet: Re: frigo trimixte en panne Dim 6 Juil 2008 - 19:52 |
un petit cop de papier de verre est c'est reparti!!!!!! bonne nouvelle,lepiezo fonctionne, merci a tous |
