Frigo trimixte Sensible a la denivellation ?
Le maraicher
Mon cam's: Musiciens
Sujet: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Jeu 16 Fév 2006 - 15:16 |
Salut les mans, voila j envisage d acheter un frigo trimixte mais le prix m arrete un peu . Il existe des frigos qui soit disant sont sensible a la denivellation.
Dite moi pour vous qui avez de l experience si ces frigos fonctionnent bien dans un camion si non quel sont leurs inconvenients ?
Y a t il quelqu un qui en a acheté et qui peut me dire ce qu il en pense si c etait a refaire en acheterait il un autre?????
Merci bcp d avance et bon vent .
Master L3 H3 : Ouah! j'ai du taf devant moi .... |
Attila
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Jeu 16 Fév 2006 - 16:22 |
Dans mon T3, j'avais le trimixte "noname" vendu chez NA à 299€ quand il est en promo (c'est d'ailleurs le cas en ce moment http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5100)
Satisfait de la bète, quand j'ai fais l'aménagement de mon T4 j'ai repris le même. Je n'ai jamais remarqué le problème du à la dénivellation. Peut etre parceque j'aime bien dormir à l'horizontale
Vive la bière anglaise |
silenus
Mon cam's: T4 Moultivan
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Jeu 16 Fév 2006 - 16:50 |
J'ai un pote qui avait le problème, son frigo n'a jamais marché dans son cam, il posait le frigo dans le garage et il marchait du tonnerre, dès qu'il le remonter dans son cam ça marcher plus !
Par contre je ne me souvient plus de la marque :no
Colza et Tournesol Powered. |
ericv
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Mar 21 Fév 2006 - 17:44 |
J'ai vu dans des forums des personnes qui se plaignaient de ce problème mais personnellement jamais eu.
Le trimix utilisé actuellement (Electrolux) a accepté des 15-20 degrés sans problèmes. |
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Dim 30 Juil 2006 - 10:02 |
Faut pas faire une fixation sur le problème de l'inclinaison.
Avant, encore le printemps dernier, je faisais du raid 4x4 "Off-road" désert avec d'autres raiders.
J'ai un tri-énergie à absortion qui a toujours bien fonctionné dans les pires conditions de dévers et secousses (franchissement de dunes, tôle ondulée, croisement de ponts, etc...)
Un autre équipage avait un Danfoss à compresseur, idem, il a toujours bien fonctionné.
Voilà, si ça peut vous rassurer.
Pierre |
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Dim 30 Juil 2006 - 18:21 |
Le fait que pour un même matos on assiste à des retours d'expériences parfois très différents...
Ce serait pas mal qu'à l'occasion, un membre des Fourgon-nomade qui se sentirait des affinités avec ce sujet, fasse le point là-dessus...
bigblobs
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Dim 30 Juil 2006 - 21:47 |
Le Pb survient surtout quand on est en stationnaire, une ou des dénivellation ponctuel n'on pas d'effet sur le frigo (l'inertie). Mais un frigo a compression mobile fonctionne beaucoup mieux qu'un absorption dans les même conditions. |
cam64
Sujet: frigo trimixte, Jeu 17 Jan 2008 - 16:13 |
salut, comment savoir si un frigo trimixte est en etat de fonctionner, merci, si je le branche en 12 v quand je roule sur une batterie auxiliaire de 38 ah, ne va t il pas decharger ma batterie? |
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Jeu 17 Jan 2008 - 18:30 |
Déjà, tu le fais fonctionner sur 220V et là tu devrais même faire des glaçons. C'est un test infaillible.
Après sur le gaz, idem : des glaçons ...
Après sur le 12V c'est difficile de juger car l'efficacité est limitée à un "maintien" de la température !!! Mais elle ne devrait pas trop bouger.
Exemple tu atteins 6°-8° sur 220V, ensuite tu passes en 12V, il ne devrait pas monter au delà de 10° avec 20°-22° à l'extérieur. |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: Frigo trimixte Sensible a la denivellation ? Jeu 17 Jan 2008 - 22:24 |
les frigos a compression avec le compresseur danfos MODEL EN 12V sont reputé pour etre tres fiable quelque soit leur conditions d utilisation ;; |
