aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: glaciere campingaz Jeu 12 Avr 2007 - 20:01 |
bonjour,on ma donné une glaciere de ce type http://www.servimg.com/image_links.php?i=92
ce week end... il a marché 4 heures et ensuite il c 'est arreté pui plus rien pouvez vous m'aider?
le voyant rouge de batterie faible clignotte alors qu'elle est tres bonne et il ne refroidi pas! merci de m'éclairer car je comprend rien |
André
Mon cam's: Ducato + Cellule Moncayo
Sujet: Re: glaciere campingaz Ven 13 Avr 2007 - 8:53 |
Je ne connais pas spécialement la glacière Camping-gaz, mais je suppose que comme toutes les autres, elle fonctionne à l'électricité selon le principe dit "Effet Peltier".
Si tel est le cas, il faut savoir que ces machine disposent d'un sélecteur permettant de produire soit du froid soit du chaud.
L'inverseur, s'il y en a un, est-il sur la bonne position?
Le ventilateur permanent tourne-t'il?
Si tel n'est pas le cas, la glacière ne peut pas produire de froid : ce ventilateur à pour but de disperser les calories contenues dans la glacière.
Cela dit, j'ai une de ces glacières à la maison (je ne me souviens plus de la marque) : je ne m'en sers pas et elle m'encombre. |
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: glaciere campingaz Ven 13 Avr 2007 - 17:30 |
voila c'est celle la! elle ne fait pas de froid! c'est juste une glaciere electrique
elle est aussi munie d'un transfo pour le 220 pourtant elle continue a croire qu'elle n'a pas assez de jue!:x je comprend rien! c'est le voyant avec le triangle qui clignotte le reste reste eteint.... |
