gmg
Sujet: panneau solaire pour glacière Mar 25 Juil 2006 - 14:30 |
J'ai aménagé mon Sprinter et je trouve malheureusement qu'il manque un moyen de faire fonctionner ma glacière pendant l'arrêt.
Je n'ai pas souhaité installer une deuxième batterie et je réfléchissais au moyen d'utiliser un panneau solaire avec prise allume cigare pour faire fonctionner ma glacière. Je n'ai rien d'autre à faire fonctionner et je reste rarement plus de 3 jours au même endroit.
Est ce une solution viable ?
A quoi dois je penser ?
Comment faire pour réduire les couts ?
Merci, je suis preneur de vos avis. |
tibolib
Sujet: Re: panneau solaire pour glacière Mar 25 Juil 2006 - 20:06 |
je suis intéressé également car je ne ssais pas trop si je vais mettre une deuxieme batterie...
J'attend également les conseils !!
merci d'avance
a+ |
gmg
Sujet: Re: panneau solaire pour glacière Mer 26 Juil 2006 - 9:00 |
Je complète ma question.
J'ai acheté une glacière électrique qui garanti 20° en dessous de la température extérieure. Ca fonctionne pas mal mais sans alimentation la température remonte vite.
Elle consomme une puissance de 72W
Je me suis dit que les autre stypes de frigo prenaient plus de place, sont beaucoup plus chères, nécessite du gaz en plus...
Donc pour conserver cette glacière il me reste à trouver un moyen de l'alimenter en cas d'arrêt du véhicule sachant que pour l'eau j'ai une pompe à pied ce qui m'a permis d'éviter l'installation d'une deuxième batterie.
Avez vous des solutions ?
Merci |
gmg
Sujet: Fin Jeu 27 Juil 2006 - 9:20 |
Je stop ce post et suite à mes réflexions je vous renvois sur le post de la même rubrique :
"Du froid dans mon fourgon, mes réflexions" |
