davidaurelie
Mon cam's: vw t3 rehaussé
Sujet: probleme sur notre frigo Dim 27 Avr 2008 - 21:14 |
bonjour a tous,
voilà nous avons acheter un transporter qui est resté 1 an arreteé et nous n'arrivons pas a faire fonctionnner le frigo. quand je le branche sur le 220v je n'entends pas le moteur tourner et quand je met le gaz au bout de 5 min il se coupe tous seul. que puis-je faire???
merci pour les reponses |
Sujet: Re: probleme sur notre frigo Lun 28 Avr 2008 - 18:12 |
S'il ya du 220 et du gaz , il doit aussi y a avoir du 12 volts . Donc c'est un trimixte , et par conséquent tu n'entends pas de moteur puisqu'il ....y'en pas .
S'il s'éteind au gaz , c'est le bulbe ( palpeur de sécurité ) qui doit être encrassé ou cassé .
davidaurelie
Sujet: Re: probleme sur notre frigo Lun 28 Avr 2008 - 19:01 |
merci pour ta reponse
je vais essayer de le laisser tourner sur le 220v une journee voir si il fait du froid
je vais essayer de demonter pour le gaz de voir ce que je peut faire |
