Probleme sur vieux frigo trimixte
Mad_Angel
Sujet: Probleme sur vieux frigo trimixte Jeu 8 Mai 2008 - 12:17 |
Comme vous pouvez le voir dans mon message d'accueil j'ai enfin fait l'aquisition de mon fourgon. Il est déjà en partie aménagé, et notament un frigo trimixte... pas tout jeune! Je vais sans doute le changer cet été par un compression, mais en attendant je souheterais utiliser celui ci en mode gaz... l'ancien proprio avait quand meme fait les chose "bien" avec une arrivé d'air sous le frigo et un sortie gaz brulé sur le coté. J'ai démonté la plaque qui cachait l'arriere du frigo (dans la soute) et j'ai vue un frigo... pas tout jeune, je me demande s'il est bien prudent de l'utiliser au gaz dans l'état actuel? pour des duré de 2-3 jours pas plus.
Je n'ai pas non plus la notice, ni d'experience en frigo au gaz, est-il possible de voir quelque chose quand le frigo tourne au gaz ? ou faut-il attendre 2-3h avant de sentir du froid pour se dire "ouf ca n'a pas pété"...
Oui désolé je ne suis pas amoureux du gaz... si je le garde dans le fourgon c'est uniquement pour les plaques... pas le choix...
Voici quelques photos:
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Jeu 8 Mai 2008 - 16:15 |
En fait tous les frigos trimixte ont cette tronche au bout de 2 ou 3 ans , tout simplement parce que c'est des nids à poussières et les changements de température font que souvent c'est rouillé . Tous les 2 ou 3 ans , voire tous les printemps , on peut donner un coup de soufflette là dedans , nettoyer le brûleur et vérifier que le conduit de gaz brûlés soit en état .
On peut vérifier la combustion : il faut que la flamme soit d'un beau bleu ( pas de traces rouges ou jaunes ) . L'odeur à la sortie des gaz renseigne aussi : des gaz qui daubent fort et qui donne un mal de crâne à la première inhalation proviennent d'une mauvaise combustion .
Mad_Angel
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Ven 9 Mai 2008 - 9:08 |
Merci beaucoup pour ces precieux conseils ! j'ai enfin réussit à le lancer au gaz... l'allumeur faisait bien un etincelle mais il a fallut que je sorte l'allumette pour lancer le bruleur...depuis ca semble fonctionner, une belle flamme bleu avec quelque rare nuance orange relativement espacées (5-10secondes). Je vais le laisser brancher 2-3h et voir le resultat sur la température ... (je part a 13h donc ca commence a se bousculer!) |
Mad_Angel
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 12 Mai 2008 - 11:58 |
A nouveau moi... désolé maintenant que je vous tiens je vous envahit :).
Voila j'ai bien laissé le frigo plusieurs heures (4-5h pour le moment... il tourne toujours) sur le mode gaz... mais aucune baisse de la température l'intérieur... je l'avais testé sur le 220 et là il tombait bien (pas mesuré mais ca se sentait nettement!). j'ai bien la flamme bleu. D'ailleur présentons là :
Moi ca me semble de bien tourner pourtant... pas d'odeur de gaz particuliere... Je penserai bien à nettoyer les bruleur mais... heu disons... comment on fait ca ? j'ai pas trouvé de sujet qui l'expliquai à des neophyte alergique au gaz comme moi  |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Ven 6 Juin 2008 - 17:28 |
reduisez la flamme au minimum, environ un tiers du maximum, drole mais vrai, moins de chaleur pour la flamme gaz, mieux que ces frigos trimixte refroidissent
toon_14
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 9 Mar 2009 - 20:37 |
tient moi j ai a peu pres le meme probleme , mon frigo s allume bien en gaz mais ne fonctionne pas alors que le gaz est allumé ! et il marche bien en 220 v , ça peut venir de quoi ? c est un electroluxe rm 216 mais pas encore essayé en 12v pas encore de batterie aux . pour precision il s allume bien en gaz , fonctionne bien a ralenti et a une belle flamme bleu au ralenti mais un peu jaune a fond , la je voi pas , si quelqu un a un conseil svp ça m aiderai bien !!!!
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 9 Mar 2009 - 20:49 |
Si à fond ta flamme est jaune , c'est que ta combustion est imparfaite , en fait pas assez d'air . Sur le 12 volts , ça ne fait pas de vrai froid , ça entretient juste le froid présent dans le frigo . Perso , quand mon trimixte déconnait , je le démontais , à l' envers dans le 4 X 4 , 10 km de tout terrain , je le laissais 48 heures la tête en bas , remontage et remise en route 24 - 48 heures après . Et après il me faisait de beaux glaçons pour le Ricard .
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 9 Mar 2009 - 22:13 |
c'est complexe comme manip.
par curiosité, pourquoi la tête en bas, les secousses et tout????
NB: ça marche avec les femmes, ou c'est juste pour les frigos tri mixtes?
cricri |
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 9 Mar 2009 - 22:34 |
Cette manip ' c'est juste pour " mélanger " un peu le fluide réfrigérant : comme pour l'Orangina " décoller la pulpe du fond " !!!
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 9 Mar 2009 - 23:08 |
jva essayer avec ma femme, alors.......qu'est-ce que je risque?
cricri
PS: merci pour l'info |
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Lun 9 Mar 2009 - 23:45 |
Un super tuto pour l'entretien des TRIMIX trouvé sur un fofo ami il y a qq temps.
ICI
ça m'avait bien servi, je crois qu'il y explique le pourquoi du retournement de frigo!
Le Transit |
toon_14
Sujet: Re: Probleme sur vieux frigo trimixte Mar 10 Mar 2009 - 0:47 |
merci merci pour tout ces renseignements !!!
