titou
Mon cam's: Master 2001 L1H2 DCI90
Sujet: Problème sur frigo à compression Jeu 1 Mai 2008 - 19:22 |
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon frigo à compression, il ne produit plus de froid, le ventilo de refroidissement tpurne très bien mais le compresseur ne se lance pas, d'après le manuel il se pourrait que le thermostat soit hs où l'unité électronique qu'en pensez vous ? et quel prix pour le changement du matos en question ? Merci pour vos réponses |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: Problème sur frigo à compression Ven 6 Juin 2008 - 17:56 |
titou a écrit: |
Bonjour à tous,
dificile à répondre san conaitre marque et type. Le remplacement d'un thermostat est peu chère, l'electronique d'un compresseur 12V danfoss vient de changer donc ne plus disponible, donc fini le frigo.
Sujet: Re: Problème sur frigo à compression Ven 6 Juin 2008 - 20:24 |
As tu suffisamment de tension ? Le mien , un INDEL a une fonction " cut out " si la tension est trop basse : entre 9,5 et 11 Volts il joue au yoyo en s'éteignant et en se rallumant sans cesse .
Mon cam's: nil
Sujet: Re: Problème sur frigo à compression Sam 7 Juin 2008 - 19:32 |
Dalton a écrit: |
As tu suffisamment de tension ? Le mien , un INDEL a une fonction " cut out " si la tension est trop basse : entre 9,5 et 11 Volts il joue au yoyo en s'éteignant et en se rallumant sans cesse . |
Ne faut jalmais laisser tomber la tension d' batterie (repos) vers les 11.5 V . Si avec un compresseur branché la tension descend vers les 9.5 V tu joue au roulette russe avec votre batterie
cam64
Sujet: meme problememais avec l'allm Mer 2 Juil 2008 - 17:45 |
salut a tous et a toutes j'ai un trimixe qui fonctionner bien jusqu'a que l'ecoulement de l'evier est perce ce qui as mouiller le bruleur et depuis que j'essaie de le rallumer avec l'electricite genre piezo qui produit plus detincelle( etincelle electrique) le voyant de celui ci ne s'allume qu'une fois sur deux d'ou peut venir ce probleme de jus ; j ai regarder un peu mais j'ai une batterie un peu vieille de l'ancien proprio qui la jamais changer mais j'arrive avec eclairer en lumiere un bon moment
a votre AVIS ceux qui ont eu l' experience peuvent me repondre bon forum merci |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: Problème sur frigo à compression Mer 2 Juil 2008 - 17:54 |
Hi,
si c'était une allumage piezo, la tension btterie ne jouerai pas et il n'y arait pas de voyant...
mais n'importe, le plus probable l'espace entre les electrodes d' allumage est salé suite a l'acident avec l'évier, faut démonter et netroyer, mais attention ces trucs sont assez fragiles.
