Sujet: Re: quel genre de frigo est-ce ? Mar 22 Mai 2007 - 17:52 |
Si j'ai bien compris la leçon : un frigo à compresseur a un compresseur soit en 12 volts , soit en 220 volts . Ce compresseur fait circuler un fluide qui fait l'échange thermique .Les frigos à compression sont insensibles à la dénivellation ( cam's en pente ) .
Et puis y'a qu'à regarder chez nos voisins et amis "Camping Car amateur "
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/refrigerateur.htm
Henri
Sujet: Re: quel genre de frigo est-ce ? Lun 25 Juin 2007 - 14:57 |
Moi j'ai un frigo à absorbtion. L'avantage est qu'il est silencieux. Il parait qu'il tombe moins en panne qu'un compression.
L'inconvéniant, il faut effectivement une petite ventouse latérale et parait-il qu'il supporte moins les inclinaisons (il me semble que c'est déconseillé dans les bateaux).
Quand à la performance, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. |
Sujet: Re: quel genre de frigo est-ce ? Lun 25 Juin 2007 - 16:16 |
Sans hésitation => trimixte donc absorbtion ... |
passss
Mon cam's: Master L3H2
Sujet: Re: quel genre de frigo est-ce ? Mer 27 Juin 2007 - 12:53 |
Dans le frigos, il n'y a pas de "mieux", juste des avantages et inconvénients.
absorption = trimixte
+ fonctionnement gaz (autonomie)
- grosse conso élec
- grandes aérations / sortie gaz
- sensible aux grosses dénivelations
compression
+ pas ou peu d'aeration
+ conso élec tres faible
+ insensible a la dénivelation
- 12 ou 24V uniquement (220 via adptateur) => donc grosses bateries pour un gros frigo pour avoir plusieurs jours d'autonomie
effet pelletier
- conso éléc
- rendement (pas de gros froid)
- adpaté pour les petits volumes
- elec seulement
donc reste a trouver ce qui est le + adpaté a chaque aménagement et à l'utilisation qui sera faite. |
Ricson
Mon cam's: T4 TDI long
Sujet: Quel genre de frigo Lun 2 Juil 2007 - 22:31 |
A moi de dire ce qu'il y a de mieux comme genre de réfrigérateur sans aucune nuance. Le top c'est compression avec panneau solaire d'au moins 50 Watt et une batterie auxiliaire de 100 Ah. Pas de grosse bouteille de gaz genre Twiny ou cube ( l'absorbtion consomne trop de gaz ce qui au bout du compte reviens à plus cher) qui un fois sortie de France sont introuvables, une petite Camping-gaz suffit quand il n'y a plus que le réchaud à alimenter.
En plus niveau autonomie c'est sans limite... Au pire avec un chargeur de batterie suffit de trouver du 220 V |
