bast16
Mon cam's: Master
Sujet: Recuperation frigo electrolux butane/propane..??? Jeu 12 Mar 2009 - 0:58 |
Bonsoir, je suis entrin daménager mon fourgon, un Master. J'ai recuperé un frigo electrolux butane/propane dans une caravane entreposé..
je compte le faire fonctionner au gaz, més y a t'il un nettoyage a fair ou autre avant mise en route pour éssayer?
Et aussi je compté mettre une bouteille de butane pour pouvoir la laisser dans le camion..
Y à t'il un bruleur ou autre chose à changer pour passé de propane à butane ou inversement???
Merci pour votre aide,,,
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
Tonne06
Mon cam's: Ford
Sujet: Re: Recuperation frigo electrolux butane/propane..??? Jeu 12 Mar 2009 - 16:18 |
hello,
Regarde un peu plus bas tu trouvera deja pas mal de reponse sur le bruleur et son entretien.. Quand a la difference entre le propane j'ai vu un post il y a pas longtemps ou apparament il y juste une difference entre les detendeurs qu'il faut regarder.
Bon courage moi aussi faut que je remette en etat le miens  |
Sujet: Re: Recuperation frigo electrolux butane/propane..??? Jeu 12 Mar 2009 - 23:27 |
Déjà , sur ton frigo tu dois trouver une étiquette avec le gaz et la pression .
S'il est très ancien , butane ==> 28 m/bar , propane ==> 37 m/bar .
Les plus récents tournent indifféramment au butane ou au propane sous 30 m/bar . Certains pays comme l'Allemagne ont des anciensappareils qui tournent à 50 m/bar .
En théorie pour passer du butane au propane , faut avoir le bouquin qui te dit ce qu'il faut comme gicleur , après c'est juste une histoire de réglage .
Le nettoyage , c'est le bintz en bas au c.l du frigo , mais gaffe , les distances des différents éléments par rapport au brûleur sont importantes : bulbe de sécurité , position du piezzo ou système d'allumage .
bast16
Mon cam's: Master
Sujet: Re: Recuperation frigo electrolux butane/propane..??? Ven 13 Mar 2009 - 0:52 |
ok, merci pour vos réponses.
Je vien de téster le frigo en le branchan au 220V mais au bout de 4H toujour pas de froid à l'intérieur, par contre deriere, le haut et le coté droit c'est chaud mé c'est tout,..
De quoi ca pouré venir??
"Avatar"
"etc..."
