passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: quelle colle pour le panneau solaire ? Jeu 3 Juil 2008 - 11:42 |
Le kit colle pour panneau solaire (produit nettoyant + sika 252) est il indispensable pour coller son panneau solaire, ou un collage avec ma cartouche de sika 221 serait suffisant ? ( le kit collage est à plus de 40€ tandis que la sika 212 à - de 10€).
des expériences sur le sujet ?
bientot les photos du montage de mon panneau 150w  |
Sujet: Re: quelle colle pour le panneau solaire ? Jeu 3 Juil 2008 - 14:16 |
Perso, j'ai collé à la sika classique. Par contre, ne colle pas direct le panneau sur ton toit, il faut le surélever un peu, de sorte que l'air et l'eau circule librement sous le panneau (pour éviter le développement de moisissure et la surchauffe du panneau). Les câles peuvent être en bois (fabriquées par toi) ou en plastoc (achetées... chez NA ou autres par exemple).
Sujet: Re: quelle colle pour le panneau solaire ? Jeu 3 Juil 2008 - 17:00 |
Tout a été dit , la 221 est impeccable pour cela , tu nettoies le support avec du diluant ou même de l'essence , tu colles des cales ( comme le dit , justement Ahef , le panneau doit être ventilé par en dessous ) et tu colles ton panneau par dessus .
Juste une remarque , pour brancher ton panneau et ne pas avoir de court circuit ou d'étincelle , tu couvres ton panneau pour qu'il ne donne pas de jus .
Sujet: Re: quelle colle pour le panneau solaire ? Jeu 3 Juil 2008 - 18:32 |
Je rajouterai que si tu fais tes cales en bois, prends le bois le plus imputrecible possible, genre le teck, qui est malheureusement un bois exotique à l'exploitation forestière merdique . Donc si tu recupère des chutes de teck, ça le ferait carrément.
Evite les résineux (sapin, pin) et le hêtre, essences trop sensible à l'humidité.
passss
Job: : Automatismes
Sujet: Re: quelle colle pour le panneau solaire ? Jeu 3 Juil 2008 - 19:40 |
merci pour les infos. J'ai acheté les cales spécifiques en plastique (solar-kit.com) pour monter le panneau. Reste a attendre qu'il ne pleuve plus pour monter tout ça. |
