koikoine
Job: : Technicien de laboratoire
Votre cam's: : VW T3
Sujet: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Dim 17 Fév 2008 - 21:47 |
Hello les Cam-campers !
Voila, jai comme projet de monter des panneaux pour charger une
batterie auxilliaire ... mais j ai besoins de conseils sur le montage
"électrique"
Le matos a ma disposition :
. 2 modules solaire de recup qui me delivrent chacun 8V (seule donnée que j ai reussi a mesurer )
. regulateur de charge 360W/30A a fusible 15V
. batterie Pb etanche 12V 65Ah
. éclairage LED 12V
... Ma question est simple :
Quelle serait la meilleure façon de monter mes modules ? En serie
ou en parallele ? Faut il mieux que je "double" la tension ou
l'intensité ?
J espere avoir été clair !!
Merci  |
Sujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Dim 24 Fév 2008 - 15:10 |
Salut Koikoine !
8V, c'est bizarre et peu commun (jamais rencontré ça). Est-ce que tu as testé tes panneaux avec cette méthode (voir le 2ème post)?
Ton Uoc et ton Isc, ça donne quoi ?
D'une manière générale, on les branches en parallèle car nos panneaux sont en 12V et les batteries aussi ! Donc brancher 2 panneaux en série, ça ferait rentrer du 24V dans une batterie 12V, pas bon .
Avec tes panneaux (si ton voltage est bon, 8V), je suis très perplexe quant à la faisabilité...
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Mar 26 Fév 2008 - 13:05 |
je pense que tu as du rcuperer des paneaux 6v , tu pouras les mertre en serie pour avoir 12v , mon paneau solaire 12v delivre 17v en crete , mais avec le regulateur tous rentre dans l ordre pour charger la baterie comme il faut ..
donc si tu as un regulateur solaire .. tu peut metre tes paneaux en serie pour avoir 16 a 17 v avant le regulateur et avoir 14v apres le regulateur , pour pouvoir recherger ta batterie ....
tu as un model ici |
greg60
Job: : Formateur
Votre cam's: : Master
Sujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Ven 1 Aoû 2008 - 17:09 |
Juste pour info un panneau 12V donne 20V, donc 6V y a un truc louche  |
