Sujet: Poser un controleur de charge Mar 29 Avr 2008 - 13:01 |
Bonjour à tous, et toutes!!
J'ai mon frére qui posséde un bateau sur lequel il y a un panneaux solaire qui est relié à une prise qui je croit recharge directement la batterie dans la cabine.
Il souhaite installer un contrôleur de charge de sa batterie. Ou doit-on possitionner le contrôle ainsi que quel type devons nous prendre??
Merci pour vos informations et conseils |
Sujet: Re: Poser un controleur de charge Mar 29 Avr 2008 - 20:33 |
Je pense que le controleur dont tu parles est un régulateur de charge. Ca sert, entres autres, à contrôler la charge de la batterie (quand elle est pleine, le courant passe plus) et parfois la décharge (suivant le type de batteries, on peut les décharger plus ou moins). C'est bien ça dont tu parles ?
Si oui, ça s'installe comme ça :
le panneau va au régulateur avec du 4,5mm² mini en fonction de la puissance du panneau
la batterie est reliée au régulateur
les consommateurs (lampes, frigo, tout ce que tu veux) sont reliés au régulateur
En fait, tout est relié au régulateur, avec à chaque fois des entrées ou sorties différentes. Perso, j'ai acheté ça.
Sujet: Re: Poser un controleur de charge Mer 30 Avr 2008 - 9:14 |
Oui cela me semble beaucoup plus pro que ce que je recherché puisque que l'on voulait juste quelque chose qui indique la tension de la batterie.
MAis bon je crois que ce produit et beaucoup plus adapté, et qui permet une gestion sans rien à avoir à controlé.
Par contre il n'y a que une seul sortie pour les appareils 12V est-il comme meme possible d'en mettre plusieurs?
Aurais -tu un schéma d'exemple pour le cablages?
Merci bien |
Sujet: Re: Poser un controleur de charge Mer 30 Avr 2008 - 11:28 |
Oui, en sortie du régulateur, (pour les consommateurs), tu peux brancher divers appareils, mais dans une limite de 10A (pour le modèle que je t'ai présenté). Au delà, tu dois brancher les appareils directement sur la batterie. Ton régulateur t'indiquera toujours la décharge de la batterie (avec les petits pictos) mais il ne coupera pas l'alimentation. Donc si tu te branches direct sur la batterie, il faut régulièrement regarder le régulateur ou ecouter le nombre de bips émis par le régulateur (en fonction du nb de bips, tu sais ou tu en es).
Sinon, tu prends en régulateur plus puissant (20A par exemple)
J'essaierai de faire une photo ce week-end.
à+
