OU DE LOISIR !
ÉCOUTEZ UN PLANANT 70's !...
» Youteusement vôtre ...
Aujourd'hui à 0:49 par lachenille
» mon cam a un ennui
Hier à 22:32 par Freak Brother
» Ski de dune....
Hier à 21:26 par Dalton
» Hiver : difficultés à démarrer ?
Hier à 21:01 par Dalton
» Magnifique peinture sur camion!!!
Hier à 20:59 par freezeweed
» Ski snowboard
Hier à 20:24 par Freak Brother
» chauffage d'appoint bluecat
Hier à 19:30 par jéjé
» AMENAGEMENT LT 28
Hier à 18:31 par toon_14
Hier à 18:29 par LouzeMobile
» AU SECOURSSS
Hier à 16:50 par Henri
Jouez au puzzle !...morvan0138ye - online jigsaw puzzle - 35 pieces
master aménagement scudo aération lit vito isolation jumpy jumper iveco transporter transit mercedes boxer douche expert ford plancher toit berlingo trafic banquette chauffage batterie kangoo FRIGO
Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule
SEBSAIL
MessageSujet: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Mer 29 Mar 2006 - 23:09
vu la hauteur de mon vehicule je ne voudrai pas mettre de panneaux solaire a cause des branches qui frottent regulierement sur le toit (3m70)
et je penser qu'un mat retractable avec une eolienne pourrai etre le solution
quand penser vous ?
La Tortue
Sexe:MasculinTaureauChèvre
Votre cam's: : Renault Master
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Jeu 30 Mar 2006 - 7:01
Ca fera voilier de la route!!! Mr. Green
Sérieusement, je pense que ça peut le faire... Mais en voyant ton bahut, pourquoi ne trouverais tu pas des panneaux solaire souples que tu colles sur ton déflécteur au dessus de la cabine???
C'est p't'être une connerie mais bon! clown
Ma carapace : Renault Master de 99 et 90'000 Km. Envie de prendre la route!!!
Kangoodiver
Job: : Conducteur de travaux photovoltaique
Votre cam's: : voyage, plongée
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Jeu 30 Mar 2006 - 7:21
Ce type de produit existe. Pb le deflecteur ne se trouvera pas touours au sud, donc rechargement des batteries problématique. Ton dessus de toi est il autant rayer que ca?? Tu pourrais intégrer des modules sans trop prendre de hauteur... Sinon installe une éolienne horizontale à la place du déflecteur.
Sinon intégre des turbines dans le déflecteur avec des dynamos tu pourrais créer des micros éoliennes.
Bonjour
couple lyonnais qui de ballade en kangoo. Aménagé et amélioré au gré de nos anciens et futurs voyages. Dans l'espoir de trouver un B90 ou un B90 4x4.
leon
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Jeu 30 Mar 2006 - 7:22
Bah, vu la hauteur, quelques centimètres de plus ou de moins...
Les panneaux solaires sont plus costauds (c'est du verre) que le toit.
De plus, si tu ne les orientes pas vers le soleil, (c.a.d. si tu les laisse à plat), tu devras augmenter la surface en conséquence. Tu ne peux pas les encastrer un peu ?
Et puis, un jour ou l'autre, tu oublieras ton éolienne, et là, bonjour les dégâts!
De plus, il y a de la mécanique, des roulements, de l'entretien....
Je ne suis pas contre une éolienne, loin de là, mais un camion n'est pas un voilier.
Ceci n'est bien entendu que mon avis personnel qui n'engage que moi personnellement moi-même.... Wink
SEBSAIL
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Jeu 30 Mar 2006 - 12:01
merci de vos reponses
je frotte peu le toit avec les branches mais sur des petites routes ou le poid lourd passent tres peu il y en a
j'ai eu une idees je ne sais pas si elle est bonne mais si je pose des panneaux solaire et que je l'ai protege par une structure en grillage rigide ça pourrai peut etre le faire
je verrai ça a mon retour de voyage
A bientot
seb
Kangoodiver
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Jeu 30 Mar 2006 - 16:49
A bientot
seb
Bonne idée pour la protection mais au moins 2 inconvénients majeurs.
- L'ombre portée par le grillage va te réduire ta production considérablement.
- Lorsque tu vas accroché une branche et que celle ci va se coincer dans ton grillage ben la s'est meme plus la peine de compter chargé tes batteries.
Tu me diras que je suis un puriste, mais autant profité un max de ton champ solaire.
Bonjour
SEBSAIL
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Jeu 30 Mar 2006 - 20:46
oui je comprend ton point de vue mais foutre en l'air 1500€ a cause d'une branche ça me ferai mal
la derniere solution c'est remettre une plaque de protection quand je doit rouler pour les proteger integralement et l'enlever a l'arret
on verra a mon retour
merci encore
seb
STF
Sexe:MasculinPoissonsChien
Job: : Selon la saison..
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Ven 19 Jan 2007 - 14:45
T'as fait quoi ?
Sinon, pour des branches, je pense qu'un arceau qui fasse le tour du panneau en tant surélevé de qques cm, pourrait aller.
Sinon , t'as poussé un peu plus les éoliennes horizontales ?
Je pense me faire un truc comme ça, à base de géometrie d'anémometre simple et fiable, pas cher, en raccordant l'arbre à un alternateur, ça pourrait le faire non ?
STF
gipsy
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Eoliennes ou panneaux solaires pour un vehicule   Mar 6 Fév 2007 - 22:44
Pour les éolienes,c'est une perte d'argent.
Pour que ça donne quelque chose il te faut un diametre des pales d'au moins 1,20M,et il faut le monter sur un mast d'au moins 3M
Puis il y a les vibrations et le bruit,crois mois,tu ne vas pas dormir.
Alors ou tu investis dans des panneaux solaire,protége par un reling à coté(comme j'ai fait),ou bien dans une bonne génératrice qui fait peut de bruit,
ou bien dans ces nouveaux cellules combustibles,c'est pas bon marché aussis mais ça fait pas de bruit et de ce fait peut marcher jour et nuit.
gipsy
