Babylon by Bus...
» T4 -> diesel ou essance ?
Aujourd'hui à 11:21 par bokan
» Campings ou pas ?
Aujourd'hui à 10:33 par Pierre B
» choix du lanterneau
Aujourd'hui à 9:13 par mili
» roue de secours sous le chassis
Aujourd'hui à 0:44 par Brice
» mes nouvelles toilettes
Aujourd'hui à 0:36 par zippy
» est ce interressant J5 80 000km, 2400E, 1982?
Aujourd'hui à 0:04 par kikoulia
» ma bx ambulance
Hier à 23:01 par didier012
» isolation phonique de moteur
Hier à 19:30 par unicpepere
» Fabrication d'une lessive maison...
Hier à 16:07 par GA3L
» OPEL Combo Tour GPL (type kangoo)
Hier à 15:52 par maelou
vito aération banquette jumpy boxer berlingo jumper lit scudo batterie transit transporter iveco chauffage ducato master plancher ford FRIGO mercedes isolation kangoo aménagement trafic toit expert
LIENS AMIS A VISITER !
 Quel diamètre de cables?
Aller à la page : Précédent  1, 2
garambié
Mon cam's: fiat doblò
Serpent
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Lun 10 Aoû 2009 - 22:41
Oups, pardon pour le diamètre Embarassed
@ floreng: oui comme tu vois, j'ai pas eu non plus de rensignement sur l'autre forum. Mais bon, demain je pars pour quelques jours je vais pouvoir tester si ce panneau fonctionne. Je vous dirai ça. A bientôt e004
Tigre
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Mar 11 Aoû 2009 - 8:18
C'est normal, Fourgon-Nomade est le meilleur forum. 0021
Un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat.
Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. (proverbes arabes)
Si vous aimez votre forum, tenez compte des observations des modérateurs. Avant de poster, assurez-vous que la rubrique est la bonne.
floreng
Chat
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Mar 11 Aoû 2009 - 13:24
Yep, mais il faut aussi précisé que son cas est atypique, un 24 V d'immeuble, ce n'est pas très quotidien.
Burstnër CLUB 4401TK, 1985, 4.5m, PV théorique 580, PTAC 750, stab AKS1300, 5 dodo, 6 miam.
Dragon
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Mar 11 Aoû 2009 - 14:40
Les panneaux se vendent en 12, 24, voire même 48V. On s'en sert aussi bien pour les toits d'immeuble, de baraque, ou d'habitat isolé (refuge, bergerie...).
Pour ton système, il faut que tu sois sûr que le régulateur va transformer le 24V de ton panneau en 12 pour ta batterie.
Sinon pour calculer la section (Sc), on utilise cette formule :
Sc=0,0175*L*I/U
avec L: Longueur de câble aller et retour en m
I: Intensité max en A (voir la valeur de Isc sur ton panneau)
U: Chute de tension autorisée en V (prendre de 1 à 3% max)
0,0175: c'est que pour des câbles en cuivre mais ça doit être ton cas
Tigre
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Mar 11 Aoû 2009 - 14:41
Enfin l'arrivée d'un spécialiste 007
Dragon
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Mar 11 Aoû 2009 - 14:54
Juste pour rajouter, bientôt les panneaux 12V seront très minoritaires sur le marché, donc de plus en plus cher...
Sur une maison ou un immeuble, on cherche à produire un max et à renvoyer l'électricité sur le réseau (donc en 220V alternatif). Pour ça, en général, on met le plus de panneaux en série pour avoir une grosse tension en continu qu'on va transformer en alternatif (et donc en 220V). C'est pour ça que plus ça va, plus on trouve de panneaux en 24 et 48V (plus facile de monter vite en tension).
garambié
Serpent
MessageSujet: Re: Quel diamètre de cables?   Lun 24 Aoû 2009 - 22:17
Ayé, je suis de retour Mr.Red
Tout d'abord merci Ahef pour la formule du cable que je vais calculer sans tarder. Là, j'ai mis du 2 x 2,5 souple et ça n'a pas chauffé.
Donc récapitulatif: j'avais: batterie de démarrage 52A, panneau 100w, 24v. Après branchement, j'ai mesuré en sortie du "controller" sur les bornes de branchement de lampe= 12v env. Donc le controller tranforme bien le 24 en 12v.
Et résultat d'éssai: en 10h, décharge de 50% de la batterie. Donc ça fait 26A/10h, soit 2,6Ah. Ma glacière faisant 4,5A, j'en déduis que mon panneau a fourni les 1,9A qui compensent (4,5-2,6=1,9). Ca doit être à peu près ça car j'ai mesuré 2,2A au panneau. C'est pas beaucoup... Rolling Eyes
Page 2 sur 2 Aller à la page : Précédent  1, 2
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: SOLAIRE -
