VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Roumanie 2008 par: DANIELGYP
garambié
Mon cam's: fiat doblò
Sujet: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 14:16 |
Faut-il que je prévoie pour relier mon panneau solaire au contrôleur de charge et entre le contrôleur et la batterie? mon panneau: 100w/24volts. Merci d'avance... |
toon_14
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 14:39 |
salut garambié , pour etre tranquille tu prend du 10 ou 16 carré en souple .
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 19:12 |
Ok, merci  |
floreng
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 19:14 |
Du 24 V ?
Et il te faut quelle longueur Aller + Retour ?
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 19:41 |
floreng a écrit: |
Du 24 V ?
Et il te faut quelle longueur Aller + Retour ? |
Oui, c'est bien du 24v depuis le panneau sur 3m env. jusqu'au régulateur qui lui fournit du 12v. La batterie sera à env. 1m.
floreng
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 20:54 |
Perso, j'ai 14 Mètres (2*7) pour 150 W en 12 V, j'ai cablé en 7.5 mm² (3*2.5), et ce cablage était largement surdimentionné. Donc...
En revanche, je ne comprend pas trop ton instalation électrique, du 24 V => 12 V
Maintenant, ton panneaux 24 V, c'est un choix personnel, car si ma mémoire est bonne, en fonction du branchement, on peut avoir du 12 non ?
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 22:10 |
floreng a écrit: |
Citation inutile supprimée ! |
Non, c'est pas un choix mais je ne sais pas comment le brancher en 12 volts(j'arrive pas à joindre une photo ici ). Il y a 5 bornes derrière le panneau et j'n'y connais rien. Quel intérêt de le brancher en 12?
Pour les photos, procéder comme ici
Mick'lemodo:
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 22:49 |
Marche pas pour s'inscrire servimg...
Quelques problèmes avec l'hébergeur d'image Servimg. Le mieux est de différer son usage pour l'instant. Essayer plutôt :
ImageShack
photobucket
floreng
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 23:21 |
Demain, je vais tenter de remettre la main sur mon dossier qui contient toutes mes notes, schémas, modes d'emploi qui mont servit lorsque j'ai réalisé mon aménagement en 2004, car à bien y penser, il me semble bien que mes panneaux, en fonction de la position de la barrette, pouvait fournir soit du 12-17 V, soit du 24-34 V, mais comme ça commence à dater, cette doc devrait m'apporter la vérité.
En fait ton installation électrique, elle est sensée tourner en 12 V ?
Parce que en fait, fait, même sur camion qui fonctionne en 24 V, dans la mesure où il s'agit de 2 batteries 12 V montée en série, qui font 24 V, il suffit de répartir sa consommation de façon distincte individuellement sur chacune des 2 batteries pour profiter du 12 V sans passer par un abaisseur 24-12.
L'hébergeur d'image est quelque peu buggé, et capricieux.
Ps : La fonction "citer" est à utiliser si la source à laquelle tu réponds est placé très loin en amont dans les autres posts, ou carrément dans un autre sujet.
Je sais que dans de nombreux forums, les gens citent à tour de bras, mais lorsqu'on parle physiquement à quelqu'un, on ne lui répète pas ce qu'il vient de dire à chaque phrase.
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Dim 9 Aoû 2009 - 23:47 |
Oui, je vais brancher des appareils en 12v. Mais de toute façon, mon contrôleur de charge transforme en 12v. Donc pas de problème. J'ai acheté ce panneau car c'était une affaire. Par contre ça m'interresserait de savoir si ça a un intérêt de rendement de rester en 24V jusqu'aux batteries. Merci pour tes renseignements quant aux batteries. Bon, je laisse tomber pour l'image car j'n'y arrive pas. Bonne nuit  |
floreng
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Lun 10 Aoû 2009 - 8:02 |
Ben le problème de balancer du 24V+ sur une batterie 12, c'est que 50 à 66 % de la puissance dispo va partir à la poubelle, donc au lieu de lire 100 W il faudra lire 50 ou 33 W.
J'ai retrouvé la doc des panneaux.
Peut tu indiquer les dimensions Long, larg, Hauteur, référence du panneaux ?
Histoire de voir si je trouve le cablage qu'il te faut.
Parce-que la doc fait 1 M², ça méviterais de passer des plombes à numériser des choses innutiles.
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Lun 10 Aoû 2009 - 9:44 |
Bonjour floreng,
Voici la référence du panneau: SOLARA SM 2000/24. Voltage 24v Schutzklasse II bis 1000V DC. Il mesure 134cm x 67cm x 3cm. |
floreng
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Lun 10 Aoû 2009 - 13:29 |
En recherchant sur le net, outre ce que tu as reçu par MP, je ne trouve aucune doc détaillant son fonctionnement et son cablage.
Il ne semble colle pas avec mes tablettes, donc ça ne te sera pas utile que je scanne ma doc.
Par contre ce modèle semble très fortement utilisé sur les toitures d'immeubles, pour de la grosse production d'électricité, ce qui explique ses 24 V, ce qui rend surprenant le fait que tu ai pu t'en procurer un.
Son épaisseur ne semble pas non plus être dans la norme de ceux qui se montent habituellement sur des véhicules, donc le cadre pourrait s'avérer trop flexible pour un tel montage, et risquerait de provoquer la casse de ton panneau.
Maintenant pour bénéficier pleinement de sa puissance, il faut soit :
2 batteries 12 V
un tranformateur (24V-36V)==>12 V
Masquer 50 % du panneau
Sans quoi un limiteur classique risquerais fort de passer rapidemnt l'arme à gauche.
garambié
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Lun 10 Aoû 2009 - 14:30 |
Oui, de toute façon c'est un panneau de toiture. Mais bon, je pensais qu'avec mon contrôleur de charge qui accepte le 24v, ça irait mais j'ai des doutes maintenant... Merci pour tes recherches  |
Sujet: Re: Quel diamètre de cables? Lun 10 Aoû 2009 - 14:44 |
Juste une petite rectification. Pour les cables, on parle de section et non de diamètre.
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
