Les differentes énergie pour chauffer les aliments
biji
Mon cam's: clio 2
Sujet: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 12:46 |
Voila, ce matin, je me suis mis à réfléchir sur la future cuisine de mon futur van  (si un jour je l'ai). Enfin bref, je me tourne vers vous pour savoir quels sont les moyens de chauffer de la nourriture.
Je m'explique; je souhaiterai quelque chose, pas forcement important, pour cuir la nourriture. A ma connaissance, je connais gaz, électricité et les réchauds du genre alcool ou "mini feu de camp". Mais j'aimerai éviter le gaz pour des éventuels problèmes. Et si je me trompe pas les plaques électriques bouffe pas mal de watt. Et les réchauds me semble précaire pour une cuisson normal en mode sécurité.
Alors que connaissez vous? Vous conseillerez quoi?
Le site de covoiturage aux valeurs du covoiturage: covoiturage libre
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 16:37 |
Je vois pas où il y a un problème avec le Gaz  les précautions sont les mêmes que chez toi  il y a les fours solaires mais comme sont nom l'indique il faut du soleil.
biji
Mon cam's: clio 2
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 19:32 |
J'arrive pas à faire confiance au gaz, je sais pas pourquoi. Et puis sa pose un problème d'aération,non?
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 19:36 |
Personne est jamais mort d’asphyxie pour avoir fait chauffer une boite de conserve dans un Cam,  tes craintes font surement référence au chauffage à gaz, ce qui n'est pas la même chose.
kristibi
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 21:16 |
Perso j'ai un petit bleuet campigaz ,
la nuit je le met dehors sous le cam , pour si jamais il fuit.
l'été prochain je fait une boite étanche sur le dessus et je la pose sur un trou d'aération du cam...
Il existe aussi des réchauds avec valve de sécurité si fuite...
Sinon quand tu fait la cuisine, juste aérer au moment ça suffit
biji
Mon cam's: clio 2
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 22:08 |
Ué je dois faire un amalgame avec le chauffage au gaz. Je crois que mes parents ont un réchaud à gaz, je le testerais au week end de pentecôte, je vais faire une nuit ou deux dans ma clio.
Tité
Mon cam's: T4 (mon ex LT en avatar)
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Mer 9 Mai 2012 - 22:37 |
peut-etre pas très prudent mais on utilise nous aussi un petit réchaud comme ci dessus, et on le met même pas dehors pour la nuit. Je ne pense pas la quantité de gaz présente dans une petite bouteille suffisante pour s'enflammer dans un fourgon, d'autant plus qu'il y a des aérations. Quand à la consommation d'oxygène quand il est allumé, il suffit d'ouvrir au moins un peu une fenêtre.
par contre je me pose parfois la question pour la journée, quand le camion reste au soleil et chauffe, parfois beaucoup quand on habite dans le sud comme nous... le gaz peut-il se dilater jusqu'à faire exploser la cartouche?
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Jeu 10 Mai 2012 - 9:45 |
Je pense pas Tité, sinon ça ferait belle lurette que ce serait plus en vente. Moi j'ai une bouteille de six kilo, il suffit de fermer le robinet quand tu roules et le soir quand tu dors pour éviter tout problèmes
kristibi
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Jeu 10 Mai 2012 - 18:39 |
D'après la fiche de données de sécurité ne pas stocker au soleil et ne pas dépasser 50°C pour le stockage pour cartouches C206,CV270,CV300,CV360,CV470
Tité
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Jeu 10 Mai 2012 - 21:16 |
voila, justement peut-etre qu'une bouteille de 6l est plus costaude que ces cartouches "légères"...
kristibi
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Ven 11 Mai 2012 - 7:51 |
Un repère : on considère qu'une surface en dessous de 45° n'occasionne pas de brulure à la peau.
le volant ou un objet sous les vitrages, pare brise peuvent monter à haute température
ex 60 ° C (exemple du stylo bic retrouvé fondu tordu au soleil sur le tableau de bord)) (énergie de rayonnement du soleil) (principe du four solaire)
mais même dans le sud, j'ai jamais pris d'objet brulant dans la soute (à l'ombre) et encore moins dans une caisse (principe de la glacière) (parce que l'énergie de rayonnement s'arrête à la paroi (si elle est opaque) et que la conduction de chaleur se fait alors par l'air, donc médiocrement) c'est le principe de l'isolation thermique
simplement ne pas laisser le réchaud au soleil sous un vitrage doit suffire
Tité
Sujet: Re: Les differentes énergie pour chauffer les aliments Ven 11 Mai 2012 - 10:43 |
ok, en effet je comprends le principe. Merci pour l'info
