Sujet: Le tournesol.... Sam 20 Oct 2012 - 10:53 |
Fascinante plante que l'on voit en masse sur des hectares de terre, et qui pourtant, individuellement est une plante et une fleur magnifique, intrigante par son héliotropisme, la tête tournée perpétuellement vers le soleil....
La récolte (huile, tourteaux) se fait à la fin de l'été, et il m'arrive en retour de promenade de ramasser quelques grosses têtes remplies de graines, que je dépose dans mon terrain à l'intention des mésanges....
Mais récemment j'ai observé dans certain champ, le passage des machines agricoles qui apparemment sont équipées pour ne couper que les têtes, laissant au sol des tiges sèches, plutôt épaisses, ressemblant à du roseau, et de la partie sectionnée laisse apparaître une sorte de latex d'un blanc très pur....
En découpant une de ces tiges, j'ai eu la surprise de constater qu'il s'agit en fait d'une matière extrêmement compacte et légère, ressemblant à s'y méprendre à du polystyrène !.....
J'avais jamais imaginé ni observé ces tiges quand le tournesol est en fleur et vert en plein été....
L'idée m'est venue que ce matériau pourrait faire un excellent isolant, la tige semble comme le bambou bien chargée en silice, se maintient parfaitement, le genre de polystyrène à l’intérieur ne se décompose pas, est très léger et compact... Il serait possible tel quel ou en demi section, d'isoler des toits, des abris de jardin, des murs, etc, etc ? Ou d'extraire, mais de façon industrielle, ce latex...?
Petite recherche sur la toile; ce matériau modeste, contient incontestablement des propriétés isolantes, mais reste peu exploité, donc pour l'instant facilement pour qui voudrait tester ces tiges, disponibles en grande quantité, dans une maison ou un cam's par exemple...
tout est bon dans le tournesol
isolation avec du tournesol
éco-construction Sud-Ouest
Sujet: Re: Le tournesol.... Sam 20 Oct 2012 - 15:40 |
Je suis pourtant fils de paysan et je vis à la campagne , mais jamais fait gaffe à ça . Il fallait un ex Parigot pour me mettre le nez dessus . Thank's FB , j'ai regardé le tout
félix56
Mon cam's: boxer 1.9 d
Sujet: tournesol Dim 21 Oct 2012 - 8:55 |
bien vu ! mais comment mettre ça en oeuvre sans que ce soit trop épais !!!!!
Corinne29
Mon cam's: peugeot boxer 2004
Sujet: Re: Le tournesol.... Dim 21 Oct 2012 - 19:59 |
je ne risque pas de trouver des tourne sol par chez moi
