Fabrication d'une lessive maison...
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Dim 13 Avr 2008 - 9:56 |
Moi , y'en a juste pas compris , quoi être " soda à laver "  ???
Mon cam's: Daily 30 8 L1H1
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Dim 20 Avr 2008 - 13:17 |
Je fais depuis 2 ans ma lessive avec de la cendre que je prends dans mes barbecues. De la cendre et de l'eau, c'est les seuls ingrédients qu'il me faut ! Je lave tout ce qui n'est pas trop taché avec et ça le fait terrible !!!
cam64
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Mar 30 Sep 2008 - 14:20 |
j aimerai bien economiser les prouits d'entretien avec ma copine, elle a une manie c'est d'acheter plein de produits de nettoyages qui mentes sur leurs efficacites ou qui detruit la nature, je la gronde a chaque fois qu elle en achete trop
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Mar 30 Sep 2008 - 20:37 |
pour Ahef: l'idée de la cendre me plait, mais selon quelles proportions; s'il te plait???
merci
chris, le tacheur de fringues
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Jeu 2 Oct 2008 - 19:22 |
Bon, v'là la r'cette.
En fait, le but est d'extraire la potasse de la cendre de bois.
Pour cela, il faut :
- de la cendre de bois tirée d'une cheminée, d'un poêle à bois ou d'un barbecue
- de l'eau
- un vieux torchon
- un tamis
- des filtres à café
Prendre de la cendre et la tamiser afin d'enlever les petits bouts de charbon (le but est de garder que la cendre). Mettre 2 verres (type duralex) de cendre tamisée dans un litre d'eau (on peut le faire dans un bocal de 2l ou de 5l en gardant les proportions).
Laisser au moins 24 h dans l'eau en remuant de temps en temps (quand je passe à côté, je remue à mort). Quand c'est reposé, ça ressemble à ça :
Au bout des 24h, filtrer très fin : dans un entonnoir, mettre un filtre à café, puis un torchon (le liquide passera d'abord dans le torchon, puis dans le filtre à café).
Il ne doit rester que quelques particules de cendres qui ont du réussir à traverser le filtre.
Prendre ensuite 2 verres du liquide filtré (on dirait de l'eau, c'est transparent, très légèrement jaunâtre - mais alors très légèrement) et les mettre dans le compartiment de la lessive.
On peut ajouter des gouttes d'huile essentielle (lavande par exemple) pour parfumer le linge.
Perso, je lave l'essentiel de mon linge avec ça, pour tout le linge avec seulement de la sueur ou quelques taches. Pour le linge très taché, ça marche moins bien, je prends alors de la lessive écologique. Note que j'ai des boules de lavage, que tu peux remplacer par des balles de golf (si t'en as ou que tu peux en récupérer, parce que neuf, ça coute bonbon), ça brasse le linge encore plus dans le tambour.
Si t'as pas confiance, moi, au début, j'ai essayé seulement avec des fringues que j'étais prêt à "sacrifier" pour l'expérience. Au final, j'ai jamais abimé une seule sappe.
Si tu veux, tu peux tester en concentrant plus le mélange (plus de verre de cendre au départ pour la même quantité d'eau), mais gaffe, ça attaque !
Une vieille légende provençale raconte que les voleurs utilisaient cette recette (mais plus concentré) pour s'effacer les empreintes digitales, alors méfi té !
Note que cette recette est une recette de grand-mère. Moi, c'était mon arrière grand-mère qui nettoyait son linge comme ça  .
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Sam 4 Oct 2008 - 10:14 |
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Dim 16 Nov 2008 - 17:37 |
Bonjour
Claude s'est donc lancé dans la recette de lessive de ahef, moi j'utilise!!
Tout se passe bien sauf pour les vêtements de ma fille.
On dirait qu'il y a une incompatibilité avec son déodorant car son linge ressort très sale sous les bras.
Ahef, as tu fais ce genre de constat au début, comme si ce produit faisait ressortir les crasses accumulées de longue dates???
Autre question : les vêtements imprimés (genre sweet shirt avec tête de mort) durent t'ils aussi longtemps??
Là ce sont les vêtements de mon fils que je n'ose pas laver ainsi!!
Donc je suis contente mais je tatonne encore.
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Dim 16 Nov 2008 - 19:31 |
Non, mais j'utilise peu de déo, parfois remplacée par pierre d'alun...
Pour les T-shirts imprimés, ceux que j'ai ont pas de têtes de mort, ni d'aigle, ni de loup  , mais je les lave en les retournant, jamais constaté de problème.
Le truc qui marche pas chez moi, c'est les torchons qui ressortent aussi sales  , du coup je les lave à part...
Retour d'expérience quand même intéressant : c'est quel type de déo, en bombe ou à étaler ? Sûre que ça vient de la lessive ? Affaire à suivre, reposte un message pour nous dire
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Lun 17 Nov 2008 - 17:04 |
Pour les tee shirt, je lave à l'envers aussi.
Le déo est à bille c'est tout ce que je sais en tout cas pas le même que nous, elle est majeur ma fille loll!
Pour les torchons, je suis assez surprise de l'efficacité.
Mes torchons ont des taches propres depuis toujours, je n'ai jamais su faire autrement.
Faut dire que je fais un peu n'importe quoi avec aussi;
Et bien là, ils sont plus légers et sur certaines zone plus blancs;
La majorité des torchons étant tirés des draps de grand mère.
L'expérience n'a commencé que durant les vacances de la toussaint alors je n'ai pas encore beaucoup de recul mais ça semble concluant pour beaucoup de choses.
iza
Mon cam's: bientot un master caisse basse de 95
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Sam 4 Avr 2009 - 17:25 |
ici on fabrique la lessive liquide avec du savon de Marseille et de l'eau
40-50g de savon de Marseille pour 2.5 L d'eau chaude.
pour les taches je frotte un peu avec du savon de fiel et pour le blanc 1-2 cuillères de percarbonate de sodium quand il est un peu gris.
de temps en temps je rajoute un peu de vinaigre blanc histoire de détartrer la machine.
et c'est une sacrée économie !!! le pain de savon bio de 600g coute environ 5 euros je vous laisse faire le calcul ....!!!!
SteféNico
Mon cam's: Fiat scudo 1,9 d
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Mar 25 Aoû 2009 - 16:30 |
Pour ceux qui ont un petit cam's sans reservoir d'eau sale, comment faites vous pour le linge sale? Vous lavez ou vous allez en laverie?
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: Fabrication d'une lessive maison... Dim 6 Sep 2009 - 15:07 |
Salut FB
En voyage, et même à la maison, on utilise notre propre lessive. La technique est différente et beaucoup plus simple que celle d'Ahef.
Ingrédient:
-Savon de Marseille
-Eau
-huile essentielle de lavande
Tu fais bouillir de l'eau et pendant ce temps, tu râpes le savon en paillette. Proportion 50g pour 1L d'eau.
Tu mélanges le tout dans un bidon de taille supérieure à ton volume d'eau pour pouvoir bien agiter.
Et voilà. L'huile essentielle de lavande rend ton linge agréable à respirer
Quand ta lessive repose, elle a tendance à s'épaissir mais un coup d'agitation et c'est bon.
Si le linge est très sale, tu peux rajouter une cuillère à café de cristaux de soude.
Pour la vaisselle on utilise du liquide vaisselle labélisé ECO, c'est mieux que rien.
Sinon, un pote m'a conseillé la PATATOUT, à voir, j'en ai acheté mais pas encore testé
Le Transit
