Salut les Bricolos
Alors voila mon problème j'ai acheter mon rail chez Narb Acc et mes vis et il me reste de la Sika seulement les vis les plus petites que j'ai trouvé ne rentre pas dans le rail
Le rail c'est le plus simple, pas de rebord sur le coté, donc je le perce au fond au diamètre de ma vis (on ma dit de mettre une vis tout les 20 cm avec de la Sika pour l'étanchéité).
Les vis: les plus petite que j'ai trouvé c'est diamètre 2,9 et même celle la, la tête ne rentre pas dans la partie ouverte du rail ou faut forcer et ca va marquer le rail ou bien limé la tête des vis mais je préfèrerais trouver des vis qui rentre vraiment.
Si quelqu'un sait quelle vis utiliser ou s'il y a une technique particulière ??????
Ho faite ca me plais pas trop de faire des trous dans ma carrosserie et j'aurais bien mis uniquement de la Sika mais je sais pas si ca va suffire ......
