aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages
small
Votre cam's: : jumper L4H2
Sujet: aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages Sam 20 Jan 2007 - 20:56 |
Bon je vais essayer de faire un petit dossier sur le projet qui vient de démarrer; je vais essayer de l'agrémenter de photos au fur et à mesure de l'évolution :)
voici la bête de départ
là c'est à l'origine avec les sièges et la rampe pour handicapés
aujourd'hui démontage
le plancher n'a pas put être récupéré mais avec Toto mon mécano de dix ans on à super bien bossé
bon là il fait nuit on arrête pour aujourd'hui en tout cas le montage Gruau c'est du costaud: plancher vissé, rivé, collé, je pense que si ils avaient pu souder du bois sur du fer ils l'auraient fait.
il faut dire !que onze personnes attachées sur les sièges il faut du solide en cas d'accident!  |
Sujet: Re: aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages Lun 19 Fév 2007 - 14:41 |
Intéressant pourtant cet équipement handicapé... Pour qui voudrait conserver quelques accessoires...La rampe notamment, probablement le chauffage diffusé à l'arrière....
A quand la suite de cet aménagement avec des tofs ?!
small
Sujet: Re: aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages Mar 20 Fév 2007 - 8:06 |
salut à tous, j'ai un peu laissé le forum et bossé sur le jumper;
en fait je pensais laisser le double plancher mais je ne tenais pas debout avec 1.80m sinon il est vrais que la rampe c'était pratique.
pour ce qui est du chauffage aditionnel il est sous le siège conducteur mais je vais le déplacer.
en ce moment j'ai isolé, refait le plancher,commencé les meubles et là j'en suis à installer le frigo qui me pose quelques problèmes de ventilation (c'est un trimixte de 92L et la ventilation haute arrive juste en dessous des vitres)
il faut que je prenne 5mn pour refaire des photos.
A+ |
sunny.shine
Votre cam's: : jumper 96
Sujet: Re: aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages Ven 30 Mar 2007 - 18:23 |
excuse mais je reviens sur un vieux sujet...
lorsque tu as enlevé ton plancher, qu'est ce qu'ils avaient mis en dessous, pcq 'en fait je veux installer 1 siége + 1 banquette 2 places derrier le conducteur mais je ne sais pas comment les fixer... |
small
Sujet: Re: aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages Lun 23 Avr 2007 - 16:08 |
oula!! ne t'embête pas à faire comme Gruau dans un minibus, ils avaient quadrillés tout le plancher avec des cornières en acier galvanisé collé et rivé tout les 10cm.
je m'en suis vu pour tout démonter.
non pour une simple banquette je suis en train de faire un chassis en tubes carré acier et je vais le boulonner à travers le plancher du fourgon avec de grosses rondelles sous le fourgon comme cela je suis sûr que la banquette ne s'arrachera pas.
escuses pour la réponse tardive mais je ne surf plus trop en ce moment j'aimerai finir le fourgon pour cet été mais ça n'avance pas vite. |
small
Sujet: Re: aménagement d'un jumper L4H2 6 couchages Lun 11 Fév 2008 - 13:15 |
Bon il faut tout de même que je m'y remette depuis le temps que je le dis c'est décidé je vais faire le revêtement de plancher, j'ai trouvé un lino immitation tôle d'aluminium je vais essayer de faire des photos.
A+
SMALL |
