pose de vitres: comment faire???
freezeweed
Mon cam's: Troën C25
Sujet: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 13:59 |
Bonjour a tous!
je suis tout nouveau que ce soit sur le forum ou meme dans l'univers des kamtars,et comme tous les nouveaux j'ai une foule de questions!!^^
La premiere concerne des vitres que j'ai récupéré en casse et que je souhaiterais mettre sur le coté de mon kam!(c25 l2h2)!alors non je fais pas de doublons ou quoi mais de partout sur le forum vous parlez que de baies ou de lanternaux,moi mes vitres proviennent d'un renault express (les longues d'en haut) et n'ont que le joint comme support de fixation....donc comment les poser s'il vous plait????je précise que j'ai acheté ces vitres déjà déposées et c'est pour cela que je ne sais pas du tout comment les monter!!(si j'avais pu les retirer cela aurait été autre chose!!)
enfin voila pour ma premiere question!!
merci a ceux qui pourront me répondre vite!!^^ |
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 14:40 |
En fait tu prends ta vitre et tu la mesures . Puis tu essaies de mesurer l'épaisseur du joint .
En prenant un exemple : admettons que ta vitre fasse 50 cm de long , ton joint 3 m/m ( la partie du joint qui va entre ta vitre et le trou ), soit au final 6 m/m que tu ajoutes aux 50 cm soit 50,6 cm de découpe . Si t'es pas sûr de ton coup , tu prends un grand carton , tu traces ta vitre dessus , le jeu autour en fonction de l'épaisseur du joint , tu découpes et tu essaies de monter ta vitre .
N'oublie pas de traiter ta découpe dans la tôle avec un anti rouille et de mettre du mastic pour rendre étanche .
freezeweed
Sujet: coool!!! Jeu 8 Jan 2009 - 14:44 |
mille merci!!mais sa tiendra bien a l'appui ou autres?vu que sa tiendras que sur la profondeur du joint?  |
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 14:48 |
En fait ton joint doit se présenter comme un " H " : une partie où c'est plus fin qui va prendre sur la tôle et l'autre partie sur la vitre et ça tient sans problème si la découpe a été bien réalisée .
freezeweed
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 14:53 |
Ok ok!!sa me rassure dans mon idée!!ben j'ai pas de mal a comprendre pourquoi ton statut est "maitre de yourte"!quel savoir msieur Dalton!!c'est royal!!encore merci!!! |
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 14:56 |
, je vais rougir !! Simplement j'aime bien faire profiter les autres et les aider avec mes connaissances acquises en près de 40 ans . Si je peux aider quelqu'un , tant mieux .
freezeweed
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 14:58 |
wouah!!40 ans de métier!!sa en impose pas mal tout sa!!moi et mes 21 ans tou mouillés!!me sens ridicule!!mdr!je suis biien content d'avoir trouver ce forum!! |
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 15:08 |
Pas 40 ans de métier , mais 40 ans d'expérience dans tous les domaines : mécanique bien sûr ( auto , moto , cam's , mécanique générale ) , le bâtiment , le transport , les machines agricoles ( mon père était culto ) , plus de 25 ans de pratique du cam's etc , etc . On va pas s'attarder sur le sujet , sinon y'en a qui vont dire " Dalton il a les chevilles qui enflent " . Juste que j'aime tous les jours découvrir des trucs et tant que ce sera comme ça , je me sentirai en forme .
Au fait tu as déjà vu comment on pose une vitre genre pare brise , avec une ficelle ?
Le principe de la pose de tes vitres sera identique : après la découpe / traitement de la découpe , pose du joint autour de la vitre , un peu de talc ou de gras sur le joint , mieux vaut être à deux , tu mets une ficelle dans le joint , tu appliques ton ensemble joint / vitre contre le trou , l'un maintient pendant que l'autre tire sur la ficelle pour faire aller le joint au delà de la tôlt .
Si tu googles " poser un pare brise " ( vidéo ,tu devrais trouver une démonstartion .
freezeweed
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 21:18 |
rolalala c'est géant!!tu as litéralement anéanti toutes mes peur sur cette pose!!parce que je suis bien motivé a refaire mon camion mais le coup des fenetre me tracassé un peu!!!ouf!!!  |
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 22:05 |
On speede toujours un peu quand on taille dans une carrosserie , même avec l'expérience : est ce que j'ai bon , la fenêtre va t elle pas tomber , ne va t il pas flotter dedans , on est tous passé par là .
Traçage , mesures , plans , remesures et re contrôle et ça ira .
Et puis il faut penser à la suite aussi : là où je met une fenêtre , va y avoir quoi derrière , ça va pas me gêner pour mettre ceci ou cela ?
Donc un plan , du moins une idée d'ensemble dans ta tête t'aidera .
Tu nous mettras des photos et on jettera un oeil par dessus ton épaule pour te guider .
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: pose de vitres: comment faire??? Jeu 8 Jan 2009 - 23:10 |
Dalton a écrit: |
mais 40 ans d'expérience dans tous les domaines [...] le bâtiment , [...] sinon y'en a qui vont dire " Dalton il a les chevilles qui enflent " |
Bon je t'attend d'ici 15 jours pour mon crepi exterieur... si t'es pas venu je dis "ca"
Sinon, "Freezeweed" tout le monde à en effet stressé pour le découpage d'une vitre... moi qui n'ai rien a decouper, je stresse deja rien qu'a la dépose - repose d'une vitre...
De ce que j'ai vu tout lemonde a réussi son entreprise, comme quoi c'est pas si dur... le plus dur est d'essayer parait il...
Mon C25, amenagement a venir
