boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde
| Auteur |
toic46
Mon cam's: boxer l3h3 et l3h2
Sujet: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Oct 2008 - 11:58 |
salut
je vous présente mon boxer que j'ai acheté au enchère municipal.
c'est un boxer l3h3 durisotti de 96 avec 123 000 km mais tout cabossé
Je l'aménage de sorte à ce qu'il garde une grosse contenance de chargement pour transporté des motos ou autre, faut que sa reste un utilitaire quoi.
le camion avant que je l'achete ... s'était un camion de la jardinerie
municipal...quand je l'ai eu, 2 sacs laposte de feuille, branche en tous genre ^^ ils
avaient juste enlevé leur trois connerie et même pas passé un coup de
ballet mais ils sont cool,ils ont laissé le radio cassette de 1950
comparaison avec mon deuxième camion, le dde
camion casi propre en cour de traitement
la gouttière de la réhausse était complètement morte de rouille!!!!
donc dépose de la rehausse, mon ex bof est carrossier a son compte donc j'ai quelque avantage ...
découpe de la capussinne d'origine
petit coup de blackson
petit coup d'antirouille/convertisseur
remise en forme du coing batterie
repose de la réhausse
la camion va avoir (un jour ...) un raccord de blackson sur le raccord avec les vis et un nouveau petit coup de peinture blanche sur le blackson.
pose de l'isolation de la réhausse avec de l'isolant de panneau de chambre froide acheté 15e le lot de plaque
et un coup de mousse magique pour une isolation optimisé
pose d'une ranger de cp
pose du support de thermos de douche et trous pour enceinte arrière.
pose de la douche, plutôt grande
l'évier au plafond
le réchaud
pose de l'aération permanente de la douche :
voici les photos de l'aménagement provisoire que j'avais fais pour les vacances.
le frigo démonté sur une caravane et remis en état (gicleur bouché,révision du piezo, etc) il est placé haut de façon a pouvoir mettre un frigo plus grand ( que j'ai ) sans avoir a déplacé la grille ( la caisse à outil passé juste^^), on voie le coffre a eau a sa droite, les placards et le lit provisoire.
la douche, env 88x78 après recoupe, réservoir d'eau de 100l et 60 pour l'eau sale, pas encore de chauffe eau.
le coffre à gaz ventilé par dessous.
le lit
le coin "hydro" env 95l avec une petite shurflo 7l/min qui débite déjà pas mal (sans problème pour la douche) d'ailleurs certain composant ressemble fortement avec du floking ...
le dessous du frigo, c'est un peu en vrac ...
et les modif du sommiers pour le lit haut définitif
pendant la fabrication de pièce pour la position basse, mon doigt est passé dans la dégau donc j'ai arrêté provisoirement l'aménagement mais je le reprend bientôt
toic46
Sujet: boxer l3h2 DDE Mar 7 Oct 2008 - 12:20 |
Je vous présente mon deuxième camion que j'ai eu avant le l3h3 et qui sera vendu une fois fini, c'est un boxer l3h2 de 98, 7 places de la DDE, je vais essayé de l'homologué avec 5 places assises.
plans d'aménagement:
le camion
pose des lanterneaux:
une couche de rustol et pose des tasseaux découpé dans de la volige.
pose du sommier et de son support
placage des portes arrières ( j'ai monté celle du camion blanc qui était en meilleur état)
couche de blanc
support pour le thermostat de douche
pose du lino
construction de la salle de bain
les mur son passé d'une couche de produit "d'étanchéification déformable" et les angles sont enduit en quart de cercle creusé.
voila
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Oct 2008 - 13:22 |
Très chouette Toic ton cam' :thumleft:
Vivement la suite de l'aménagement !
Pas trop grave ton doigt ???
toic46
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Oct 2008 - 16:20 |
merci
bé il manque env 1 cm  |
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Oct 2008 - 20:23 |
de quoi ??? de doigt ???
Wouatch ! Bon courage à toi !
pepone
Mon cam's: peugeot boxer 2.5 D 1997
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Jeu 9 Oct 2008 - 19:14 |
beau travail toic46 !! bravo |
toic46
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 18 Nov 2008 - 20:11 |
salut
me revoilà, sa fait un moment que je suis pas passé ^^
j'ai fait quelque travau sur le l3h3
alors le lit enfin fini
me reste a trouvé un matelas plus fin et en mousse pour un gain de poids
mes tableaux d'élec enfin fini
j'ai monté un petit ampli aussi car je manqué d'un poil de basse avec un caisson en aissé mais maintenant j'en ai 10 fois plus qu'il m'en faut ^^
dsl pour la qualité des photos
j'ai récupéré un frigo electrolux env 60l mais qui avais un "caisson" pour le passage de roue
je l'ai donc modifier pour gagné en volume interieur
maintenant il me reste a le mettre en place, refaire mes placards, puis mais finition
a+ |
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 18 Nov 2008 - 20:35 |
:thumleft: Bravo du beau boulot , chapeau !!
j'aime bien ton systéme de lit
" mon aménagement"
"Mon chien " |
toic46
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Lun 2 Fév 2009 - 21:19 |
salut
quelque petite évolution:
donc le frigo monté
la fabrication des meubles
aprés démontage des vieux meubles
puis fabrication:
il me reste:
pose d'une aération basse
enduire les murs
posé mon chauffe eau instantané au gaz qui me fera aussi chauffage via un aérotherme ...
une jolie peinture intérieure avec des petites finitions
posé un planché flottant par dessus le lino avec seuile de porte et plainte
un grand passage par la case carrosserie / peinture
je vois enfin le début de la fin
a+ |
ricko73
Mon cam's: ducato
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Lun 2 Fév 2009 - 23:05 |
| yes sur ton cam's blanc tu as utilisé le dossier rabatable pour faire la cuisine !! j'ai fais pareil mais pour avoir une table. |
toic46
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Lun 6 Avr 2009 - 23:12 |
salut
un peu de nouvelle
alors montage de mon chauffe eau et de mon système de dérivation pour faire le chauffage via un aérotherme. ( j'attends les gicleur but/prop )
J'ai monté un commutateur de clignotant de scooter qui me permet de faire soit marche forcé / off / thermostat d'ambiance.
J'ai crée une "marche" pour l'accé au lit et bien attaqué les peintures.
a+ |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Lun 6 Avr 2009 - 23:24 |
Je trouve qu'il y a peu de place entre le toit et le lit une fois qu'il est en position nuit ..... je me fais une fausse idée peut-être, tu as combien de centimètre en le lit et le toit ?
toon_14
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Avr 2009 - 2:09 |
je pense qu il doit y avoir 80 cm ,largement suffisant !!! en tou cas ça avance bien les , bonne continuation et bonne route .
cherche patron pour contrat pro en menuiserie , ebenisterie |
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Avr 2009 - 7:54 |
Félicitations , beau travail. |
Tabouwave
Mon cam's: master L3H3
Sujet: Re: boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde Mar 7 Avr 2009 - 18:49 |
bonjour,
toutes mes félicitations pour ton aménagement
J'aurais souhaité savoir quelle est ta méthode pour faire fonctionner ton aérotherme à l'aide de ton chauffe-eau
je dispose aussi d'un chauffe-eau instantané , et j'ai l'intention d'y placer aussi un chauffage ; et le fait d'utiliser mon chauffe-eau m'intéresse fortement
As-tu un circuit indépendant ?
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
