en Vivaro tout est plus Beau!
cinécam's
Mon cam's: vivaro l1h1
Sujet: en Vivaro tout est plus Beau! Ven 15 Mai 2009 - 18:18 |
Re-salutation à tous.
Voici donc le début de mon aménagement.
Je souhaite utiliser ce fourgon pour les vacances comme pour mon taff en une sorte de mini studio pour bosser la vidéo.
J'éspère arriver à rajouter le photos.
Après avoir enlever le CP anciennement posé et la cloison la semaine dernière,
j'ai commencé l'isolation du plancher.
J'ai lu pas de discussions sur ce forum au sujet de l'isolation et aussi en naviguant sur internet.
Je ne suis pas sur que celà mais finallement simplifié le choix, ça l'aura au moins éclairé.
Il y a tellement de possibilitées...
Bref je suis parti à poser du styrodur.
Pas trop épais, pas trop cher, mais pas trop "nature".
J'hésite à rajouter par dessus des plaques de fibre de bois qui vont sous les parquet, puis l'ancien CP.
Ou alors vu que l'ancien CP est un peu crado et histoire d'en remettre une couche (si c'est bien utile?)
Styrodur
CP
Fibre de bois
Plancher stratifié
ça fait peu etre beaucoup?
Je me demande si celà vaut le coup de rajouter la fibre de bois qui a priori est un bon isolant phonique et pas très cher.
Voilà, on peut pas y arriver du premier coup.
Et désolé, en me relisant j'ai repéré quelques "fôtes" énormes.
Me voilà près pour vos avis |
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Ven 15 Mai 2009 - 18:41 |
L'essentiel c'est de participer (ça doit pas être de moi, j'ai du l'avoir lu quelque part ... ) et en plus c'est réussi..
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Ven 15 Mai 2009 - 19:48 |
en vivaro y a du boulot
bonne continuation et bon courage
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Sam 16 Mai 2009 - 9:26 |
dur dur les choix du début mais on est toujours content d'avancer!!!!!
Bon courage pour la suite et surtout des photos!!  |
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 19 Mai 2009 - 20:30 |
Voilà une bien bonne journée pour un aménagement.
Après des hésitations sur l'option rajout d'une baquette lit type rib et de me prendre la tête avec la drire, en plus de l'argent que tout celà coûte,
je vais donc rester avec le même nombre de place.
J'ai donc continué mon plancher.
Après avoir simplement poser le styrodur, sans colle juste posé,
j'ai rajouté par dessus des panneau d'OSB, du gros agglo de bois.
Toujours sans colle, celà ne devrait pas manquer, et a default d'utiliser des matériaux naturel autant limiter les matériaux pas forcément très naturels.
Alors voilà les photo et un premier plan d'aménagement à suivre.
Un premier plan d'aménagement:
Voilà,
bientôt la suite.....
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 19 Mai 2009 - 20:56 |
bon bah voilà,
je pensait avoir mit 4 photos de la même taille.
J'en ai 1 trop grande et une en lien.
Comment on intervient sur un message qu'on a laisser, pour le modifier? |
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 19 Mai 2009 - 21:08 |
et donc il en manquait une,
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 19 Mai 2009 - 21:24 |
Pour modifier ton message , tu as en haut à droite de ton message une case " éditer" , tu cliques dessus , tu effaces ce qui te gêne et tu remplaces .
T'as pas peur que ton plancher non collé se mette à couiner en roulant ?
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 19 Mai 2009 - 21:50 |
Bon voilà, j'ai réussi à remettre bien les photos.
merci pour l'info dalton.
Heu, pour le plancher qui couine je me demandais en effet,
Réponse demain matin sur la route :pale:
Tout à été a peu près bien découpé et calé sur mesure quasi.
Et comme je doute un peu au fur et à mesure, c'est con, mais j'aime bien savoir que je peux démonter au cas ou j'aurais fait une connerie.
Sinon j'ai commandé la baie 750x400 seitz, et faut que je réfléchisse pour un lanterneau.
Je pensait mettre un "simple" extracteur solaire pour éviter une grosse découpe et une galère avec les tôles ondulées (les vaches n'en ont plus) du toit et les cales à façonner.
On m'a dit que ce ne serait pas suffisant pour la ventillation, que c'est juste un appoint pour compartiment salle d'eau.
Voilà, je vais allez faire un tour sur le forum à ce sujet.
Le Modérateur du Forum
Contactez en priorité un modérateur en MP pour tous problèmes, et non pas sur le forum, vous disposez aussi de la section "Aide & support pour le forum" ! Le staff.
Après essai donc, ça couine un chouille a vide, mais avec du poid dessus ça le fait.
Voilà une première isolation de porte en cours avec optimisation des espaces creux.
Je vais m'amuser pour le multicouche derrière.
La deuxième est aussi en cours. |
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 16 Juin 2009 - 16:41 |
Voilà,
ça continue petit à petit.
Je part dimanche sur la route avec pour 15 jours.
C'est sur, je n'aurai pas fini à temps, mais je préfère ne pas bacler.
J'ai coller du liège au plafond, puis des tasseaux pour soutenir le cp et l'isolant.
J'ai pu moi aussi dsiposer ma forêt de tasseaux dans le cam's avant sechage:
Le coté arrière droit posé:
Mes premier rapport avec le multicouche.
C'est doux, ça brille, mais c'est quand même un peu chiant à posé.
En voilà aussi au plafond, une grosse galère à percer en plus. Le coton et le poly machin se prend dans la meche, il chauffe et le polymachin fond et durci.
Et là ma première prise de position du camion en mode vidéo.
Branché sur le secteur pour le coup.
Voilà, je ne sais pas si celà ce voit bien sur les photos, j'ai aussi passer un peu de cablage pour de futures plafionnier à led et un spot sur le coté arrière droit.
Qques fignolage avant les vacances et reprise des hostilités début Juillet.
A+
Mick' le modo: Comment poster une photo voir ici
Ouaip,j'avais zappé une étape.
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 16 Juin 2009 - 19:35 |
Déjà du boulot de fait !
Ton plancher c'est de l'agglo ?
Si oui protège-le bien car à la longue l'humidité le fait soufrir.
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Mar 16 Juin 2009 - 19:41 |
salut,
c'est une sorte d'agglo qu'on appel du tripli je crois. C'était sous le nom OSB quand je l'ai acheté.
L'avantage c'est que ce sont 4 plaques que j'ai pu découper indépendamment et qui s'emboite comme du lambris.
En plus c'est pas trop cher.
Je pense que c'est tout de même plus costaud que l'agglo traditionnel de M..
C'est plutôt sympa à l'oeil, au début je pensais mettre du lino après avoir fini mes meuble, mais finalement effectivement je vais le proteger, demain surement d'ailleur, avec du verni.
Je ne l'ai pas coller, mais je vais surement le jointer avec le sika. |
cinécam's
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Ven 19 Juin 2009 - 22:57 |
Voilà,
J-2 avant les vacances.
j'ai donc Continué l'isolation et le plaquage coté gauche,
C'est pas encore tout à fait fini bien sur, mais pour partir ça ira.
Sachant qu'il y aura une baie (qui vient d'arriver )derrière le conducteur.
j'ai verni le sol,
et installé les marches-pieds (si ça s'appelle comme ça) Celui dans dessous n'est que provisoire.
J'ai reçus mes galerie, rien d'exceptionnel pour une photo mais ça sent bon les vacances.
Voilà,
a suivre...
Plus tard... |
mayeul
Mon cam's: boxer
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Sam 20 Juin 2009 - 6:18 |
salut,
ca commence a prendre forme tout ca
bonnes vacances et en revenant, tu nous le montre fini ?
LATCHO DROM !
LE FuTUr C'esT TOI ! |
Sujet: Re: en Vivaro tout est plus Beau! Sam 20 Juin 2009 - 9:12 |
Bravo, , bonne continuation.
