gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Mer 5 Déc 2007 - 23:12 |
voici quelques photos des transformations subies depuis le debut...
achat du camion le 15 septembre, debut des hostilités le 1 er octobre...
et voilà au jour d'aujourd'hui quelques problemes restent à élucider... le coffre pour le lit et sa resistance, la fixation du reservoir d'eaux usées (car le système de freinage pose problème sous le chassis: merci les reservoirs sur mesure au passage!), et encore du bricolage...
c'est long mais c'est vraiment intéressant, je ne regrette pas du tout le choix du camion vide ...
a suivre |
JC43
Job: : en airtétés
Votre cam's: : en attente
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Jeu 6 Déc 2007 - 8:18 |
Je pense, moi que c'est un travail formidable tant sur ton cam's que le reportage que tu as réalisé, il n'y rien d'autre à dire sinon bravo et profite en bien
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Jeu 6 Déc 2007 - 9:05 |
trés sympa ça ! moi aussi il y avait des trucs de travioles et comme tu dis ...vive les baguettes et 1/4 de rond ! en plus de cacher ça fait classe ! merci, tu m'as donné une idée pour mes spots ! :thumleft:
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Jeu 6 Déc 2007 - 9:17 |
merci pour vos remarques, je mettrai encore quelques photos! n'hesitez pas à critiquer je suis preneuse aussi !!
pour les spots, je n'avais pas assez de hauteur alors un ptit coup de scie sauteuse et hop une petite fleur : pratique ca bouge pas, on peut changer la forme en fonction des humeurs, et en plus ca personnalise! |
MoussAk
Votre cam's: : Transpo 5
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Jeu 6 Déc 2007 - 14:10 |
joli boulot, surtout l'isolation, peu de pont thermiques. Et pis tu as l'air d'avancer vite et bien, tout ça en deux mois, c'est carrément honnète! |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: gaspard CA Y EST! Mar 15 Jan 2008 - 20:26 |
et voilà la fin est très très proche...c'est vraiment soulageant!
quelques galères mais l'expérience bricolage m'a vraiment plu.
J'ai encore quelques petits soucis à régler mais l'ensemble ne va pas trop mal!
j'essaie donc de vous présenter Gaspard plus ou moins dans l'orde de création: |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: les photos de gaspard Mar 15 Jan 2008 - 21:03 |
la banquette/lit est faite de CP de 15mm, elle contient la batterie aux, la pompe à eau, le reservoir 100l, la bouteille de gaz (ds un coffre étanche et la reserve de gaz. On pourra encore mettre pas mal d'affaires ensuite car la hauteur est de 60cm!
la fabrication des meubles s'est faite en 2 temps:un premier montage à blanc puis on à tout enlevé pour vernir les plaches et les tasseaux
j'ai quand meme fait pas mal de plans papiers (en gros) avant de me lancer dans les découpes
une fois peintes, les planches sont remontées une par une
ma super cuve d'eau propre (merci fred!), faite sur mesure avec tout ce qu'il faut (bouchon, sortie d'eau, tasseaux de maintien). Comparée à la cuve d'eau usées spéciale renault master ca n'a rien à voir surtout pour le meme prix! Au passage la cuve d'eau usée à été vraiment dure à installée car dessous, tous les renault master ne sont pas les memes!
je n'ai pas comdamné les portes arrières et c'est vraiment pratique! cela m'a permis de mettre un bac à douche coté droit et un coin cuisine en L coté gauche:
la table (avec un coffre en dessous pour ranger des trucs) se rabaisse pour la nuit. sur la table il y a une surprise que je vous montrerai plus tard
et voilà lune fois les parois montées
le meuble haut au dessus de l'evier
voici la vanne 4 voies (faite masion!) avec 3 tuyaux en cuivre et un tuyau souple pour le frigo
avant et après pour le chauffage qui chauffe vraiment vraiment fort... au dessus on mettra peut etre une grille pour faire secher les chaussures... a voir
le meuble à coté de la porte coulissante (c'est pas trop une reussite!
voila la penderie, elle commence à prendre forme avec les portes coulissantes. devant les decoupes, on mettra un filet avec un élastique autour pour éviter que les affaires tombent
le frigo (qui nous pose quelques problèmes d'ailleurs), avec le chauffe eau de maison (un peu trop près de la paroi et coup ca sent un peu le brulé quand il fonctionne)
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Mer 16 Jan 2008 - 8:24 |
Tres beau travail couleurs chaudes et atypiques j'aime vraiment
Pour le lino fait un gabarit avec toutes ces cochonneries de pub scotchées entre elles et reporte le sur l'envers du lino en faisant attention au sens du lino et en retournant aussi le gabarit
(Lao Tseu)
Job: : gardien
Votre cam's: : boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Mer 16 Jan 2008 - 12:54 |
:thumleft: trés beau travail,trés soigné, j'aime bien,bonne continuation.
"voici mon aménagement"
"Mon chien Vidocq" |
momo35
Job: : mecano
Votre cam's: : jumper L2H2
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Jeu 17 Jan 2008 - 19:13 |
superbe travail sans dec.
sinon tu disait que tu avais une odeur de brulé qand tu allumais ton chauffe eau, ce n est pas plutot le fait qu il soit neuf? |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: Re: gaspard le camlar ou master L2H2 de 2001 Ven 18 Jan 2008 - 21:24 |
oui le chauffe eau est neuf et puis toutes les sciures et autres poussières ont du cramer un peu mais je crois surtout que l'odeur vient du vernis car le chauffe eau est en contact direct au dessus avec un tasseau vernis qui doit chauffer un peu quand meme
mais maintenant qu'il est fixé (et dieu sait qu'on en à ch...) on peut pas trop changé alors tant pis! il sera utilisé que quand on sera dedans donc on pourra agir si problème! |
