dje
Votre cam's: : Toyota Hiace LWB 4X4 D4D 2004
Sujet: hiace du suisse Mar 15 Mai 2007 - 12:40 |
et voilà comme je vous avais dis, voilà des photos de mon cam's..
quelle plaisir que de le sortir du garage ou il a dormi pendant tout l'hiver..
s'assoir au volant, mettre la cle dans le contact et vroum, on se retrouve dans un autre monde. même avec ce lanternau, le panneau et le store mon but est atteint, je passe dessous la barre des 2 mètres.. voici une de mon intérieur ou l'on peut voir en bas à droite un côté de mon réservoir d'eau propre(100lt.)dessous un ptit banc avec un rangement..
il faut que j'explique que le but de mon aménagement est de pouvoir en 10 minutes enlever le bloc cuisine, le banc et le reservoir..(but atteint)..
en haut on peut voir les leds, puis on descends vers le bloc cuisine avec ses 2 rechauds, et dessous le frigo, le gaz, le réservoir d'eaux usées(qu'on vidange de l'autre coté du cam's par la porte coulissante) et une prise allume cigare ou je branche la bouilloir 12v et le transformateur 12v/220v.
puis la table extérieur pliante à sa place et les chaises de l'autre côté. version nuit avec un super grand lit ou il m'est arrivé d'y dormir à 3.. et la version jour avec de la place pour manger et boir pour 4..
je suis fier de mon aménagement et je le redis totalement autonome en eux et electricité,le panneau me fournit l'energie qu'il me faut pour faire fonctionner le frigo,les pompes,le convertisseur 220v ou je branche mon ordi, et mes caméra pour la recharge, mon auto radio avec mon lecteur mp3 et mes leds...le tout avec 1 batterie...
et au pire des cas je peux toujours charger ma batterie aux avec l'alternateur du cam's..
voilà en gros l'aménagement de mon hiace, je suis à l'écoute de vos commentaires et de vos éventuelles questions..
A+ |
myage
Job: : resto U
Sujet: Re: hiace du suisse Mar 15 Mai 2007 - 13:20 |
génial ton cam il a l'air super fonctionnel.
est ce que tu pourrai mettre ton shema électrique avec fusible et tout ...
Sauf si ça te prend la tête bien sur.
Vraiment chouette.
dje
Sujet: shéma Mar 15 Mai 2007 - 16:11 |
je voudrais bien vous montrer ce schéma que j'ai fais sur word mais impossible de vous le montrer,je but.. |
Sujet: Re: hiace du suisse Mar 15 Mai 2007 - 16:36 |
Salut, vraiment sympa ce que tu as fait de ton fourgon :thumleft:
dje a écrit: |
il faut que j'explique que le but de mon aménagement est de pouvoir en 10 minutes enlever le bloc cuisine, le banc et le reservoir..(but atteint).. |
J'aimerais en savoir plus sur ce point. Comment as-tu procédé pour tout enlever en moins de 10min ? J'ai le même but pour mon cam, et plein d'idées en tête et tout se téléscope :shaking:.
Si tu as des photos ou des plans, ça serait !!!
Et pour ton schéma sous word, il suffit d'appuyer sur ta touche "Imprim Ecran" ou "Impecr" ou "print screen" ou un truc du genre sur ton clavier puis d'ouvrir un logiciel de dessin, d'ouvrir une page blanche au dimensions de ton écran (genre 1280*800) de faire un "coller" (CTRL+V) puis d'enregistrer en jpeg ou png...
Mon alarme
dje
Sujet: schéma.. Mar 15 Mai 2007 - 19:12 |
et voilà comme convenu mon schéma électrique.. |
dje
Sujet: enlever en moin de 10 minutes Mar 15 Mai 2007 - 19:20 |
Alors voilà comment je fais...
1 ; enlever le banc et le reservoir...le banc est tenu par une sangle aux sièges av et par une vis m8 au bloc cuisine...
2 ; enlever le bloc cuisine maintenu par une vis m10 au sol et 2 vis m6 au lit(on arrive juste à voir la barre ou sont prisent les 2 vis sur la photo ou on voit le bloc cuisine..
et ça paraît incroyable mais ce système tient super bien et je l'enlève et le met très souvent..
le tout est de bien disposer les vis aux bons endroits..
penser aux forces, accélération, freinage et courbes..
aussi je roule assé aggressif donc il faut que ça tienne...
je me tiens à votre dispo pour des questions ou des remarques..
A+ |
ocatarina
Sujet: détail aménagement hiace Dim 20 Mai 2007 - 10:20 |
Bravo pour l'aménagement du Hiace et merci d'avoir mis en ligne quelques photos. J'ai récemment acheté un hiace 4x4 et je tâche de l'aménager. J'hésite beaucoup sur le positionnement du "coin cuisine" , je voulais conserver l'accès par les deux portières mais je réalise que cette contrainte me coince pour positionner le réchaud.
Quelques questions concernant ton aménagement :
- le bloc cuisine est une fabrication "maison" ou bien c'est un accessoire qu'on trouve chez un détaillant ?
- Puisque tu démontes régulièrement le bloc cuisine, j'imagine qu'il doit être relativement léger. Comment la structure est-elle réalisée ?
- J'ai retenu la même solution de deux coffres et d'une table pour support de couchage mais je suis obligé d'avoir une planche pour rallonger cette plateforme et arriver à 1,80m. Sauf si ton Hiace est une version allongée tu dois avoir le même problème, comment fais-tu pour rallonger le couchage ? Le bloc cuisine n'est-il pas problématique quand deux personnes sont allongées ? |
myage
Job: : resto U
Sujet: Re: hiace du suisse Dim 20 Mai 2007 - 18:19 |
Au fait DJE merci pour le plan electrique.
Vraiment super cam.
A+
kadettgtman
Job: : clerc
Votre cam's: : combo A
Sujet: Re: hiace du suisse Dim 20 Mai 2007 - 19:50 |
La Tortue
Votre cam's: : Renault Master
Sujet: Re: hiace du suisse Mar 22 Mai 2007 - 12:04 |
Hello, compatriote!
Bô ton hiace... et en plus vu comme c'est increvable, tu pourras passer ta retraite avec!!!!
T'es de ou en VS? Je serais bientot à sion pour étudier!
A+
ocatarina
Sujet: Détails aménagement Dim 17 Juin 2007 - 17:21 |
J'ai bien avancé dans l'aménagement de mon Hiace. Je pense pouvoir laisser quelques photos bientôt. Me reste quelques points à terminer et j'ai besoin de conseils :
- sur tes photos je n'ai pas vu d'aération hormis le lanterneau. J'ai fait poser un lanterneau également mais j'ai beaucoup de condensation, cela malgré l'isolation. S'il ne pleut pas et que je peut entrouvrir une vitre, c'est ok. Conclusion : il faut une grille de ventilation quelque part. Question : est-il préférable de percer les deux portières pour poser une grille basse sur chacune ? Une seule ouverture suffit -elle ? J'aimerai bien ne pas faire un gruyère tout de suite si je n'y suis pas obligé.
- Je constate que quand il pleut l'absence d'un auvent se fait bien sentir. Comme j'envisage bientôt des vacances en irlande c'est un facteur non négligeable. On dirait , d'après tes photos, que tu as posé un auvent. Tu aurais des photos du truc déplié ? un avis sur l'usage ? une idée du prix de ce truc pour ce type de fourgon ? J'ai vu dans des catalogues d'accessoires des auvent indépendants du fourgon (sorte de tente dôme qu'on place sur le côté), c'est pas plus pratique ? |
dje
Sujet: Re: hiace du suisse Jeu 21 Juin 2007 - 21:37 |
Salut à vous tous..
et bien je suis de verbier mais la je suis actuellement en Suède avec mon cam s,ma cop s et mon chien ...
quel bonheur et que du plaisir d'être en suède c'est un pays super beau et qui vaut le détour..
Octarina je te souhaite bonne continuation pour ton amménagement (j'ai répondu à tes questions en début de semaine sur ton mail..
A+ |
La Tortue
Sujet: Re: hiace du suisse Ven 22 Juin 2007 - 14:08 |
Autrement dit, la banlieue de Cologny!!! Verbier, Un coin sympa et magnifique malgré la course folle à la construction pour millionnaires...
En tout cas, je vous souhaite un excellent voyage et profitez bien de tout ce qu'il y a à voir, manger et visiter!!!!
Bonne route
