isolation bio et aménagement dans un Ford Transit |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
T3Guzz
Votre cam's: : ma 2ème maison
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Sam 22 Avr - 0:10 |
nanar a écrit: |
Je me trompe ou tu copie l'aménagement du chef  |
moi ? non ! la partie couchage est amovible en 5 minutes pour retrouver la configuration utilitaire.
Unity4ride a écrit: |
Est-ce que le chanvre se tient bien?Ne risque t-il pas de se tasser et du coup,l'isolation ne serait qu'en bas de caisse? Sorry pour toutes ces questions mais on se méfie toujours de se qui est nouveau PARANO??????
Et les chiens des douaniers,ils deviennent pas fous????!!!!!!!! : |
pour se tasser, ça semble peu envisageable. D'origine le rouleau de 5 ou 8 cm est assez dense, puis ensuite, il est comprimé derrière les panneaux de CP, donc il ne risque pas de se tasser dans le bas de cam
Pour l'odeur, ça ressemble à l'odeur de la paille. Je te tiens au courrant dès que je passe la frontière pour les chiens des douaniers (mais je compte sur Jack pour qu'il leur explique)
Aménagez comme il vous plait
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Sam 22 Avr - 10:08 |
Citation: |
Je pensais que tu allai agrandir ton lit vers l'avant par la suite en y mettant un autre coffre.
Quelles sont les dimensions de ton lit?Il ne semble pas très long.
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Sam 22 Avr - 14:38 |
Superbe travaux ! (on se demandait où était le T3Guzz depuis qlqs jours.. )
Configuration proche de mon cam's en effet ( ) et d'autres sûrement, j'ai souvent reçu des mails à ce propos....Dans mon cas, j'avais vraiment cette configuration en tête, et voulais pas autre chose, mais c'est un menuisier qui a fait le boulot.....
As-tu fait le job tout seul ? Certes c'est sobre, mais efficace....perso seul j'aurais pas pu....
En tout cas, au visuel c'est sympa, ça change des "multicouches" & C° !...
(un sérieux concurrent pour le concours du plus bô cam's du Morvan )
A suivre d'urgence...
T3Guzz
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Sam 22 Avr - 21:40 |
Freak Brother a écrit: |
As-tu fait le job tout seul ? |
Merci ! j'ai profité d'une petite semaine de vacances pour aller chez mes parents en Ariège. Ils ont un appenti qui permet de travailler à l'aise (moi je suis en appartement
J'ai tout réalisé seul avec une scie sauteuse, une scie circulaire, une visseuse et une perceuse.
Mais ma femme ma aider à tenir le plafond en place pendant que je vissais (elle s'est aussi éclater pour poser le chanvre dans tous les petits recoins du cam !)
nanar a écrit: |
Quelles sont les dimensions de ton lit?Il ne semble pas très long. |
en fait le lit fait 140 cm de large pour 175 cm de long. C'est largement suffisant pour ma femme qui mesure 170 cm mais c'est vrai que c'est un peu juste pour moi qui mesure 180 cm !
l'idée de mettre des rallonges pour dormir dans l'autre sens est à l'étude... mais on va d'abord en profiter comme ça cet été ! Hé oui il faut garder de la place pour la glacière, le double gaz et le meuble évier ! et bien sûr les 2 vélos fixé contre la séparation de cabine !!!
T3Guzz
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Lun 1 Mai - 19:18 |
fabrication de la table réglable en hauteur
fixation du système double gaz et de la glacière électrique
Aménagez comme il vous plait |
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Lun 1 Mai - 22:02 |
Génial le "pied de table" !...C'est un appareil de muscu ?! (devrait intéresser Begootoloose)
Vu ausi le revêtement de sol type industriel, j'avais pensé à ça aussi...
....Glacière à portée de main de la banquette....
Ca avance bien tout ça !..
T3Guzz
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Lun 1 Mai - 22:14 |
Génial le "pied de table" !...C'est un appareil de muscu ?!  |
Non c'est un tréteau réglable pour faire un bureau (acheté chez Casto : 30 euros) les pieds étaient un peu large, je les ais recoupé pour qu'ils passent entre les 2 caissons.
Vu ausi le revêtement de sol type industriel, j'avais pensé à ça aussi...  |
revêtement en vinyle super costaux et facile d'entretien existe en rouge, bleu, noir et blanc (5 euros le mètre)
....Glacière à portée de main de la banquette....  |
et la place restante sera dédiée aux VTT
pyn
Votre cam's: : surf/windsurf et rando
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Ven 26 Mai - 7:28 |
"le feutre sera entre la tole et le plancher (j'hésite encore à placer des tasseaux pour conserver un espace d'air ?)"
IMPERATIF si tu ne veux pas une corrosion marquée ! la différence de T° entre l'extérieur et l'intérieur va créer systématiquement de la condensation qui ne pourra pas s'évacuer correctement si tout est bouché !
D'autant plus que ces séries de Transit y sont sensibles
En recherche de ma boîte à rêve... |
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Ven 26 Mai - 18:51 |
Sensible à quoi ? Au feutre ?....
rally
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Ven 26 Mai - 20:53 |
Je savais que la rouille attaqué bien les "Ford". Sur les renault Master aussi  |
pyn
Sujet: non, sensible à la rouille Sam 27 Mai - 6:24 |
Sensible à quoi ? Au feutre ?....  |
De souvenir, Ford reconnait petit à petit qu'un bain de carrosserie n'est pas à la hauteur et c'est pour cela que des petits points de rouilles apparaissent trés rapidement sur les ford tant sur le chassis que sur la tôle (intérieur extérieur).
Mon frère qui possède un transit 2 100cv, a réussi à monter un dossier avec expertise pour le faire prendre en charge par ford, et ça a marché (le camion a été tout re-traité) mais bcp l'ignore malheureusement...
Bref, n'achetez pas un ford en montagne ou en bord de mer !
Concernant l'aération sous le plancher, je pense que des tasseaux supplémentaires ne sont pas nécéssaires, mais il faut veiller à ce que sous l'isolation la tôle respire pour évacuer la condensation !
jseychelles
Votre cam's: : T5...vide...
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Lun 17 Juil - 20:45 |
slt,
moi aussi j'aimerais mettre du chanvre, mais une question me taraude : faut-il laisser un espace d'air entre le chanvre et le CP?
merci pour les réponses. |
tiniass
Votre cam's: : fiat ducato
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Dim 1 Oct - 17:33 |
moi j'ai pas laisse d'espace entre le chanvre et le cp!!!
bon a savoir le chanvre par temps humide ca sent un peu la paille!! l'ete pas de pb mais j'apprehende un peu l'hiver et l'humidité!!!!!  |
kafirolechmidru
Votre cam's: : ford transit 1980 (2l4D)
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Lun 2 Oct - 13:17 |
trop bien!!! fabrication de placard ensuite? |
Rodeca
Job: : eleveur de vegetaux
Votre cam's: : à sa recherche
Sujet: Re: isolation bio et aménagement dans un Ford Transit Jeu 16 Nov - 19:44 |
Felicitation à toi pour cette isolation, beau boulot et rapide, chapeau.
Seul truc qui me laisse perplexe, ne pas laisser d'air circuler entre l'isolant et la carroserie et voir le CP. Ca risque peut etre d'avoir une incidence dans l'avenir. |
