mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2
nemo
Job: : instituteur spécialisé
Votre cam's: : sprinter 313
Sujet: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 9 Mar 2008 - 19:26 |
Je me décides enfin à présenter mon fourgon.
Tout d'abord, le voici à l'achat: un Mercedes sprinter de 2002, 130 chevaux, rallongé et surélevé d'origine (ou l2h2), porte latérale vitrée et banquette Gruau avec carte grise 7 places, 112 000 km, il appartenait à une société d'entretiens de parc et jardins.
Je suis allé le chercher près de Morlaix, il avait le contrat entretien Mercedes Brest puis retour maison (avec nuit au Mont-saint-Michel) et il est passé de 29 à 59.
démontage de la banquette Gruau et de l'habillage bois.
réflexions et plans...
Comme je l'ai dit en message de présentation, cet aménagement sera prévu pour 2, ma femme et moi.
Nous avons choisi un porteur fiable et solide avec une propulsion (robustesse et garde au sol importante). notre type de vacances : rouler, rarement 2 nuits au même endroit, être le plus possible autonome : on privilégie le dormir avec une banquette-lit donnant un couchage de 130 par 190 sur sommier à cadre à lattes, puis la toilette avec un "sas" hygiène à l'arrière avec WC, lavabo et douche, et stockage d'habits humides si promenade sous la pluie, enfin le manger avec une cuisine comportant un frigo de 85 l à compression, un évier et 2 bruleurs gaz, 100 l d'eau propre dans le coffre-banquette et sous le fourgon 70 l d'eaux usées.
une chaudière gasoil hydronic avec échangeur eau-eau pour le chauffage et l'eau chaude.
pas de fenêtres sur le côté : rester le plus discret possible, 2 lanterneaux pour la lumière et la ventilation.
une batterie auxilliaire de 100 Ah, un C/S et un chargeur automatique si nous restons plusieurs jours dans un camping ( souvenirs de Stockholm en 4L fourgonnette il y a longtemps...)
découpage de tôle pour la pose de lanterneaux:
un petit de 28 X 28 translucide pour le cabinet de toilettes arrière
et un autre Omnivent avec ventilo 12 V de 40 X 40 au centre.
Toujours les découpes de tôle, les grilles d'aération basse; sur le marchepied de la porte latérale, il restait des trous des rivets de fixation de la banquette Gruau, je décide donc de positionner une grille à cet endroit (une pierre 2 coups et discrétion...)
puis pose d'une autre grille réglable dans la porte arrière:
puis pose de la coupelle d'arrivée d'eau:
et du socle d'arrivée 220 Volts:
puis je soigne la caisse : chaque griffure, trace de rouille, trous de vis ou rivets est gratté, poncé, tôle à nue, traitement au protectol, puis peinture anti-rouille.
Enfin, l'intérieur des renforts et les parois tôle sont aspergés de cire pour corps creux en aérosol.
je colle des carrés de contreplaqué de 8 mm au Sikaflex sur la tôle pour y agrafer mon isolant:
au plafond, le multicouches 5 composants est collé au scotch double-face:
et j'en suis là pour l'instant.
Les finances étant à sec, les travaux vont se ralentir (déjà que je ne suis pas rapide, mais j'ai toujours préféré réfléchir avant de commencer mon chantier).
Grâce à Jeepsalon, mon schéma électrique doit être au point et la prochaine étape est de faire passer les gaines dans l'isolant.
A ce sujet, je prévois d'extérieur vers l'intérieur : tôle, couche d'air de 8 mm, multicouches 5 composants bricodép, 45 mm laine de roche entre renforts, lattage bois puis isobulles sur le tout agrafé sur contreplaqué de 10 mm sur parois et 5 mm au plafond. idem au plancher avec contreplaqué de 15 mm.
parois et plafond revêtu de fibre de verre peinte, buflon pour le cabinet de toilettes et lino au sol.
cloison de séparation entre habitacle et sas-toilettes en contreplaqué de 15, meubles en panneaux massif de sapin de 22mm.
voilà, lecteur assidu du site depuis plusieurs mois, je remercie les forumeurs à qui j'ai emprunté des idées et qui m'ont aidé....et qui m'aideront sans doute.
à vos commentaires.....
Nemo
Mise à jour du 27 avril
Comme je l'avais déjà dit, mon budget et mon temps libre ne me permet d'avancer qu'à une vitesse lente.
Voici donc les derniers avancaments: j'ai terminé la première couche d'isolant, je passe mes gaines dans l'isolation, à des endroits je suis obligé de percer les renforts.
dans chaque gaine, 2 fils :la phase et la masse. ça va de 1,5 à 6 mm².
Ce sont des fils que je récupère sur des cables, les couleurs ne seront pas aux normes mais je repère !!
A tantôt
Nemo
MISE A JOUR DU 4 MAI
J'ai presque fini l'installation électrique :
départ en 6² de la batterie moteur:
passage sous le camion:
arrivée sous le siège conducteur où sera la place du coupleur/séparateur:
derrière le siège conducteur, dans le coffre banquette ce sera la batterie auxilliaire et le chargeur Cristec:
dans le meuble colonne, au-dessus du frigo se situera le tableau de commande/fusible et les jauges batteries et réservoirs:
à l'arrière gauche: les gaines pour le WC et la chaudière Hydronic:
au-dessus: rampe fluo et prise 12V toilettes:
sous placard de pavillon au-dessus de la banquette :spots et interrupteurs:
Il me reste à tirer des fils pour les jauges des réservoirs d'eau propre et d'eaux usées. Je dois encore déterminer l'emplacement sous le fourgon du réservoir d'eaux usées, je voudrais une capacité d'environ 60 l. Quelqu'un a-t-il une expérience d'emplacement sous un Sprinter ?
Job: : gardien
Votre cam's: : boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 9 Mar 2008 - 20:49 |
du beau travail.. soigné,propre, BRAVO!!
a tiao |
damien
Job: : vérificateur machines
Votre cam's: : NISSAN TRADE LARGO
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 9 Mar 2008 - 22:38 |
Salut à toi nemo,
en tout cas, tu pars sur une bonne base, c'est qu'il est beau ton mercedes 313, maintenant y a plus qu'a lui faire un aménagement digne de ce nom, alors courage pour la suite. |
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 10 Mar 2008 - 13:39 |
Salut Nemo !!
Bel aménagement
Ta grille d'aération dans le marche-pied, elle débouche où ???
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 10 Mar 2008 - 18:54 |
merci aux nomades pour vos encouragements et vos compliments :D :D :D
pour Ahef, la grille d'aération du marchepied de porte latérale débouche sur du vide....en-dessous du fourgon.
Donc, de l'air frais qui rentre.
Nemo |
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 10 Mar 2008 - 19:30 |
Ouais entre temps je suis allé voir sur mon cam et évidemment c'est pareil.
Super idée, je vais faire ça aussi du coup,
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Mar 11 Mar 2008 - 11:27 |
salut biloute,(amicale)
tres beau début pour ce grand aménagement
bon courage pour la suite |
La Tortue
Votre cam's: : Renault Master
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Mar 11 Mar 2008 - 14:14 |
Superbe travail bien soigné... Et trop bien le coup de la grille d'aération dans le marche pieds!!!
Vais aller voir ce que dit mon joujou de ce côté là! Mais je crois qu'il n'y a pas de hauteur entre planché et marche pieds dans le master...
Bonne réflexion en attendant la mise en oeuvre de la suite!
Renard
Job: : un brin carrossier
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Mer 23 Avr 2008 - 11:00 |
salut nemo je vois que tu as le meme camion que moi mais en cdi (mouai)
sur ton plan tu montre bien que tu souhaite installer une douche mais dans se cas tu n'a pas de lit fixe je te donne mon plan si tu veux pour te donner peut-etre une ou deux idées c'est pas très net désolé
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Sam 26 Avr 2008 - 21:46 |
Salut renard,
D'abord bravo et continue pour ton aménagement.
Merci pour ton plan, j'ai fait effectivement le choix de ne pas avoir de lit fixe : en fait, après isolation, la largeur du sprinter n' accueillait pas mes 1,80 et mon confort, D'où la solution du lit en long, donc non-fixe donc banquette transformable.
Et puis, l'idée d'un sas toilettes/hygiène à l'arrière que j'avais vu sur un Iveco me plaisait bien.
N'étant pas trop riche en temps libre et en argent, les travaux du fourgon n'avancent pas bien vite en ce moment. Mais comme on dit dins l'nord: ch'ti qui va duchemint, va suremint !!!
Nemo |
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 27 Avr 2008 - 10:05 |
Bravo à toi , superbe boulot . J'aime bien ton post de départ , clair , net et précis : je veux ça , je ferai ça , il me faudra ça .
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 27 Avr 2008 - 18:46 |
bonjour,
mercin Dalton, je prends ton avis comme un compliment. Je sais effectivement où je veux arriver et de manière lente mais sûre, je prends le chemin de mon but.
Une petite mise à jour
A tantôt
Nemo |
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 4 Mai 2008 - 21:52 |
Mise à jour du 4 mai:
à tantôt
Nemo |
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Mer 11 Juin 2008 - 17:45 |
Mise à jour du 11 juin
des soucis avec ma freebox depuis le mois dernier qui sont maintenant résolus, je présente donc la suite des travaux :
déplacement de l'éclairage de cellule au-dessus de la porte latérale:
pose de tasseaux de 15 mm sur les nervures du plancher:
la gaine que l'on voit amène des fils pour le niveau des eaux usées:
pose d'isover de 25 mm entre les tasseaux:
agrafage d'isobulle au-dessus du tout:
des chutes d'insonorisant parquet qui me restaient:
vissage d'un contreplaqué extérieur de 15 mm:
démontage du ciel de toit de cabine:
collage de plots de bois, puis agrafage d'isobulles:
vissage de tasseaux de contreplaqué de 8 mm sur les renforts de carrosserie:
pose d'un contreplaqué de 15mm en étagère de placard de pavillon, découpe et repose du ciel de toit et habillage interne en contreplaqué de 5mm:
pose de laine de roche entre les renforts:
remplissage de tous les renforts et corps creux à la mousse polyuréyhane:
agrafage d'isobulles sur les tasseaux:
vissage plafond en contreplaqué de 5mm:
Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Mer 11 Juin 2008 - 18:08 |
Hé beh dis donc !!! ca prend belle tournure dis moi...
Bon courage pour la suite
Mon camion
Animaux
la 1ère : Belial, ma chatte
le 2è : Chiste, mon chat
la 3è : Domino, ma chienne
Trips
10/2007 gorges de la sioule
01/2008 massif central
05/2008 ile de ré |
