diogène danaïde
Job: : forums
Votre cam's: : jaune
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:02 |
tu l'as bien fais pour tes tasseaux de plafond pour le plancher pas de risque non plus de rouille au pire (tu ne va pas mettre 36000 visses dans ton plancher), si elles traversent (ce qui m'étonnerai car je crois que le plancher est creux (à vérif)), tu mets un mastic par le dessous.
Ah au fait une petite question : en combien de temps as tu fait tes travaux ?  |
rood
Job: : paysan en devenir
Votre cam's: : trafic de 93
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:07 |
et puis on arrive à aujourdui pose du lanterneau au dessus de la cuisine avec mon acolyte |
rood
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:10 |
pour les tasseaux de plafond ils sont fixes ds les renforts du toit alors que le sol n'est pas creux lui, on tombe direct dehors donc c embetant
sinon donc j'ai ataqué les travux à la mi juin, mais apres jy ai pa touché de tt le mois de juillet presk parce ke je taffais loin mais je vivais dedans sans amenagement c'était déjà sympa et puis apres pas en aout non plus parce ke voyage en stop et donc jai rattaké en septembre mais là je sui à fond depuis mi octobre, le retard est du comme je le disais au manque de laine seche!
alé je continue |
rood
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:14 |
début de la decoupe et petit foirage, + cassage de lame mais faut pa y craindre, avec la forme du toit c pa evident jai fait ça bien à l'arrache sans trop de precautions ché pa pourkoi
une fois la decoupe terminee on aperçoit la laine à enlever ...là ça allait tt de suite mieux, une fois terminé!
diogène danaïde
Job: : forums
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:21 |
Ben oui à l'arrache c pas bon... Qui veut aller loin prend son temps. La précipitation n'est jamais bonne, toujours anticiper.
Si je te posais cette question c'est parce que, à mon humble avis, comme tu le dis si bien, tu te précipites ; prends ton temps et tu auras le plaisir du travail bien fait... |
rood
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:22 |
et pour finir decoupe du cp interieur, heureusement ça tombait nikel parce ke javais pas trop despace entre le renfort et l'endroit où je veux faire un porte pour le coffre au dessus de la cabine, donc j'ai decoupé juste contre le renfort
mais en fait c facile à installer c't'affaire de lanterneau fiou c fait au moins!
et pusi une tite vue globale du chantier juste pour la plaisir à la tombee dla nuit tt à l'heure |
rood
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:23 |
ouai mais tinkiete ça tient la route quand meme, jaime bien ce qui est costaud donc à part le plancher c du costaud, dayeurs je pense que ça va peser un peu lourd tt ça... |
rood
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:25 |
vu de l'iterieur fini
et puis de lexterieur
jespere qu'il va pas faire trop froid, que le sika puisse secher, pdt la journee il faisait 8 a peu pres donc ça va
ensuite je me suis attaqué à la banquette, dans laquelle j'ai inséré trois tiroirs enfin pour l'instant les tiroirs sont pas fait il y a juste les supports et donc yora une partie coffre, une partie tiroirs et pis un morceau de coffre pour mettre des bouteilles héhé le bar secret!
les tiroirs serviront à ranger des affaires dont je me sert en soiree comme ça pas besoin de monter ds le camion pour y choper il suffira de prendre ds le tiroir accessible de lexterieur et dayeurs le bar aussi est a portee de main donc c nikel
rood
Sujet: Re: le trafic! Ven 30 Nov 2007 - 23:38 |
voilàvoilà pour l'instant, demain je m'y colle à nouveau donc je vous ferais part de la suite d'ici quelques temps
si vous avez des questions ou des idees pour que jameliore ce qui est déjà fait...
en tt cas etant donné que je vis dedans la plupart du temps depuis que je l'ai, je le vois evoluer petit à petit , c'est bien bon!! |
rood
Sujet: Re: le trafic! Mer 12 Déc 2007 - 21:14 |
début du meuble pour le frigo et la cuve de 55l qui sera dans le coffre gauche
ptite vue globale du coin cuisine avec un frigo provisoire récupéré dans la caravane des parents!!
le coffre gauche s'ouvre lui en un seul battant, de toute façon il y a tout juste la place por la cuve |
rood
Sujet: Re: le trafic! Mer 12 Déc 2007 - 21:22 |
pour faire de la bonne ptite popote j'ai fait une tablette qui se repose sur la porte latérale quand on l'ouvre et sinon elle se replie sur l'évier, je pense que ça va être bien pratique...
derière l'évier j'ai mis un lino par dessus le contreplaqué parce qu'il me semble qu'il allait cloquer a cauise de l'humidité pîs de toutes façon il allait se crader
les eaux pourries vont dans un jerricane jcrois ke ça va changer mais pour l'instant ça fra l'affaire et le cube de gaz mais c'est pas encore tout branché...il restera plus qu'à penser à fermer le robinet du gaz sinon ça risque de péter
et pour finir pour aujourd'hui la table qui se dépliera pour venir se reposer sur le bord des coffres et donc faire un grand lit de 180 par toute la largeur
demain va falloir reflechir pour faire un pied de table qui se deplie et finir le meuble du frigo |
damien
Job: : vérificateur machines
Votre cam's: : NISSAN TRADE LARGO
Sujet: Re: le trafic! Mer 12 Déc 2007 - 23:05 |
Salut ROOD,
peti message juste pour dire que je trouve que tu fais du bon boulot, tu as des bonnes idées, je suis ton aménagement de près.
Bonne continuation et courage pour la suite. |
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: le trafic! Jeu 13 Déc 2007 - 7:31 |
Eh Diogène, vous n'êtes pas tout seul à mettre du parquet flottant !
Je l'ai fait il y a quatre ans dans mon Transit.
C'est sûr que ça revient pas cher et c'est facile à mettre.
Mais d'un autre côté tu ne peux rien fixer dedans...
Carpe diem
rood
Sujet: Re: le trafic! Jeu 13 Déc 2007 - 9:48 |
salut damien
chuis bien content dmoi aussi, c'est bientot fini!!
mais jespere que le camion va pas finir dans un fossé et ça c'est moins evident...
pour le parquet flottant c'est vrai que ça empeche de fixer des choses dans le plancher, mais bon le seul truc qui avait besoin d'etre fixé au sol c'est le pied de table et du coup je suis allé percer la tole, et là ça risque pas de bouger
puis c'est leger comme truc donc le poids que je mets avec les meubles en vrai bois est compensé par la legereté du plancher enfin un peu |
rood
Sujet: Re: le trafic! Jeu 13 Déc 2007 - 21:40 |
pas mal de couilles aujourd'hui : le systeme que je voulais faire pour le pied de la table ne fonctionne pas et en plus j'ai niké le tube en inox de chez narbonne qui coute bien trop cher pour ce que c'est
et mon circuit de gaz a une fuite sur un raccord je pige pas pourquoi et en plus l'écrou est bloké bloké et ça fait chier
j'y retourne
si certains ont deja fai un systeme de pied de table avec un seul pied pour une table de 1m et qui se replie pour metre la trable en position lit je suis preneur de photos ou expliquations...
bonne soirée à vous |
