Aide pour naviguer sur J’Aménage Mon Cam’s !
Août 2008
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Calendrier |
Reconstituez ce véhicule nomade!
Meilleurs posteurs
Freak Brother |
Dalton |
Claude |
toudou |
Ahef |
silenus |
nemesis |
JC43 |
HyPnOxIs |
Diogène de sinope |
greg60
Job: : Formateur
Votre cam's: : Master
Sujet: Master L2H2 Ven 1 Aoû 2008 - 14:37 |
Certain le connaisse peut-être déjà, c'est donc un Master L2H2 ex BTP, qui en est à sa 2éme évolution. Et il va encore évoluer à partir de ce WE. La vocation de notre véhicule est 1: Les randos VTT que l'on fait un peu partout en Picardie 2: Les vacances été comme hiver 3: Les WE pêche (dont je me suis épris depuis peu).
Voilà donc son histoire
Son achat :
Voici mon pépère. Un master L2H2 7 places de 1999 Tout reste à faire mais je pense avoir une bonne base.
Le 22/03/2006
Et ça c'est le premier plan et celui qui sera réalisé.
Le 23/03/2006
J’ai enfin démonté mon planché :D et la surprise j'avais un vrai jardin intérieur en dessous tellement il y avais de la terre, du sable....
Mais ça vallait le coup
J'ai aussi trouvé une nouvelle idée pour isoler l'intérieur des renforts :yes: .....le béton.
Le Pb c'est pour l'enlever....impossible
Le 28/03/2006
Ca c'est la première étape de mon panneau solaire (qui au final ne sera pas mis en oeuvre, mais il fonctionne très bien)
Le 13/04/2006
Comme il fait encore moche j'avance sur mon panneau
Principe de chauffage et eau chaude (qui sera aussi remis en cause par la suite mais cela fonctionne également bien mais ça reste compliqué et cher (donc revendu depuis))
Une pompe de circulation, un boiler de 40l avec double serpentin, un du panneau et un du circulateur(moteur + une chaudiere gasoil) avec un module de régulation et des sondes de tempétures une en sortie de panneau et une dans le boiler.
Le 12/04/2006
Enfin la carrosserie intérieure fini.
Le 18/04/2006
Le premier lanterneau et l'aérateur de la porte coulissante. Les découpes reste en grand moment de stress cela me rappelle quand j'avais découpé toute la face avant de mon bon vieux combi qui était complétement pourri. Mais une fois fini on trouve que c'était facile.
hula hup
Le 19/04/2006
Pas très productif aujourd'hui . J'ai passé ma matinée a cherché un réservoir à carburant pour les eaux grises mais sans résultats. J'ai quand même trouvé un radiateur de chauffage et un ventilo pour ma chaudière :yes: . Et cette après midi j'ai changé ma fenêtre fixe par une BOIDRON (au passage une vrai Mer.. BOIDRON à l'usage elle fuie ou ne ferme pas, à refaire je racheterais une autre marque) coulissante qui était supposée être de la même taille, mais la surprise :oo: j'ai du reprendre la découpe entièrement et une galère de 3 heures pour une malheureuse vitre
Le 20/04/2006
Le premier essai du panneau solaire
Essai mitigé :hum:
Ca c'est le panneau V1 presque fini j'ai bien dis V1 car je prépare une évolution qui devrai largement augmenter les perf.
Les essais sont à pondérer
A charge
- Le seau n'est pas isolé et l'air à libre a une température ambiante de 15° a l'abrit du soleil.
- Le panneau n'est pas hermétique et donc involontairement refroidit en plus il fuit un peu mais ça c'est pas un Pb.
- Temps de mer.... avec quelques éclaircis quand même.[url=http://img84.imageshack.us/my.php?image=ecpanneau45ks.jpg]
A décharge
- Il n'y a que 12l d'eau
- Le circuit est direct à la place d'un serpentin donc un minimum de perte
Résultats
9 à 10° de plus après 2H beaucoup plus sûrement si le soleil sort un peu plus on verra ce soir....[/url]
Comme toujours pas de soleil = toujours pas d'essai réaliste. Météo FR hier nous disait pluie donc soleil aujourd'hui soleil donc moche.
Dicton Météo FR si demain il ne pleut pas peut être qu'il fera beau.
Le 21/04/2006
Il y a pas dire avec du soleil ça marche franchement mieux. :yes:
C'est décidé je le monte sur toit avec son petit frère reçu avec une semaine d'avance (évidement il ne vient pas de chez NA avec en plus 20% moins cher)
Avec les essais des panneaux j'ai tout juste pu monter le petit lanterneau AR
Le 22/04/2006
Aujourd'hui j'ai juste refait l'étanchéité de ma vitre coulissante et posé mes trappes pour l'eau et l'élec.
Le 23/04/2006
Le panneau V2
Bête comme choux je comprend pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. :hum:
Un bête tuyau d'arrosage. Plus facile a mettre en œuvre. :yes: Saufquand babou (ma chienne) decide de s'en meler.
Le même support une bête étagère.
Et voila la bête. Dans les faits il possède une surface 4 fois plus importante que la première version (le double en longueur et le presque double en diamètre.
Reste à tester la régulation du système. J'ai prévu un réservoir de 40L de réserve d’eau chaude isolée équipé de sa propre pompe pour son alimentation pour gérer au mieux la quantité d’eau chaude avec un réservoir de 80L d’eau froide pour sa remise a niveau (au besoin) mais aussi pour les besoins journaliers, un module programmable LOGO (Siemens) c'est le seule qui existe en 12V mais pour l'essai je le ferai avec un module Zelio (Telemecanique) que j'ai déjà (facile j'y travail) associé avec 2 sondes de T° à seuil réglable (Conrad) et une électrovanne en 24V (donc multiplicateur de tension) j'ai pas trouvé autre chose. La tache s'apparente à la mise au point d'une vrais usine à gaz, entre le panneau thermique, la chaudière Eberspacher (toujours pas essayé)et le chauffage route du master il va me falloir un moment pour mettre tout ça au point. Mais une fois fini ça devrait être tip top.
Le 4/5/2006
Voici mon systéme de chauffage,eau chaude (Changé depuis pour un system plus simple et moins cher).
J'ai enfin réuni tous les éléments de mon système d'eau chaude & chauffage. J'ai donc fait un premier montage à blanc pour voir.
Il se compose de 2 radiateurs de chauffage 1 de 106 pour l'eau et 1 de polo pour le chauffage, une pompe de refroidissement de turbo de R25, une petite vanne de purge, un vase d'expansion de Clio, un ventilo 2 vitesses d'AX, un jerrican de 30L, une vanne pour chuinter le chauffage pour l'été, et une chaudière Eberspacher avec sa petite console et 2 silencieux. Il me reste pu qu'a mettre tout ça dans un caisson isolé.
Le 16/05/2006
Aujourd'hui l'isolation des parois avec de la laine de verre de 75mm avec un pare vapeur, demain j'attaque le plafond mais je me gratte encore la tête sur la façon de fixer les tasseaux
Le 17/05/2006
Cette après midi j'ai fait le planché avec un isolant phonique type goudron, de l'isolant 4 composants et du CP de 15mm.
Ensuite j'ai attaqué les panneaux latéraux en CP de 5mm.
En fait j'ai fait tout ce que j'avais pas dit, je voulais faire le plafond peut être demain ou vendredi?
Le 18/05/2006
Aujourd'hui pas très productif j'ai fini les panneaux latéraux, la découpe et le coffrage pour la fenêtre.
Le 20/05/2006
Aujourd'hui j'ai mis mon lino hors de prix :mdr: . Là il y en a quand même pour 6,5€ en fait j'en pour plus chère pour les règles en alu. Et avec ce qu'il me reste je vais pouvoir faire les parois, les meubles et des belles housses de sièges.
Oui mon joint de porte est téra pourri. :hum:
Le 21/05/2006
Mon premier panneau est en place
Le 13/06/2006
Un peu de courage aujourd'hui alors j'ai fixé les tasseaux pour fixer le plafond et j'ai presque fini mon usine a eau.
Reste plus qu'a mettre tout ça au carré.
Le 25/06/2006
Enfin le plafond est posé et isolé avec comme prévu 40mm de laine de verre et un multi composant 4 couches. C'est pas tip top mais c'est regardable sans perdre un œil. J'installerai les spots dans le courant de la semaine.
Affaire à suivre
Certain l'auront compris il s'agit d'un post exitant ailleurs, il est en cours de modif surtout pour l'hébergement de certaine image, donc c'est en cour de modif
Greg |
Sujet: Re: Master L2H2 Ven 1 Aoû 2008 - 14:51 |
Cool, Greg, que tu sois venu poster ici.
ca fait un bout d'temps que je connais ton aménagement (d'ailleurs ton résultat est terrible , j'adore !!!).
Je vais pouvoir en savoir un peu plus sur ton système d'eau chaude solaire. J'attends que tu finisses ta présentation pour y aller avec mes questions .
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
greg60
Job: : Formateur
Sujet: Re: Master L2H2 Ven 1 Aoû 2008 - 15:54 |
Le 24/07/2006
J'ai enfin un bout de meuble à monter. C'est le bloc cuisine a gauche l'emplacement de frigo avec le camping-gaz au dessus et un tiroir en U (si si ça existe) entre les deux. Au dessus a droite la future et désormais célèbre gamelle de chien et en dessous pour le moment les réserves d'eau qui seront remplacées par un placard par la suite. Reste encore une couche de lasure blanche et les portes qui sèche en lasure vert d'eau et le tout avec des chants d'absorption.
Le 31/07/2006
Et le voila presque fini manque que le tiroir.
Le 01/08/2006
Les premieres photos de l'interieur qui prend forme.
La suite, aujourd'hui : le table, les banquettes et le frigo est en place
Le 3/07/2006
Les lits de mes donzelles
Le 5/08/2006
Le 02/01/20007
Montage du chauffage qui est totalement amovible en 2 minutes et enfin des vrais housses sur les mousses.
Et donc ça c'était la version n°1
Place à la n°2
greg60
Job: : Formateur
Sujet: Re: Master L2H2 Ven 1 Aoû 2008 - 16:21 |
Voilà donc la V2
J'ai modifié de la partie avant pour finalement installé des embases pivotantes de siéges et gagner des rangements.
Je vais garder les lits superposé a l'arriere et la grande penderie mais je reprend entierement le reste, avec une cuisine en L derriere une grande banquette 120 au lieu de 90. Avec sous le premier lit AR 2 tirroirs un pour le bac douche (au sol) et un pour le WC (au dessus du bac de douche). L'évier de la cuisine servira aussi pour la SdB, j'installerai des rideaux pour donner un peu d'intimité.
ça devrai faire un truc comme ça.
ça y est j'ai enfin réunis toutes les pièces les 2 siéges tout beau tout neuf, les embases pivotantes que toute neuve, et la réhausse du siége droit.
[IMG]
ça n'a laire de rien mais cette modif va transformer le cam
http://img227.imageshack.us/img227/7390/1181152104p1020303ns3.th.jpg[/IMG]
Et je dois encore récupérer une grande galerie prévu pour semaine prochaine, ainsi que des planches de CP avec les 2 faces résinèe blanc.
Le 15/06
ça y est j'ai récupéré ma super mega galerie
, montage prévu ce WE, le pb est que je dois démonter mon plafond pour les fixations interieures de la galerie, le panneau solair et faire des des découpes + cadres dans la galerie pour les lanterneaux...
Le 9/07/2007
Allez c'est parti, une semaine top chronos pour refaire l'aménagement. Le chronos est lancé. Aujourd'hui on a fini de vider le fourgon, démontage du panneau, modif et montage de la galerie.
Le 10/07
Aujourd'hui remontage du panneaux solaire avec les modifs sur la galerie pour la fixer, suite et fin de la banquette avec les fixations pour les ceintures, la réserve d'eau froide et chaude, remontage du plafond avec l'électricité et la modularité des spots à led repensé, montage du lit AR bas avec en dessous le tiroir à WC, suffisamment large et haut pour un futur WC grand modèle, le PQ, le produit et le balais.
Le 11/07
Encore un peu de boulot abattu. Le plafond est fini et amélioré en isolation ainsi que le coffre au dessus de la cabine, tous les fils elec sont passés, Les lits superposés sont fini, les cloisons aussi, la banquette AV est fixée au travers du plancher pour pouvoir y fixer les ceintures sur l'ariére qui est particuliérement renforcée.
Le 12/07
Ce matin shopping aux bricos du coin et j'ai testé un nouveau NA à Francastel dans l'Oise (Sympa), pour finir d'acheter le bois et la quincaillerie ainsi qu'une belle pompe auto. Et cette AM montage des raccords sur les réservoirs et fixation du réservoir EU. Une grosse galère sous le cam, sous la pluie et avec une cote fêlé, ça a été un très très grand moment de bonheur. Donc j'ai pas franchement avancé et demain il va falloir faire nocturne.
Le 15/07
On avance plus doucement que prêvu, on se donne 2 jours pour boucler. L'avant est quasi fini, reste quelques détails, le plan de cuisine est en place, reste les rangements et loger le frigo. Il est fait ainsi que la table dans du CP avec de la résine sur les 2 faces, ça rend bien mais a découper c'est une vrai vacherie. Reste aussi la penderie à aménager et cabler la tableau elec.
Nous voilà donc parti pour tester grandeur réelle le nouvel aménagement. Ici à Auxerre.
greg60
Job: : Formateur
Sujet: Re: Master L2H2 Ven 1 Aoû 2008 - 16:26 |
De retour des améliorations et finitions voient le jour.
La cuisine :
La penderie :
Gros plan de la dînette en couchage :
Et ensuite pour l'hiver le nouveau system de chauffage bien plus classique que l'ancien :
Voilà les premières aventures de Gromit.
Les prochaine modifs arrivent des ce WE
A venir la modif de la banquette et de l'estrade, la table, la cuisine, un coffre a gaz, et des rangements hauts. Le tout sous 2 semaines si tout va bien  |
Page 1 sur 1 |
