m_babache
Job: : Heuuu
Votre cam's: : Combi Boxer MB 2.2HDI
Sujet: Chargeur batterie Mer 7 Mai 2008 - 8:44 |
Salut à tous,
Je vais bientôt commencer mon aménagement et j'aurais une petite question sur les chargeur batterie.
Je compte acheter un chargeur CTEK, comme ma batterie principale est un 110ah (le future batterie secondaire seras une +/- 10% de 110ah) il me semble que le modéle XS600 comme celui de shadow pourrais le faire.
Il me semble que pour alimenter des accessoires (glacière, lumière, etc...) sur une batterie en charge il faut que la chargeur soit de type floating ou flloat, mais sur des site ils précisent que le XS600 est de type floating ou float mais sur le site constructeur le système float est apartir du modèle XS7000.
Donc la question est pourriez-vous m'aider à choisir ?
p.s. : sinon je peut utiliser un adaptateur 220/12 lorsque je suis à l'arrêt a côté d'une source 220v.
Merci pour vos réponses
M_babache |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Chargeur batterie Mer 7 Mai 2008 - 19:11 |
Salut, normalement pour tirer du jus dessus en plus de la charge, c'est plutôt le 7000 qu'il te faudrai, je pense...
Regarde ICI plutôt !
Mon 3600, je l'utilise principalement pour charger et maintenir les batteries en état, ce qui ne m'empêche pas d'utiliser, pendant la charge mes 2 néons ainsi que ma pompe à eau de temps à autre. Je n'ai jamais eu de soucis, jusqu'à présent !
V'là mon Ice T4
m_babache
Job: : Heuuu
Sujet: Re: Chargeur batterie Mer 7 Mai 2008 - 19:21 |
Merci pour ta réponse shadow.
C'est bien ce que je pensais car j'avaais déjà ce site mes sur autre il disait que le 3600 "floater" aussi.
Tout vas dépendre de ma future glacière à compression cf-35(12/24/230) ou cdf-35(12/24).
A plus.  |
IXO
Job: : Technicien Méthodes
Votre cam's: : Master L1H1
Sujet: Re: Chargeur batterie Mar 5 Aoû 2008 - 10:31 |
shadow a écrit: |
Mon 3600, je l'utilise principalement pour charger et maintenir les batteries en état, ce qui ne m'empêche pas d'utiliser, pendant la charge mes 2 néons ainsi que ma pompe à eau de temps à autre. Je n'ai jamais eu de soucis, jusqu'à présent !  |
Salut Shadow,
J'aurai aimé savoir quel est l'Ah de ta batterie car j'entend de tout sur la capacité du Ctek X3600 au niveau de l'ampérage de charge de la batterie (j’ai une batterie de 100Ah, et j'aurai aimai savoir si cela pouvais convenir ou est il limite?).
P.S: Encor bravo pour ton aménagement (vue sur d'autre post) il est magnifique (rien à dire), simplement super travail.
Juste une question concernant ton aménagement: de quel couleur à tu peint tes meuble et ton lambris ?
L'accord de couleur dans le Cam’S est très belle.
