bernardo
Mon cam's: j'en cherche un
Job: Sans
Sujet: banquette arrière pour 310 D 03.05.09 15:39 |
bonjour; je commence à peine à m'occuper de mon 310d aménagé de 1993; la carte grise dit "deux places" ! et je voudrais installer à l'arrière une banquette "face à la route" et donc je me pose les questions suivantes !!!
comment fixer cette banquette puisque mon véhicule est de 1993 ? (législation) !
dois je la fixer dans les trous de "points d'ancrages" ou non ? si oui, où sont ces points d'ancrage à l'arrière ?
où trouver une banquette arrière (3 places si possible) pour merco 310d ?
existe t'il des rassemblements, des concentres, de nomades pour faire connaissance, échanger, bricoler, etc ???
je me situe en Gironde (Créon - Sauveterre) , y a t'il quelqu'un dans le coin qui pourrait me tuyauter de visu ?
merci à tous !
Bernardo.
Je romps mais ne plie pas. |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Job: chercheur logique
Sujet: Re: banquette arrière pour 310 D 03.05.09 21:18 |
Comme tu possède un Mercedes, tu peux aller visiter le site de mercotribe
tu y trouvera peut-être ton bonheur si tu ne trouve pas ici ...
bernardo
Job: Sans
Sujet: Re: banquette arrière pour 310 D 04.05.09 20:08 |
merci je vais aller jeter un oeil;
mais s'il y a des réponses à mes questions, hésitez pas; merci
Bernardo
Job: chauffeur
Sujet: Re: banquette arrière pour 310 D 04.05.09 21:48 |
Généralement les trous de fixations ( souvent des écrous soudés sous le plancher ) sont aussi présente sur les versions 2 places . Y'a peut être simplement des bouchons dedans . Le plus simple c'est évidemment de trouver une banquette de 310 . Je te conseille de mettre des ceintures également même si d'après la loi bla , bla .. je préfère nettement des ceintures non homologuées que pas de ceintures du tout .
bernardo
Job: Sans
Sujet: Re: banquette arrière pour 310 D 05.05.09 19:21 |
Merci pour ta réponse et tes conseils Dalton; je vais regarder l'emplacement, mais il faut que je défasse le plancher en métal qui a été posé; je vais voir ça;
Bernardo
Job: chauffeur
Sujet: Re: banquette arrière pour 310 D 05.05.09 20:45 |
Avant de défaire ton plancher , regarde en dessous , tu devrais trouver comme des grosses rondelles avec un écrou soudé dessus à l'emplacement probable de ladite banquette .
