Boucher des trous de vis sur le plancher.
laspalo
Job: : Technicien Auto
Votre cam's: : C25 7places
Sujet: Boucher des trous de vis sur le plancher. Lun 3 Mar 2008 - 10:05 |
Je viens d'acheter un C25, et lorsque j'ai démonté le plancher je me suis rendu compte qu'il avait été visser directement sur la tole, ce qui fait que j'ai une dizaine de trou qui donne sur le sol, comment je pourrais les rebouchées ?
No brain, No headaches !
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher. Lun 3 Mar 2008 - 13:03 |
Moi je préconiserai le mastic polyuréthane (pas silicone) dessus et blackson dessous.
(Lao Tseu)
Sujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher. Lun 3 Mar 2008 - 13:37 |
Pareil : colle à pare brise , Sika , Teroson , et effectivement éviter le silicone .
sensy
Job: : saisonier
Votre cam's: : J5
Sujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher. Lun 12 Mai 2008 - 17:46 |
salut tous le monde...
moi aussi j'ai un vieux j5 a retapper, mais j'ai aussi ce problème de trou de vis dans le planché.j'ai vue que vous parliez de sika...mais la quelle est la plus aproprié. j'ai vue qui yen avait pas mal de sorte (colle,joints et tous le bordel ). alors si quel qun pouvais me dire, je suis bien allé demander a un vendeur mais son truc coutait 10 euros le petit pot de rien du tous et moins des trous . |
aiglevert
Job: : dans le ciel
Sujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher. Lun 12 Mai 2008 - 18:40 |
A mon avis, tu peu utiliser une colle quelconque, de préference à bois c' est mieux, que tu mélange avec un peu de sciure de bois fine que tu aura recuperé soit avec une lime soit une petite scie... et un bout de bois bien sur. |
sensy
Job: : saisonier
Votre cam's: : J5
Sujet: ah ouai?? Jeu 15 Mai 2008 - 16:25 |
tout dabord merci pour ta reponse nomade.
maos je me posais quand meme une question par raport au mélange colle/ciure (sais pas comment on écrit )...
La ciure c'est pour donné de la consistance a la colle je supose?
alors faut mettre quoi en quantité 50/50?
Et ca tient bien car c pour mettre sur la tole direct... |
aiglevert
Job: : dans le ciel
Sujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher. Jeu 15 Mai 2008 - 19:40 |
Bon, alors suite à ta question sur le mélange, je viens de me rendre compte que j' avais un peu trop survollé ta question. Et oui j' avais compris que tu avais des trous sur ton plancher BOIS, donc ce que je t' ai dis n' est pas valable dans ton cas.
Par contre si un jour tu a le problème avec du bois alors le mélange sciure/bois est d' a peu pres 50/50, en fait faut voir le bois et faire des essais.
Excuse! |
sensy
Job: : saisonier
Votre cam's: : J5
Sujet: c po grave Ven 16 Mai 2008 - 12:35 |
merci pour ta réponse mais je métais bien douté que tu avais mal compris ...mais en ce qui concerne les trou dans le bois ouai c'est une très bonne idée.
moi je pense que je vais opter pour sika ou un mastic armée et badijonner toute la tole interieur avec de l'enduit bitumeux...ensuite tasseaux et tous et tous .
ps:en fait g cliqué l'option surveiller ce forum pour evité de rechercher a chaque foi la page de ce sujet mais ca fonctionne pas ... cela fonctionne t il habituellement? |
