Construction de banquette... quel choix?
dzrider
Job: : informatique
Votre cam's: : Vito 112 CDI
Sujet: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 11:08 |
je suis en train de commencer mes banquettes arrière et je me demandais ce qui était le plus simple à faire:
- armature en tasseaux et pose du CP dessus = plus léger car on peut prendre du CP de 5 pour les côtés et du 15 pour le dessus
- la totals en CP de 10 et 15.
Mon choix s'orientrait vers l'armature en tasseaux, mais j'aimerais avoir vos retours d'expérience la dessus.
Merci |
Ben_63
Job: : Tech BIB
Votre cam's: : Peugeot Expert
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 12:06 |
Perso j'ai fais une armature avec des tasseaux rabotés de 35x35 que j'ai perçés et vissés entre eux avec quelques equerres pour reforcer les endroits les plus sollicités. Le dessus et en pin 18mm et les cotés en CP de 5. ça fait un ensemble de 1.90 m par 70 cm de large et 40 de haut assez léger. Pour la solidité à mon avis rien à craindre
A+
dzrider
Job: : informatique
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 12:11 |
merci bien!
ce que t'as fait |
Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 16:27 |
Moi j'suis plutot bourrin dans le genre solidité, je met une armature en tasseaux de 28*28, avec des équerres dans tous les coins, et par dessus je met du CP de 15 sur tous les cotés
C'est très lourd, j'avoue mais j'ai jamais peur quand je pose un truc lours dessus ou quand un truc "en liberté" vient taper sur un coté dans un virage serré...
Mon camion
Animaux
la 1ère : Belial, ma chatte
le 2è : Chiste, mon chat
la 3è : Domino, ma chienne
Trips
10/2007 gorges de la sioule
01/2008 massif central
05/2008 ile de ré |
dzrider
Job: : informatique
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 16:41 |
et pour les tasseaux, comment vous les imbriquez?
Pour que ça tienne bien moi je pensais à un truc dans le genre:
Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 17:00 |
Effectivement, pour que tes tasseaux du haut répartisse bien le poids il faut faire comme sur ton montage...
Par contre la tel que tu a fait le dessin ton tasseau vert du milieu en haut ne tiend pas, il ne va reposer que sur les equerres... donc tu peux le virer et mettre juste les equerres sous la planche...
En fait l'idéal c'est que tes tasseaux verts et bleus gris soient carrés et de la même dimansion (28*28 dans mon cams)
et que tes tasseaux rouges soient rectangulaires d'un coté double de l'autre, le petit coté étant de la meme dimension que les tasseaux carrés (donc 28*56 dans mon exemple, même si ca existe pas, un truc pas loin quoi)
Ca te permet de placer les tasseaux rouges de maniere à soutenir à la fois les deux tasseaux qui reposent dessus à un angle et donc de n'utiliser les équerres que pour tenir, et plus pour porter
Mon camion
Animaux
Trips
05/2008 ile de ré |
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 17:26 |
Perso ce n'est que du CP de 15 , collé ( colle à bois ) et vissé , faut dire que je n'ai que 70 cm de large . Les 2 tasseaux en travers qui soutiennet la planche sont en 28 x 28 collés vissés . La planche n'est qu'en 10 m / m .
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Lun 11 Aoû 2008 - 18:50 |
Hi,
Pour du solide et quand meme légère:
Une structure en tasseaux meme assymétriquues, 15x 40 pése moins au metre due 25x25 mais supporte plus quand le tasseau est utilisé de la bonne maniere.
Rassembler les tasseaus par les techniques du menuiser; par mortaise et tenon, a la limite par entaille a la mi épaisseur des pieces a racorder. Rainurer les tasseaux pour recevoir du triplex 3 mm, de sorte que tu fait des cadres formé de tasseaux qui encerclent le triplex. Composer vos meubles de ces "cadres" chaque fois réfléchissant pour la direction de montage que le bois offre le maximum de résistance au forces exercés. Bien reflechir ou utiliser la colle pour fixer: faut bien quan tu rassemble par entaille, past toujours en mortaise, mais surement pas dans la rainure qui tient le triplex.
Une telle structure résiste beaucoup plus que de montages faite avec des équerres en metal et de vis.
dzrider
Job: : informatique
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Mar 12 Aoû 2008 - 11:20 |
ok, merci pour les infos!
mais je pensais, un bon coup de sika11 en plus des équerres, ça solidifie encore un peu plus non? |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Construction de banquette... quel choix? Mar 12 Aoû 2008 - 17:34 |
Je préfère de loin la colle poyurétane pour bois au SIKA qq.
Les équerres ne font rien de bon dans un meuble surement pas dans un meuble dans une voiture ou un bateau. Si le raccordement sont faites comme il faut avec unr colle "forte" comme la polyurétane le bois cassera plutot que les joints vont déchiré. De equerres soliciter avec des forces de se genre extirpent les vis.
