Demontage de la banquette passager
issa
Sujet: Demontage de la banquette passager Mer 5 Sep 2007 - 12:07 |
Salut tout le monde,
Ceci est ma premiere sur la mine d'or qu'est ce forum. Je vous dis donc : content d'etre parmi vous.
Bon, je me lance dans l'amenagement de mon vito. Pas simple pour un non-initié.
1ere étape : je veux desosser le CP iniitial pour pouvoir poser
l'isolation. Le hic, c'est qu'il me faut demonter la banquette
passager, mais impossible d'acceder aux visses. Je ne pense pas q'elle
soit d'origine, mais tout a l'air cadenasser. En regardant le probleme
dans tous les angles, je ne vois pas trop comment m'y prendre.
Je ne pense pas etre le seul a vouloir demonter sa banquette. Par contre, je suis peut etre le sel a eprouver cette difficulté.
3 petite photos pour expliquer le pb :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11542270
je veux enlever la plaque de CP du fond pour pouvoi isoler
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11542270
POur cela il me faut enlever cette p.... de banquette avant.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11542270
Et la, c'est le drame, pas moyen d'acceder aux visses situées dessous.
Alors, si qqun a ete confronté a ce probleme ou si qqun a une solution miracle je suis preneur.
Merci |
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Mer 5 Sep 2007 - 17:27 |
Question toute bête : ce ne serait pas des vis qui viennent d'en dessous , par le plancher de la cabine ?
issa
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Mer 5 Sep 2007 - 22:13 |
OK les gars, ca me fait 1 piste pour demain, je doute un peu que le mec de l'atelier se penche longtemps sur mon soucis, mais ca n ecoute rien d'essayer.
Pour ce qui des visses par en dessous, ca vaut le coup de verifier. Ce que je vais m'empresser de faire.
Je vous tiens au courant.
A bientot |
zoxmasta
Job: : Peinture-Rénovation
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Jeu 6 Sep 2007 - 1:56 |
Salut Issa,
et ta plaque de bois elle est fixée comment sur la paroie de séparation cabine??
peut etre pourras tu la vires puis voir si ta parroie cabine peut
suivre...
et alors acceder derriere ta banquette aux vis qui la fixe.???
voila,tiens nous au courant.. |
issa
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Jeu 6 Sep 2007 - 12:13 |
Ca y est !! Le probleme est regle. Il suffisait simplement de soulever l'assise de la banquette pour pouvoir accéder aux visses.
C'est ballot, c'etait tout simple. Du coup, le démontage est aller tres vite alors qu'il m'a fallu 2 jours pour trouver cette solution.........
Et même si vous regarder bien les photos, vous remerquerez que j'avais commence a defoncer le bas de la caisse de la cabine alors qu'elle etait soudée !!!!!
Bon, ca c'est reglé et je vous en remercie.
Dis donc, Tatanka, j'ai d'autres questions a poser sur des moyens efficaces et concrets de fixer mes panneaux de liege (isolation) sur ma tole. Ma question est toute simple : Est-ce que je continue sur ce post ou est-ce que j'en mets un nouveau ? |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Jeu 6 Sep 2007 - 12:28 |
post dans un nouveau sujet et puis si tu cherches un peu sur le forum tu trouveras des réponses à ta question voir mêm à d'autres questions axquelles tu n'avais pas pensé (trop trop fort le forum):D
issa
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Jeu 6 Sep 2007 - 12:38 |
J'vais quand meme ouvrir un nouveau post car, ca fait un bon bout de temps que je suis a fond sur tous les post du forum. Ils m'ont d'ailleurs permi de choisir mon isolant.
Par contre, comme tu commences a t'en rendre compte, j'suis une bille. Je n'ai donc aucune idée de la façon concréte de poser mon liège :
Faut-il le coller directement sur la tole ?
Quelle colle utiliser ? neoprene ? universelle ? chimique ? ecologique ? Autre moyen pour fixer mes panneaux ?
Enfin des trucs concrets qui pourraient eventuellement me guider pour installer ca.
Voila. |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Demontage de la banquette passager Ven 13 Juin 2008 - 19:44 |
Rappel ! Il est inutile de citer le message précédent ! (3ème rappel) Merci d'en tenir compte à nouveau !
Hi,
Moi pour isoler les parrois de notre transporter, j' avais que pour la partie basse de planches d'habillage intérieur usine, pour le reste j'ai confectioner de plancens en CP 3mm. J' ai remplie le creuw dans caders toles avec du tapis lainde verre 150 mm avec le couche alu plastifie vers l'intérieur. Jai fixes les planches sur la tole en utilisant de boutons de fixation de chez VW en deux pieces l'une se fixant dans l'autre de sorte que sa pince dans les trous dans la longerons. J'ai laissé la face longeron entre deux planches exposer, sans probleme de condenstation. Un ami a couvert dans son transporter, avant de fixer les paneaux et avan d'isoler couvert les longerons avec du "tapisom" , un sacré boulot, trop fragile pour moi qui utilise le fougon aussi coté boulot.
