darkimp
Job: : aucun
Votre cam's: : Ford transit mk1
Sujet: Destructeur de rouille Mer 4 Juin 2008 - 19:33 |
Bonjour,j'ai acheter un destructeur de rouille pour dérouiller un peu quelques points de corrosion!!
Mais est-ce que je peux en mettre sans problèmes sur des partie du moteur(collectuer d'échappement,couvre culbuteurs...)et sur les élements du chassis(amorto par exemple)
http://fordtransitmk1.cowblog.fr |
darkimp
Job: : aucun
Sujet: Re: Destructeur de rouille Jeu 5 Juin 2008 - 11:58 |
Et aussi,jai des ptite problèemes de rouille,j'ai des trou dans la carroseerie de la taille d'un
ongle,est-ce qu'il ya pas une autre solution que la découpe et la
soudure??
Un truc plus simple
Merci  |
echassiersauteur
Job: : Intermittent du spectacle
Votre cam's: : 307D de 81
Sujet: Re: Destructeur de rouille Ven 6 Juin 2008 - 16:55 |
Pour le destructeur de rouille je sais pas, et j'aimerai bien savoir.
Par contre pour ton trou, tu peux mettre de la fibre syntofer, et le produit qui va avec pour durcir.
C'est très simple d'utilisation et c'est vraiment costaud! |
Sujet: Re: Destructeur de rouille Ven 6 Juin 2008 - 19:35 |
Je ne vois pas bien ce que tu enttends par " destructeur de rouille " . Serait ce le Frameto qui est un convertisseur de rouille qui isole la rouille et ça devient comme une croûte très dure et empêche la rouille de s'étendre . En fait quel que soit le produit , sur tes amortos par exemple , du moment que c'est pas la tige qui est oxydée ( rarement le cas ) , tu peux tout traiter du moment que ça ne gêne pas le mouvement de la pièce .
Pour ce qui est de tes trous , tu traites la partie malde en brossant la rouille friable , tu traites ( Frameto ou Rustol ) , le but du jeu étant d'éviter que " ça continue " et tu peux mastiquer au Syntofer comme dit plus haut . il existe 2 sortes de mastic , soit du standard , soit renforcé à la fibre de verre . Les 2 se présentent de la même façon ==> un grand pot et un petit tube ( durcisseur ) qu'il faut mélanger ( de l'ordre de 1 à 2 % ).
gtjytkuy
Job: : interim
Votre cam's: : mb100
Sujet: Re: Destructeur de rouille Hier à 17:17 |
pour enlever la rouille : dérouillant(oui oui ca existe)
oigon couper en deux inbibé de gros sel et frotter.
pour les trou tu netoye bien au max tu gratte tu peut metre de la pate pour reboucher les trou dans l échapement 10$ ou fibre de verre resine (tu va galeré si tu connait pas ) ou mastic atoi de voir niveau prix et facilité jte conseil la pate pour pot.
alor pour la partie moteu colecteur ligne pot ( partie chaude) tous simple brosse metalique papier a poncer (sec) et tu peint a la bombe haute temperature
amortos chassis un bon coup de karcher et poncage bref avec gratoir scotch brit (oui truc de vaiselle) pour rayé ,brosse matalique si rouille
peinture en bombe antigravilon (c du blaxson)
pour une bonne acroche de toute peinture bombe soyez pas radin 3 ou 4 couche voila!
c la vie que j ai choisi aux quatre coin du monde... |
