nicolécolo
Job: : Prof
Votre cam's: : Expert court... trop court.
Sujet: Fixation d'un plancher Lun 25 Sep 2006 - 9:20 |
Salut !
J'ai parcouru tous les forums du site sur la fixation d'un plancher... je pense que j'ai du louper une discussion... toujours est il que je me pose la meme question :
Comment fixer les tasseaux dans le plancher de mon expert sans que dans 5 ans, ca ne soit qu'un tas de rouille ???
J'ai pour cela acheté du produit anti rouille, des vis en inox, des tasseaux de 1cm*3cm, une plaque de CP 10mm ext, de l'isolant reflecteur et des plaques isolantes phoniques de 10mm...
Dans quel ordre je dois m'y prendre ???
Merci d'avance !
nico |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Lun 25 Sep 2006 - 11:44 |
Voici comment j'ai procédé pour le mien:
J'ai d'abord recouvert la tole d'anti rouille,puis
isolant phonique,
isolant alu,
CP 15 mm
Lino.
Aucune vis ni colle. |
nicolécolo
Job: : Prof
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Lun 25 Sep 2006 - 14:26 |
ok ! et ca tient sans souci ???
Tu as pu mettre des coffres, placards, etc... fixés a ton plancher ?
Remarque, si ca marche, ca simplifie grandement les choses !
Je viens de passer l'antirouille, de poser les tasseaux, les deux isolants et le CP par dessus... si ca tient pas, hé bé je fixerai le tout avec mes vis inox !
merci bien |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Lun 25 Sep 2006 - 20:42 |
Citation: |
ok ! et ca tient sans souci ??? |
Oui,vu que mon plancher épouse toute les parois du fourgon,il ne bouge pas,meme sans meubles.
nicolécolo
Job: : Prof
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Mar 26 Sep 2006 - 15:16 |
Ok c bon, je viens de le finir !
Je ne l'ai pas fixer avec des vis, j'ai qd meme coller les tasseaux sur la carrosserie...
Ca tient tip top pour le moment !
Merci ! |
Lolus
Job: : amenageur de fourguon
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Mer 4 Oct 2006 - 11:57 |
les tasseau si tu en met le plus simple et de les collé au sikaflex mais par contre 10mm d'epai c un peu juste au fil des ans il va se deformer avec poids des meubles , les vibration etc.... |
sensy
Job: : saisonier
Votre cam's: : J5
Sujet: alors c une question? Jeu 15 Mai 2008 - 16:33 |
moi voudrai faire pareil poser le plancher sur des tasseaux collé a la tole mais, faut il découper les différentes couche d'isolant afin qu'ils ne soit pas écrasé aux endroit ou les tasseaux et le planché se superpose...je sais c très mal formulé mais jespère que vous comprendrez . |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Ven 13 Juin 2008 - 18:57 |
Quoi bon de mettre de tasseaux pour ne pas écraser l'isolant si tu coupe l'isolant pour le mettre entre les tasseaux?
Moi j'ai mis de l'isolant propylene aluminisé (couche por mettre endessous le parquet) en ne pas remplissant les creux entre les profiled de renforcement du tole- plancher. Vu due la largeur du materiel n'était que du 122 cm deuw pans ont été mises, se recouvrant au milieu. Comme cela l'isolant fait aussi écran anti-humidité vers la tole. Vu que le fourgon était neuf la protection antirouille était intacte.
Nous avions l'avantage d'avoir des point d'ancrage de sangles dans le plancher- tole et les avons utilisé par souci de securité pour fixer le plancher mais effetivement avec un plancher d'une piece qui épouse les parrois ils ne serviront que quand je renverserait le fourgon. Seule autour les trous d'ancrage ont été mis de rondelles qui évitent d'écraser d'isolant quant les boulons d'ancrage sont serrées.
Nous avons mis un plancher en CP marin 12 couches pour 12 mm d'epaisseur avec surface anti-dérapant. Avant la pose nous avons établi le plan d"aménagement, forer les trous (10mm) ou il falait et enfoncé des contre écrous dans le CP.
Dans la partie habitacle nous avons mis de la moquette de laine. Isolation parfait meme pour les pieds nues avec - 25C dehors
sensy
Job: : saisonier
Votre cam's: : J5
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Dim 15 Juin 2008 - 16:59 |
Merci de ta réponse "Archi" , , mais en fait c'est bon , c'est fait depuis une dixaine de jours...j'avoue que ma question étais un peux "chelou" ,(une foi relus).
En fait j'ai posé du liège, des tasseaux, du chanvre entre les tasseaux et recouvert le tous de multi 13 couches, et un planché en aglo de 22 hydro(je sais c gros mais bon...c'étais grave moins chère... ).
en tous cas merci de faire vivre ce forum, en répondant aux questions, parfois même improbables... .
La hiérarchie c'est comme une étagère, plus c'est haut, plus c'est inutile.
mon aménagement |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Dim 15 Juin 2008 - 19:48 |
Hi Sensy,
Personellement je n'utilise jamais d'agloméré dans un voiture, cela résiste moins bien a la longue, mais posé sur du 12-13 mm de CP lui-meme supporté par des tasseau cela ne peut grand mal, sauf que c'est bien lourd et il faut surveiller votre Poids Maximum Chargé.
Si le chanvre est huilé il ne va pas adsorber de humidité, s'il ne l'est pas je te conseillerai de colmater les joints entre carosserie et plancher avec p.e. caoutchoux butyl cela fait une couche dur en surface mais reste souple dans la masse, et est neutre ( attention aus silicones "sanitaire" qui lachent des vapeurs d'acide acétique en durcisant)
Sujet: Re: Fixation d'un plancher Dim 15 Juin 2008 - 19:56 |
Perso , lattes standard 25 / 50 collées au sika sur plancher tarité à l'antirouille , espacées de 20 à 30 cm c'est selon en prenant soin d'avoir une latte sous la paroi de douche ou sous le meuble cuisine . Mon plancher c'est du 15 m / m contreplaqué marine ( le noir )qui craint pas l'eau collé à la Sika sur les lattes et vissé .
