stephpecheur
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Pêche et la bringue
Sujet: lino,carpette?? Mer 29 Mar 2006 - 20:35 |
Bonjour, j’ai posé mon planché ((contre plaqué de 15mm)) le problème est que je pensait ne pas le protégé mais au bout d’un week-end je l’ai déjà tout salit !! Alors je pense sois le peindre avec une peinture pour sol soit le recouvrir de lino ou de carpette ???Quels est le plus pratique et le moins contraignant à entretenir !!!Pour le lino ou peut on en trouvé ??merci |
La Tortue
Votre cam's: : Renault Master
Sujet: Re: lino,carpette?? Jeu 30 Mar 2006 - 6:57 |
Que de souvenirs!!! Y a trois ans j'en étais aux mêmes questions... Alors je vais te dire ma solution, je la trouve bonne mais elle a des avantages et inconvénients. A toi de voir!!! :D
Donc j'ai opté pour du Lino: pas trop cher et facile à coller sur le planché contre plaqué, lavable facilement (un coup de balais ou de serpillère et c'es ttout bon) et assez estéthique à mo navis!
Par contre, il faut bien finir les bords du plancher ( près des portes) car c'est fragile à cet endroit: je ne l'ai pas fait et il s'abime... C'est froid au matin quand tu poses les pieds dessus!
Pour le coller: sors ton plancher (si tu peux ce sera plus facile) mets le sur deux tretaux, encolle le avec une colle à lino ou moquette et réparti bien partout. Ensuite il faut laisser la colle sécher un moment et prévois d'être deux voir trois pour la pose: tu mets ton lino sur la planche d'un bout à l'autre... pas en une fois et au fur et a mesure que tu le poses tu le presse bien avec un rouleau à étaler la pâte (c'est super efficace) pour enlever les bulles d'air. Après tu laisses sécher tu attends et tu réinstalle ton plancher!
Un truc bien: tu prévois le lino plus gand que ton plancher: après collage, avec un cutter tu coupes le long de ta planche...
Pour acheter: va dans un bon magasin de bricolage et tu trouves, je pense.
Bons travaux!
leon
Sujet: Re: lino,carpette?? Jeu 30 Mar 2006 - 7:26 |
Tout est dit...  |
La Tortue
Sujet: Re: lino,carpette?? Jeu 30 Mar 2006 - 8:04 |
Non... Moi j'attends des avis de ceux qui ont mis de la carpette... j'voudrais savoir et j'ai pas la science infuse: y peut y avoir d'autres idées supers!
A vos claviers
leon
Sujet: Re: lino,carpette?? Jeu 30 Mar 2006 - 8:21 |
Bon, puisque tu insistes :
de la carpette (moquette?) j'en ai eu mis, comme ça, un tapis amovible sur la partie habitable, devant la banquette : sympa, agréable même pieds nus, mais ça ramasse tous les gravillons, alors les pieds nus...
Dès qu'il pleut, ça s'imbibe de flotte, ça fait très vite sale, c'est pas très facile à nettoyer ;
mon tapis faisait + ou - un an, puis je le jetais à la poubelle.
Il s'agissait de coupons de fin de rouleau de chez Casto.
stephpecheur
Job: : Etudiant
Sujet: Re: lino,carpette?? Jeu 30 Mar 2006 - 12:41 |
Merci La Tortue pour ta réponse précise, mai j’aurai bien voulu avoir des infos sur la carpette aussi ??Donc continue à me donné vos conseils !!!Sinon ça s’achète où le lino? merci
Je pensais partier sur un revetement de ce type:
http://www.saint-maclou.com/html/produits/prod_solsvinyles.php |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: lino,carpette?? Jeu 30 Mar 2006 - 13:48 |
bonjour à vous
Comme te le dit leon, moquette=carpette??Que veux tu dire par carpette?
Pour le lino, castorama et brico depot sont peu chers et tu peux avoir des prix sur les chutes.
stephane40
rick
Sujet: Re: lino,carpette?? Dim 13 Aoû 2006 - 22:26 |
salut à tout le monde.....
je déterre le sujet pour y apporter un petit coup de pouce..(je suis poseur de sols...)
je conseille fortement de poser un revêtement PVC(plastique,quoi..le lino,c'est autre chose) au sol,à cause de sa durée de vie,sa résistance (rayures,flotte etc...),et de le coller.rien n'empêche de poser par dessus une moquette,sans la coller.c'est plus agréable,et quand elle est foutue,on la balance.
pour ceux qui adopteraient la méthode de La Tortue,plutôt que d'appeller tous ses potes,il suffit d'enrouler le revêtement à l'envers,après avoir encollé la surface,et de le dérouler sur le plancher.attention à ne pas dévier et de se retrouver avec des surfaces non recouvertes!bien chasser l'air avec les mains,le rouleau à patisserie,pourquoi pas ! plus qu'à découper les bords au cutter(lame croche + facile).pour une question de stabilité,faites le plutot au sol que sur des traiteaux.
pour les planchers fixés dans la caisse,il suffit d'étaller le revêtement libre(pas encore de colle sur le plancher),de le positionner et de dégrossir.une fois que c'est fait,replier la moitié de la surface(dans la largeur),encoller la demie surface,rabattre le revêtement,chasser l'air et couper(facile à dire,pour qui n'a pas l'habitude...)
en ce qui concerne la colle;utiliser une spatule à dents
-s'il s'agit d'une moquette,on peut utiliser de la colle PVC ou moquette.pas besoin de laisser gommer(secher) avant de rabattre.
-s'il s'agit d'un PVC,utiliser de la colle PVC uniquement.laisser gommer un moment (la colle est bonne quand on ne laisse plus d'empreinte dedans,et elle doit faire des fils.c'est important pour ne pas avoir de bulles par la suite)il existe des colles à sechage rapide,c'est pratique mais plus cher(sauf pour moi )
voila,si vous avez des questions (ou des critiques),je suis là.... |
Sujet: Re: lino,carpette?? Lun 14 Aoû 2006 - 15:45 |
Un spécialiste sur le forum, géniaal !
Perso, j'avais été tenté par le véritable lino...Belle matière, mais pour si peu de surface, un lino classique mais sans colle, juste coincé sous les meubles et plaqué par des baguettes aux entrées de portes , c'est tout !
Voir http://transpo-t4-vw.site.voila.fr/page8.html
rick
Sujet: Re: lino,carpette?? Lun 14 Aoû 2006 - 20:07 |
c'est vrai que le lino,c'est assez classe...
au pire,si tu veux pas le coller(lino= colle à lino + grosse denture + pas de temps séchage de la colle...)il reste le scotch double face (scotcher au bords du revêtement pour empçecher trop de merde de venir se coincer en dessous....) |
twix
Votre cam's: : transit 2002
Sujet: Re: lino,carpette?? Dim 20 Aoû 2006 - 20:06 |
perso, apres avoir essayé le lino, puis les dalles autocollantes, je suis passé au parquet et en suis super satisfais, pas top dur a poser, super finitions, facile a nettoyer, pour l'instant c'est ce que j'ai touvé de mieux |
rick
Sujet: Re: lino,carpette?? Mar 22 Aoû 2006 - 16:33 |
personne a essayé le carrelage?
ok,je  |
Page 1 sur 1 |
