ApoKps
localisation : Tours (37), St Aman (18) et un peu partout :p
Job: : Etudiant
Votre cam's: : LT 28
Sujet: Lit rabattable? Sam 16 Aoû 2008 - 1:09 |
Salut à tous
Voilà, je me pose une question: pourquoi est ce que personne d'utilise de lits rabatables contre la paroi?
Pke je trouve ça quand meêm super pratique, et un gain de place monumentale (surtout quand on veut un lit deux places...)
Je pense monter ça dans le LT, mais j'aimerais d'abord savoir pk c'est si peu usité. Merci d'avance ApoKps |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Lit rabattable? Sam 16 Aoû 2008 - 12:13 |
Rabatable Ou non faut toujours prévoir une structure pour supporter le lit en position "nuit" de la la transformation banc> lit est plus naturelle. Cela permet aussi la double utilisation du matelas.
Personllement je préfère le lit fix ou semifixe (extensible^pour la position nuit) ce qui permet l'utilisation de l'espace en dessous comme soute a bagages et aussi de utiliser la partie fixe pour une petite somme en route ou la sieste.
Ce qui ne veut pas dire qu' lit rabattable serait a proscrire... la fixation en position jour doit surement etre bien étudié... autant qu'utilistation de la place gagné
Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: Lit rabattable? Dim 17 Aoû 2008 - 10:41 |
Ce que tu gagnes en lit tu le perds en placards en fait, que ce sois en soutes sous le lit ou en vrais placards contre la paroi...
pour gagner vraiment beaucoup de place, l'idéal c'est un lit suspendu, collé au plafond le jour et que tu descend à mi hauteur pour y dormir... Par contre c'est assez compliqué a mettre en oeuvre!
Comme ca tu peux garder des placards latéraux jusqu'a mi hauteur du cams (ou meme plus si ton lit passe au milieu en largeur...
c'est à étudier quoi
Mon camion
Animaux
la 1ère : Belial, ma chatte
le 2è : Chiste, mon chat
la 3è : Domino, ma chienne
Trips
10/2007 gorges de la sioule
01/2008 massif central
05/2008 ile de ré |
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Lit rabattable? Dim 17 Aoû 2008 - 17:37 |
Merci pou vos réponses. Je vais bien étudier ça. après, niveau perte de place, il y en aura de perdue en rangement aux pardois c'est certain, mais je préfère avoir un peu moins de rangements et gagné de la place au sol (rappel: le fourgon j'y vivrai...)
Ensuite, je pense "fixer" la table dessous, voire aussi les bancs, grace à des systèmes de charnières.
Bref, je vais bien étudier ça, et je vous tiens au jus ^^
ApoKps |
Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: Lit rabattable? Dim 17 Aoû 2008 - 17:47 |
Pour moi c'est justement le fait que tu vives dedans qui me fait dire que tu va avoir besoin de BEAUCOUP de rangements
Mon camion
Animaux
Trips
05/2008 ile de ré |
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Lit rabattable? Dim 17 Aoû 2008 - 17:52 |
je vais avoir le strict minimum: et ça fait deux ans que je vis dans un 9m², j'arrivais à vivre avec un terrarium de 45x45x45cm, des tas de plantes, et tout un tas de bordel :p
Et niveau rangements, le crous, y'a mieux, mdr.
Donc bon, je réussirai à me limiter et à me débrouiller ^^ |
kadettgtman
Job: : clerc
Votre cam's: : combo A
Sujet: Re: Lit rabattable? Dim 17 Aoû 2008 - 20:28 |
j'ai vu ton système du lit contre la paroi sur un autostar je crois, eh bien c'est une catastrophe, avec le temps, l'ensemble avait joué. |
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Lit rabattable? Lun 18 Aoû 2008 - 14:13 |
comment ça "avait joué"? |
yell
Job: : mécano
Votre cam's: : Vito 108 D
Sujet: Re: Lit rabattable? Mar 19 Aoû 2008 - 1:15 |
C'était branlant quoi, avec les vibrations engendrées quand tu roules.
La vie, au fond, ce n'est qu'un court passage sur Terre... Alors ne sois pas con, profite de tout, finis ta bière ! |
kadettgtman
Job: : clerc
Sujet: Re: Lit rabattable? Mar 19 Aoû 2008 - 6:36 |
voilà merci Yell sans compter que le compas qui guidait l'ensemble avait abîmé tout le revêtement d'à côté |
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Lit rabattable? Mer 20 Aoû 2008 - 1:32 |
ok, donc c'est ien ce que j'avais cru comprendre.
Donc ce sera à étudier sérieusement, mais j'avoue que le gain de place possilble m'enchante énormément.... |
yell
Job: : mécano
Sujet: Re: Lit rabattable? Mer 20 Aoû 2008 - 1:46 |
Moi qui en suis aussi à l'étude du lit (bon ça fait quelques mois en même temps, mais c'est pas ma faute je suis jamais chez moi jbosse à l'étranger), et après diverses tergiversations, j'en reste finalement au lit système BZ fait maison, c'est-à-dire une grande plaque de CP découpée en 3 dans la largeur, système de charnière et hop, tout ça posé sur les passages de roues au fond du cam's, ça fait banquette plié et lit déplié, pour le gain de place je trouve que ya pas mieux. Mais chacun voit midi à sa porte, l'important est que ça convienne à ce dont tu a besoin, pour moi boire l'apéro ou taper le carton qd il pleut et faire dodo bien sur Le souci du lit contre la paroi à mes yeux est qu'il empeche de s'assoir contre la dite paroi
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Lit rabattable? Mer 20 Aoû 2008 - 2:55 |
pas con du tout le système BZ.
J'y avais vite fait pensé, mais j'ai vite oublié: matelas en mousse...
Comme dit plus haut, j'y vivrais pas qu'une semaine de temps en temps, mais vraiment 7J/7, donc il me faut un VRAI matelas, dans lequel je dormirai confortablement... |
