MoussAk
Votre cam's: : Transpo 5
Sujet: Méthode fixation du CP 5mm sur les parois? Ven 3 Aoû 2007 - 17:30 |
je suis en plein habillage/isolation de mon fourgon (transpo 5 ), je pense être dans le forum le plus approprié, j'ai pas vu de rubriques "spécial isolation/ habillage"!
Je me demande s'il est possible d'utiliser les trous de fixation de l'habillage d'origine des parois du cam pour y fixer les plaques de cp de 5mm à l'aide chevilles molly en plastique de petites tailles, au lieu d'utiliser la méthode des tasseaux collés? Je compte en faite juste coller des mini tasseaux pour y agraffer l'isolant multicouche, mais pas pour fixer le CP.
Je fais fausse route à votre avis?
Merci! |
Sujet: Re: Méthode fixation du CP 5mm sur les parois? Ven 3 Aoû 2007 - 20:09 |
Qu'entends-tu par habillage d'origine ?
Un revêtement isolant d'origine ou les trous sur la tôle...?
Le fait de placer des tasseaux pourraient te permettre par la suite de visser des fixations multiples sans avoir à poser des rivets ou des parker sur la tôle...
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: Méthode fixation du CP 5mm sur les parois? Ven 3 Aoû 2007 - 21:01 |
et puis les tasseaux c'est l'assurance d'une bonne résistance si tu as l'intention de mettre des choses lourdes sur les parois ! pour ma part j'ai directement vissé le cp sur les montants des parois ! j'ai juste mis des tasseaux au plafond, c'est à toi de voir suivant la suite de ton aménagement !
MoussAk
Sujet: Méthode fixation du CP 5mm sur les parois? Lun 6 Aoû 2007 - 8:01 |
Merci pour vos réponses!
Quand je parle d'habillage d'origine, il s'agit de plaques de 2mm qui sont fixées avec des visses en plastoc sur les paroies du cam : il y a donc déjà des emplacemements pour fixer quelque chose de plus solide (comme du cp de 5mm), et je comptais les utiliser, en effet mon aménagement ne comportera pas d'éléments fixés aux parois, tout reposera normalement au sol. |
