artkitek
Votre cam's: : toyota hiace
Sujet: Pose tasseaux sans vis Ven 23 Mar 2007 - 15:04 |
bonjour voila il me semble avoir bien cherché mais je n'ai pas trouvé
l'article dont qq parle a propos de la pose de tasseaux sur les parrois
de mon camions sans les visser. je voulais juste savoir si qq pouvait
m'indiquer le lien de l'article ou bien m'expliquer comment faire.
Désolé mais je suis a mon premier cam's donc forcément y'a un début a tout |
artkitek
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Ven 23 Mar 2007 - 15:15 |
au fait je comptais utiliser du Pattex néoprène gele "spéciale surface verticale" je sais c pas vraiment écolo mais comme j'ai lu dans un autre post je recyle
est ce un bon produit ou bien fautn il que je laisse tomber?? |
Pierre-Eric
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Jeu 29 Mar 2007 - 22:00 |
J'ai utilisé de la colle néoprène, ca marche très bien.
J'ai acheté un gros bidon de 2 litres, application au pinceau
artkitek
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Ven 30 Mar 2007 - 0:33 |
super merci d'avoir répondu du coup je me lance ... |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Lun 16 Avr 2007 - 18:45 |
sinon ya aussi le fameux sika flex que tu trouveras dans le rayon bâtiment !!
TéMelMi
Job: : Dans la Moto
Votre cam's: : C'est Cam'sgric 35.8
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Dim 22 Avr 2007 - 13:36 |
Salut artkitek !!!!!
Citation: |
FB: Moi aussi j'étais parano avec les mastics avant...
Mais je parle de mastics de "fixations", faut pas prendre non plus des marques bidons en promos...Perso, j'en ai utilisé sur des terrasses pour fixer des tasseaux sur du béton, ça n'a jamais bougé et supporte des poids hyper lourds !...
Dans les immeubles modernes, ils installent des plans avec lavabo, ils mettent juste 2 tasseaux avec une vis ou deux, et le reste au mastic de fixation....
Imagine la tôle de ton cam's, le problème serait plutôt le jour où tu veux virer un truc fixé au mastic, d'être obligé de découper la tôle !...
Dans la gamme Sader, tu trouves différents mastics de fixation, intérieur, extérieur, millieu humide, etc....
Crois moi tu peux te suspendre pendant des heures quand c'est fixé !....
Celui que j'utilise chez oim, et qui remplace dans bien des cas la perceuse... |
http://www.fourgon-nomade.net/LES-AMENAGEMENTS-LES-CAM-S-c2/VOS-BRICOLAGES-f3/Isolation-a-moindre-couts-t855.htm
Il me semble qu'il y avait quelque chose ailleurs, dès que j'y mets la main dessus j'te le fais savoir !
Alarevoilure !!!!!
Toine
Votre cam's: : Master L1H1
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Mer 9 Mai 2007 - 13:02 |
Bonjour, je me pose à peu près la même question, je n'ai pas de doute sur la résistance de la sika pour tasseau+laine2roche+revetement bois.
Mais j'aimerai fixer sur le tasseau un meuble contenant
un jerrican de flotte de 60l + diverses bricoles, le sika pourrait il soutenir tout ça ou devrais poser le meuble sur le sol, chose que je prefererai éviter.
merci d'avance... |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Lun 14 Mai 2007 - 9:06 |
60l de flotte en hauteur , en mouvement (inertie) cela peut etre cause de problemes. Si tu veux le laisser en hauteur consolide ton meuble en fixant dessous des renforts type console, ou fixe le au plus bas (genre 20 / 30cm du sol) pour abaisser au maximum de le centre de gravité. Ce sera plus sur...
Lolus
Job: : amenageur de fourguon
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Ven 1 Juin 2007 - 9:46 |
pour une efficacité extreme du sika si tu colle tes tasseaux sur fibre
de verre ou surface lisse pensse a poncer avec du gros grain avant puis
degraisse bien les surface de collage
normalement tu pourrai y suspendre n'importe quoi mais c'est vrais que 60l ca fait bcp!!!!
normalement on ne depasse jamais 20 litre en hauteur car apres ca fait trop de poid en hauteur
aiglevert
Job: : dans le ciel
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Ven 1 Juin 2007 - 12:48 |
Vu vos connaissances en matière de sika, j' en profite pour un collègue.
Il a sur le coté d' une fourgonnette un trou (corrosion) énorme (1metre/20cm), mais ses montants intérieurs ne sont pas touchés, il se demande si il ne pourrai pas coller une petite tôle d' alu au sika justement. Je ne sais pas quoi lui dire.
Des avis? |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Ven 1 Juin 2007 - 15:01 |
(Pas trop de pub quand meme)c'est certes une bonne colle mastic qui garde une bonne reaction à la chaleur, intemperies mais pour la grosseur du trou j'ai des gros doutes aini que pour le maintien tole sur alu.
Deux solutions pour une tenue dans le temps
1- poncage, traitements anti rouille ,coffrage, resine/choucroute, pocage et peinture.
2- decoupage propre et soudure pour une tenue exellente. c'est la meilleure solution.
bon courage
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Ven 1 Juin 2007 - 19:44 |
stephane40 a écrit: |
1- poncage, traitements anti rouille ,coffrage, resine/choucroute, pocage et peinture. |
Avec ou sans les saucisses ????
désolé c'était trop tentant...:dwarf:
Mon alarme
Lolus
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Sam 2 Juin 2007 - 11:22 |
Si tu souhaite utiliser le sika par faciliter decoupe bien
autour le trou de rouille pour avoir que de la tole saine , tu passe du
rustol et colle ta tole mais ca reste du "bricolage"
Comme le dit stephane le mieu c'est de souder la tole par contre la
solution choucroute fibre etc.. c'est vraiment pas top car a therme ca
pourri toujour sous la fibre de verre ou mastic polyester ! |
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: colle Dim 16 Mar 2008 - 17:39 |
je te conseil une colle pattex qui fixe tous meme le beton, j'ai colle un morceau de brique qui a pete au coin exterieur de la maison, et ca tient bien, (brico depot) |
Sujet: Re: Pose tasseaux sans vis Dim 16 Mar 2008 - 17:46 |
Pour la fixation de tes tasseaux ==> Sika , 221 ou 11 fc , elles se valent . Par contre mettre 60 litres ( donc 60 kilos ) de flotte au plafond . C'est le meilleur moyen de te mettre un jour sur le dos avec ton cam's .
