Récupération sur Fiat Panda
Mad_Angel
Job: : Location de mobilier
Sujet: Récupération sur Fiat Panda Mar 26 Fév 2008 - 12:38 |
Bonjour, désolé je suis pas certain d'etre dans la bonne rubrique alors n'hésité pas à déplace le sujet si besoin !
Alors voila j'ai une vieille fiat panda qui part à la caisse en fin de semaine et je pensait récupéré un maximum de choses dessus, pour le camion et meme pour tout autre bricolage...
Déjà je pensais récupéré la batterie , ampoules et fusible ca sert toujours! vider le réservoir au pri du gazou maintenant!
Maintenant est ce que d'autres choses peuvent etre intéréssant? La jauge à essence est-elle adaptable pour en faire une chauge à reservoir d'eau? si vous avez des idées de récup possible ca serait très gentil de votre part. Merci beaucoup à tous |
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Mar 26 Fév 2008 - 20:14 |
La jauge en elle même , non , à moins que ton réservoir d'eau soit de la même hauteur . Mais selon la forme de ton réservoir , il peut éventuellement servir de réservoir " eaux usées " . Sinon , tu peux récupérer du câble , le boitier à fusibles , des baguettes , des tapis caoutchouc pour les soutes .....
seb 511
Job: : lycée (imprimerie)
Votre cam's: : transit
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Mar 26 Fév 2008 - 20:30 |
Les (lanterne) plafoniers sa peu toujours servir!! |
Mad_Angel
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Mar 26 Fév 2008 - 23:52 |
Merci pour toutes ces petites idées! et les vitres fixes, vous pensez que ca pourait se démonté pour etre remonté après? faut pas pousser non plus? |
seb 511
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Mar 26 Fév 2008 - 23:54 |
en enlevent le jiont sa peut le faire!!! |
laspalo
Job: : Technicien Auto
Votre cam's: : C25 7places
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Mer 27 Fév 2008 - 11:45 |
Mefie toi avec le craburant, panda diesel, ça existe pas !!
No brain, No headaches !
Mad_Angel
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Mer 27 Fév 2008 - 22:11 |
Non pour le carburant c'est du SP95 comme ma voiture c'est moi qui lui avait fait le dernier plein donc je risque pas grand chose!
Exactement Tatanka j'vais pas monter ma boite donc j'voulais savoir si vous aviez des idées de choses à récupéré notament dans l'optique d'un aménagement de fourgon etant donné que je m'achete le mien avant l'été. |
tom sawyer
Job: : malheureusement oui
Votre cam's: : camping-car ford transit diesel
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Jeu 28 Fév 2008 - 19:06 |
salut,
les pistons qui maintiennent le coffre ouvert quand on l'ouvre...
sa peut servir pour une table ou pour faire un plan de cuisine pliant, ou pour un placard qui s'ouvrirai de bas en haut!!
tout les cables et surtout ceux qui vont à la batterie!
toutes les ampoules!
les moquettes!
la banquette arrière complète, c'est petit donc sa peut servir de... banquette dans ton futur camion!
ou de canapé sous le lit si c'est un camion caisse déménagement! :D
le bocal de lave glace et d'autres pièces de ce genre!
les durites pourront p'être plus ou moins s'adapter dans le moteur de ton camion à venir ou en tout cas sa peut toujours servir!
les colliers de serrage en bon état... pour fixer (entre autre) les tuyaux de flotte!
les vitres pourquoi pas... mais s'il y a eu un toit ouvrant d'installé sa oui sa peut servir!
voilou... bon courage!
le sexisme est le triste résultat des systèmes patriarcaux et le racisme est le reflet de la bêtise humaine!
"non les braves gens n'aiment pas que l'on suivent une autre route qu'eux" (Brassens) |
Mad_Angel
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Ven 29 Fév 2008 - 10:20 |
Bonjour et merci de toutes ces petites idées tom sayer. mais je ne vais pas toucher au durites, bocal divers... La voiture part en roulant (oui oui !) donc j'suis tenue de lui laisser le minimum roulant...(que 2-3km à faire ca va)
Je n'ai pas récupéré les cables de batteries non plus car dejà il faudra la démaré mais surtout il sont vieux et pas specialement en bon état... par contre j'ai récupéré les bornier... un bon cout de nétoyage et ca devrai repartir!. La banquette j'ai hésité mais a voir comment elle est faite, je préfére la laisser et mettre un vrai canapé ou autre.
Pour les petits vitre arriere je me pose quand meme là question de savoir si elles peuvent réellement se monter sur un fourgon? j'ai pris quelque photos si quelqu'un à une idée plus précise ca serait très gentil!.
La vitre en question:
Petit profil:
Et donc le joint en question:
La corrosion visible sur le joint part en grattant et en dessous il est tout à fait nickel
P.S.: Pour ceux que certaines pieces intérésserais, n'hésitez pas à me contacter jusqu'à demain matin.
tom sawyer
Sujet: Re: Récupération sur Fiat Panda Ven 29 Fév 2008 - 10:27 |
de rien!
