kinou
Job: : souffleur de verre
Votre cam's: : Scudo fiat
Sujet: vis traversant la tole... Lun 12 Fév 2007 - 21:41 |
ben vu que j'commence tout juste...j'ai fais des bétises
en fixant mon contre plquet j'ai traversé la tole et résultat la vis dépasse a l'exterieur (c'est bien déja arrivé a l'un de vous ce truc là non???)
conclusion:une vis dans le toit et une dans le passage de roue qui elle m'inquiet un peu plus... |
Sujet: Re: vis traversant la tole... Lun 12 Fév 2007 - 23:04 |
Une partie de la réponse à ta question : ICI
Intéressant à lire, non ? Quant au passage de roue, dans mon premier aménagement j'avais sans problème traversé la tôle avec des vis, depuis elles y sont toujours !
A mon avis beaucoup moins inquiétant que dans le toit...
kinou
Sujet: Re: vis traversant la tole... Mar 13 Fév 2007 - 0:59 |
oui merci,très interressantes et rassurantes toutes ces petite boulettes...
alors du coup la vis du toit je dois l'enlevée et mastiquer le trou;et pour le passage de roue tu penses c'est ok comme ca? |
passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: Re: vis traversant la tole... Lun 26 Fév 2007 - 17:30 |
Je pense que ça ne craint pas si tu retires la vis, que tu la coupe pour qu'elle dépasse à peine à l'extérieur, et que tu en profites pour mettre un antirouille (protectol par ex) sur les rebords du trou. Pis tu remet la vis. |
Dédé
Job: : Bricoleur de tout
Votre cam's: : jumpy
Sujet: Re: vis traversant la tole... Ven 9 Mar 2007 - 0:38 |
moi je pense que çà ferait un super tien-serviette!!
on l'enleve on change l'endroit et la vis . pour le trou on passe de l'anticorrosion et un peu de mastic polyester , peinture et on oublie..................... |
