laulau
Mon cam's: vivaro
Sujet: banquette dans vivaro Mar 8 Juil 2008 - 21:36 |
bonjours
est ce qu'il y en as qui on fait des banquettes dans ce genre de camion qui pourer me donner des idees
merci |
Sujet: Re: banquette dans vivaro Mar 8 Juil 2008 - 23:13 |
Banquette arrière , banquette passager avant ? Si tu précisais !!
Perso ma banquette sur coffre tu peux la voir dans mon aménagement .
Tu peux aussi juste faire un chassis en tube carré , solidement ancré au sol .
laulau
Mon cam's: vivaro
Sujet: Re: banquette dans vivaro Mer 9 Juil 2008 - 6:18 |
le voudrais faire une banquette qui fasse lit |
JeSs et FlO
Sujet: Re: banquette dans vivaro Mer 9 Juil 2008 - 10:02 |
au plus simple, tu fait des banquettes de chaque coté a l interieur (sur les passages de roue par exemple), tu met une table au milieu avec un systeme(pied a coulisse ou pied pliable du type caravane ou synthétiseur) pouvant abaisser la table jusqu a fleur du haut des banquettes.ainsi une fois en position basse, la table te sert de lit, les dossiers de tes banquettes se retrouveront sur ta table pour continuer ton matelas avec les mousses qui te servent d assises sur tes banquettes.
tu peux aussi choisir un aménagement ou ta banquette utilise le systeme d un clic clac pour se transformer en lit, mais apres tout dépends de l usage que tu as de ton camion et de taille personnelle pour dormir a l aise car je trouve que la seconde solution bouffe plus de place...... |
Sujet: Re: banquette dans vivaro Mer 9 Juil 2008 - 12:16 |
En fait , ça dépend de ton camion et de ses dimensions intérieures ==> est il assez large pour mettre un lit en travers ?
Si tu prends un clic clac ( moins de boulot ) il va te manger (en position repliée ) 90 cm sur environ 2 m de long .
