Carlos49
Mon cam's: Vito
Sujet: Re: Meubles pour vito Lun 4 Mai 2009 - 20:02 |
Ok, de nouveau, nickel pour cette information.
J'avais dans la tête du 6mm mais c'est vrai que 5 cela est suffisant, surtout qu'il faut suivre les courbure. Il faut quelque chose qui résiste quand meme a l'appuis sur les cotés donc 5 parait un bon compromis par contre en effet 3mm au niveau du toit semble bon.
Moi je crois que je vais injecter de la mousse expensive dans les creux des renforts, puis des panneaux de laine de roche dans les endroits ou cela est possible, puis recouvrir le tt avec un multi couche.. j'espère que comme cela j'aurais une isolation acceptable. |
