"Dub Organizer"
Aujourd'hui à 15:47 par rabin
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 15:32 par rabin
» Mon Boxer
» nos loulous
» suite de la petite famille
» ma douille
» Segmentation renault master
Aujourd'hui à 13:08 par Lolus
Aujourd'hui à 11:29 par KSW
plancher batterie transporter kangoo lit toit vito berlingo transit iveco expert trafic chauffage mercedes FRIGO scudo boxer aération jumpy aménagement jumper master ford banquette isolation douche
LIENS A VISITER !
 accessoire pour webasto
david_django
Mon cam's: T4 rallongé
Cochon
MessageSujet: accessoire pour webasto   Sam 16 Fév 2008 - 20:16
voila j'ai un webasto stationnaire a air pulsé dans mon cams, il est d'origine.
Le seul problème c que je n'ai qu'un bouton Marche/Arret. Je n'ai pas de réglage de la température ni de thermostat qui le rallumerai en dessous de X °c.
-Pensez vous que les commandes de mon webasto sont caché quelque part?
-Et t il possible de ne pas avoir de réglage du tout?
-Peut'on rajouter ces commande (thermosta et réglage)?, combien ca coute? et ou on peut les trouver?
Merci...
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Sam 16 Fév 2008 - 21:07
cela depend des model , ...si c est un vieux model sans trop d electronique on peut metre un thermostat domestique qui coupe , l alimentation via un relais .... si c est un model plus recent avec de l electronique embarqué , il faut metre un thermostat specifique .
david_django
Cochon
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Sam 16 Fév 2008 - 23:00
salut wamchris
Mon webasto doir être vieu, il est d'origine sur mon T4 de 96 alors je sais pas s'il y a de l'éléctronique, le problème c que je ne sais pas ou trouver du matos qui s'adapte ni comment l'adapter... faudrait que je suive les fils je trouverais peu être une réponse...
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Dim 17 Fév 2008 - 16:19
il me faut une reference ou un model , est tu sur que c est un webasto car beaucoup sont equipé d eberspacher ...
Cochon
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Dim 17 Fév 2008 - 20:36
Tu devrais pouvoir avoir à la place de ton "marche/arrêt" sans trop de bricolage, ce que j'ai :
C'est juste une commande qui règle le débit de l'air, par conséquent la température aussi, et qui fait marche/arrêt évidemment....
Du reste, je pense pas trop qu'un "air pulsé" puisse avoir un thermostat....?
Si tu veux pas le faire toi-même, tu peux comme moi aller voir un diéséliste/électricien dépositaire Webasto....
Jettes un œil sur mon topic...
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
Cochon
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Dim 17 Fév 2008 - 22:09
david_django a écrit:
Mon webasto doir être vieu, il est d'origine sur mon T4 de 96 ...
Le mien être encore plus vieux: 1993.
Regarde la photo:
En bas, Le bouton rond à droite, c'est marche-arrêt, à droite chaud, à gauche froid, et le petit boitier carré, c'est un thermostat.
Il existe des représentants de Webasto partout en France, à cause des camions qui en sont équipés, le mieux et de leur demander directement! J'avais trouvé facilement près de chez moi, lorsque j'avais eu un petit soucis.
Essaye peut être ce lien! :
Vous pouvez le découvrir ici
cattiaux
Mon cam's: 609 D
Cheval
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Jeu 5 Fév 2009 - 12:42
salut danielgyp,
je viens de tomber sur la photo de ton thermostat et interrupteur de webasto.... cela fait pres de six mois que j'essaie de trouver quelqu'un qui soit en mesure de m'eclairer sur le branchement du mien. c un HL 32, on me l'a donné en pieces detachées et je n'arrive pas a retrouver les bonnes connexions... la galere !! :confused:
j'ai exactement le meme thermostat et interrupteur, peut-etre pourrais-tu me faire un topo sur les branchements ?
je te remercie d'avance... ce serait trop bon ... ciao
Nouveau sur le forum ???? Arrow Bienvenue Arrow Carte des membres Arrow Avatar
