Uhuru !
» boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile??
Aujourd'hui à 2:16 par gaston13
» [à éditer !]
Aujourd'hui à 2:15 par gaston13
» Nettoyer son cam's sans eau !!!
Hier à 23:09 par akky
» Hygiene sans eau.
Hier à 22:57 par akky
» roue de secours sous le chassis
Hier à 22:55 par cruiserbmx
» Mon tit bébé
Hier à 22:49 par b110
» cherche idées pour aménagement jumpy
Hier à 22:15 par didier012
» Forum panneaux photovoltaiques...
Hier à 21:44 par GoAway
» fuite baies coulissante type boidron
Hier à 21:30 par lopes
» le T4 tatane commence
Hier à 20:31 par tatane
transit master banquette ducato transporter mercedes scudo chauffage jumper toit vito FRIGO lit expert plancher ford batterie aération kangoo isolation iveco boxer jumpy berlingo aménagement trafic
LIENS AMIS A VISITER !
 chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???
robert.paris
Mon cam's: T4 VW
Rat
MessageSujet: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Sam 20 Oct - 18:11
Bonjour, toujours en train d'aménager mon camion, je me confronte maintenant au choix du chauffage.
J'opte pour un stationnaire à GO et à air d'occasion, mais je m'aperçois qu'il existe un grand nombre de modèles et la je flotte un peu...
Alors, pour chauffer le jour et la nuit, en plaine et en montagne, un T4 surélevé isolé, quel modèle pensez vous judicieux de prendre?
un Eberspacher? Un Webasto? et quel modèle?
quelle est votre expérience et dans quelle gamme de prix?
Merci de votre aide
Nouveau sur le forum ? Arrow "Bienvenue"<></>
francis63
Mon cam's: ford transit (90)
Coq
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Lun 5 Nov - 23:32
Je répond histoire de montrer que ton sujet remonte un peu dans les topics parce que personne n'à l'air de vouloir t'aider!!
Moi je n'y connaît rien alors à plus
STF
Chien
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Mar 6 Nov - 0:11
Alors moi aussi je réponds, plutôt Eber... que Webasto; il existe un kit altitude pour Eber.. qui lui permet de fonctionner assez haut (expérience à 3000, pas par moi..) le Webasto n'as pas ça, alors un gars de Webasto m'a dit qu'il en montait dans des dameuses, mais pas vérifié jusqu'à maintenant.
STF
Cochon
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Mer 7 Nov - 11:54
Ces 2 marques n'ont quasiment aucune différences entre elles..
L'une et l'autre sont choisie selon les époques et les marchés par des mêmes constructeurs.....
Moi j'ai fait installer un Webasto à air modèle Air Top 2000S, je pensais tout aussi bien à un Eberpascher, bien qu'un collègue mécano qui avait installé pendant longtemps des Webasto sur des PL me conseillait cette marque...
En fait, et vu que je le faisais installer, mon but était de trouver un pro honnête et de qualité, et là cet installateur, qui faisait avant Eberpascher mais qui a abandonné à cause de problèmes d'expédition de pièces, a finalement traité avec Webasto....
robert.paris
Mon cam's: T4 VW
Rat
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Dim 11 Nov - 16:54
bon alors j'irai au moins cher des deux en occas.
Merci de vos avis
francis63
Coq
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Lun 12 Nov - 1:02
Trop fort ça a marché!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Lun 12 Nov - 16:21
webasto et esberspacher , sont des boites concurente qui propose a peut pres les meme type de produit , ...
chauffage pour camion, camping-car , bateau, machine agricole ,et traveau publique .
2 grandes famille , chauffage a air , ou a eau ...
diesel ou essence selon les models
cela depend de la place , et des budget , et de l utilisation du vehicule , ( ete , hiver s , etc ... france ou etranger )
je connais assez bien les eberspachers a air type d1 d3 d2 d4 ...j en est remis 3 ou 4 en marche pour les copains ..
kéo
Rat
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Lun 12 Nov - 23:12
salut je suis en train de remetre en marche un eberspacher en marche pour l'adapter dans mon master wamchris si tu les connait bien je cale sur la position de la pompe de regul .Embarassed Embarassed
-est ce vraiment une pompe qui aspire dans le reservoir ou juste un appareil qui regule le debit?:pr: :pl:
-vu la configuration de mon cam's (grand volume et caisse surbaissé)le té de derivation pour la pompe je ne peux que le mettre juste avant le filtre go.Neutral Neutral
-la pompe je pense la mettre juste apres dans le compatiment moteur .
-il y auras donc 2.50 a 3.00m de tuyau pour aller ensuite jusqu'au bloc chauffage qui se situe sous la caisse..affraid affraid
-est ce que cette fameuse pompe est capable de pomper a cet endroit (compatiment moteur) pour refouler si loin (sous la caisse).:shaking: shakng2
-le reservoir go qui n'est pas d'origine se situe sous la cabine a la jonction caisse /cabine.
-le bloc chauffage sera fixé un peu en dessous que le niveau du reservoir go.
j'ai testé le chauffage sur l'etabli c'est ok mais sur le cam's ?!?study study
Confusedé pour toute ces questions:scratch: scratch
suis-je assez clair avec ces explications?Basketball Basketball Basketball
Boulet :boulet:je vous remercie tous pour des eventuelles reponses
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Mar 13 Nov - 11:19
rebonjour, aller je vais etre sympa ( lol) .... je vais vous metre un lien voir 2 , avec les shemas de vos appareils et avec ca vous avez deja pas mal d info .sur le timer , themostat , et chauffage ...
pour keo :
je crois de memoire que plus la longueur de tuyau plus c est court mieux c est ( 3m maxi je crois ) et oui elle aspire dans le reservoir et refloule jusqu au chauffage , il y a une position a respecter pour la pompe , et une longueur maxi..entre la pompe et le chauffage .
tu peut metre un " T " a l arrivé tu filtre a GO du camion pour brancher ta pompe chauffage ..tous en sachant quelle est commander par le chauffage pour reguler le debit donc prevoir passage des cables de commande .
une des solutions serai de la metre a 1 m maxi du chauffage ( dans un boitier sous le camion)comme ca il n y aurais plus que 1.5m a aspirer ...respecter aussi le diametre de tuyau GO et les proteger le cas echéant par une gaine . on trouve des kit de connection GO pas trop cher sur ebay ..
http://www.espar.com/html/service/download/technical.html
et
http://www.espar.com/html/service/download/technical_archive.html
poubinou
Mon cam's: peugeot expert combi
Serpent
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Mar 11 Nov - 11:11
Freak Brother, peux tu me communiquer l'endroit en RP où tu t'es fait installer le webasto 2000 et à quel prix, je ne me sens pas trop d'en installer un moi-même
Merci d'avance
Nouveau sur le forum ? Arrow "Bienvenue" Wink
Dragon
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Mer 12 Nov - 19:49
Salut Poubinou !
La réponse à ta question est ici, facilement trouvable avec la fonction "Rechercher" du fofo !
Ca s'rait sympa que tu te présentes dans la case "bienvenue" et que tu mettes un ch'tiot avatar, t'aurais plus facilement des réponses : imagine que tu débarques dans une soirée, si tu dit pas bonjour en arrivant et que tu demandes "où est le buffet ?", tu crois que plein de gens vont te répondre ? C'est pareil sur les forums, on aime bien que les gens se présentent...
à+
robert.paris
Mon cam's: T4 VW
Rat
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Mer 12 Nov - 23:26
finalement, moi j'ai acheté et monté un Eberspacher...
poubinou
Serpent
MessageSujet: Re: chauffage WEBASTO ou EBERSPACHER ???   Jeu 13 Nov - 22:58
Merci pour le lien. Pour les p'tits nouveaux, c'est plus difficile de trouver l'info!
