ÉCOUTER MAXWELL LE SON !...
"j'ai fait installer un chauffage stationnaire"
Sujet: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Dim 12 Mar 2006 - 23:49 |
Voilà....C'est fait....J'en avais parlé y'a 1 an, je me suis fait installer un chauffage stationnaire....
Le bestiau est placé à l'intérieur dans le grand coffre, celui qu'est contre les sièges cabines...C'est un Webasto, et donc pas un Eberpascher....
A l'extérieur du coffre les 2 buses, au premier plan celle qui aspire, et l'autre orientable qui souflle le chaud....Une sorte d'air recyclé en permanence....
L'interrupteur/commande au-dessus de la loupiote dans la cabine....
Sous le capot, près de la batterie la "pompe de dosage"... Le reste est sous le cam's, alimentation en air pour la bête, alimentation carburant, et échappement......
Testé vraiment tout à l'heure, après mon jogg : Hyper-cool !... :D La buse orientable vous crache un air chaud balaise, rien qu'au minimum, un peu bruyant au départ, mais se stabilise et ne fait plus de bruit....La buse orientable laisse entrevoir des possibilités de séchages de fringues, etc.
On a vraiment envie de se prélasser dans le cam's !...
La boite qui me l'a installé à l'air des plus sérieuse, les mecs bien pros (et sympas).
1500 € !
hé ouais....On sait tous que ça coûte the skin of the derche....C'est même pas la peine de me prendre le chou avec des commentaires à la noix du genre : "jamais je metterais tant de blé là-dedans" ou bien "Moi j'en achète un d'occas sur Ebay et je le monte moi-même", etc, etc...
Les ceuss qui font ce genre de morale, je ne leurs demande pas où ils foutent leur blé soit pour leurs cam's, soit en dehors de leurs cam's !...
Depuis un an, j'ai pas raté une occas chaque jour, de me passer d'un truc à la con, inutile....Le résultat est que la tune est venue toute seule !...
leon
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Lun 13 Mar 2006 - 7:59 |
Salut Freack, intéressant ! Tu n'as plus peur de l'hiver !
Je pense prendre un Eberpascher, j'attend d'être un peu plus cool pour voir ça tranquillement, de toutes façons mon nouvel aménagement aura un chauffage.
Moi, c'est le bruit qui m'inquiète un peu, on parle d'un "tac tac" de la pompe doseuse", qu'en penses-tu ?
Et le bruit de la soufflerie, supportable ?
Y a-t-il moyen de le mettre sous le cam pour atténuer le bruit ? (je parle de "bruit", mais je n'en ai jamais entendu tourner... |
GABATXO
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Lun 13 Mar 2006 - 11:59 |
"Tac Tac" que tu dis Leon? Moi j'ai carrement un pivert dans la camionette, tactactactactactac toute la nuit.
La classe, en 2005, vw pose archaïquement mal ses Webastos (sous le cams, au lieu de le mettre dans le compartiment moteur), résultat un boucan d'enfer. J'essaie de l'insonoriser mais ces couillons l'ont vraiment mal mis.
Vw T5 2.5l amenagé maison. OSASUNA TXAPELDUN! |
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Lun 13 Mar 2006 - 13:47 |
En fait j'avais contacté cette boite dépositaire Eberpascher, mais pour des raisons de suivi de pièces détachées, il traite avec Webasto....
Mais véritablement ces deux systèmes sont totalement identiques !...
Et d'ailleurs, c'est avec Webasto que VW équipe ses T5....
Pour le bruit de la pompe de dosage, ce tac-tac d'une part diminue en fréquence et en volume sonore quand l'appareil se régule, et d'autre part à l'intérieur aucun bruit !....
Ce bruit s'entend seulement à l'extérieur, mais faiblement, on peut alors craindre qu'il puisse permettre à des "passants" de détecter une présence dans le cam's.....Justement, j'étais dans un endroit très calme, et je voyais les gens qui passaient, personne ne se retournait.....
Pour le bruit de soufflerie du boitier, rien à voir avec le son de la ventile du chauffage cabine !....Rien à voir, beaucoup plus doux, et selon le réglage de la commande, la chaudière s'auto-régule à un rythme très cool, le souffle reste puissant, mais quasiment inaudible...
C'est tant mieux, car il est tout à fait inconcevable de placer ce genre de chaudière autre part qu'à l'intérieur du cam's, habitacle ou cabine...
Dans le cas d'un chauffage à air bien-sûr, il ne s'agit pas d'un chauffage à eau, différent et plus complexe....
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Lun 13 Mar 2006 - 23:55 |
attention ! si ça fait "tic, tac, tic , tac" :bom: au lieu de "tac, tac; tac" c'est qu'ils se sont gourés de matos au montage et qu'il va bientôt faire très chaud (boooum !)
ok je  |
theshark
Job: : P.R. en toute tranquillité..........
Votre cam's: : sport plein air
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mar 14 Mar 2006 - 3:47 |
1500€ TTC? Combien d immobilisation du véhicule? Et pour tes photos j y pense pas de souci
T4 2000, 2.5L TDI 102cv, tt option 6 pl
Rien ne sert de courir il faut partir à point ... ou prendre son cam's. |
leon
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mar 14 Mar 2006 - 8:01 |
Donc c'est la pompe de dosage, que l'on voit dans ton compartiment moteur qui fait "tac tac" ?
Il doit être relativement facile de l'insonoriser alors, non ? (déja assourdie par l'insonorisant du capot moteur).
Il y a un bruit d'échappement des gaz brulés ? Où sort ton tuyau d'échappement ?
Comment est prélevé le carburant ? Directement dans le réservoir ? Par une dérivation sur une durit ?
Que de questions !
Pour ce qui est d'installer le boîtier de chauffage à l'extérieur, j'ai contacté Eberpasher qui m'ont dit que c'était sans problèmes, juste prélever l'air à chauffer à l'intérieur du cam.
Et si on peut le placer dans un caisson (inox par ex.) c'est encore mieux.
Bon, tout ça me rassure un peu quand même...Je cogite, je cogite ... |
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mar 14 Mar 2006 - 12:09 |
T3Guzz a écrit: |
attention ! si ça fait "tic, tac, tic , tac" au lieu de "tac, tac; tac" c'est qu'ils se sont gourés de matos au montage et qu'il va bientôt faire très chaud (boooum !) |
C'est une dure réalité...
Theshark a écrit: |
1500€ TTC? Combien d immobilisation du véhicule? |
T.T.C naturliche ! 2 jours de taf + une 106 de courtoisie
Léon a écrit: |
Donc c'est la pompe de dosage, que l'on voit dans ton compartiment moteur qui fait "tac tac" ? |
Voui....Comme indiqué plus haut....Il est préconisé qu'elle soit installée dans un endroit plutôt frais et pas confiné, donc pas à côté d'une pièce moteur chaude.....
Citation: |
Il doit être relativement facile de l'insonoriser alors, non ? (déja assourdie par l'insonorisant du capot moteur). |
On peut tout à fait imaginer d'insonoriser son capot si ce n'est déjà fait, mais en aucun cas la pompe.....Mais je le redis, en utilisation modérée, ce n'est pas bruyant !
Citation: |
Comment est prélevé le carburant ? Directement dans le réservoir ? Par une dérivation sur une durit ? |
L'echappement se fait sous le cam's bien-sûr, sans bruit, je ferais des tofs à l'occasion du dessous, le gazoil est prélevé directement au réservoir par une durit, au passage j'indique que ce genre de durit est une référence tout à fait spéciale, s'agit pas de mettre portenawak !
Citation: |
Et si on peut le placer dans un caisson (inox par ex.) c'est encore mieux. |
J'avoue que perso, j'aime savoir la chaudière à l'intérieur, je vois ce qui ce passe, ça prend pas trop de place, c'est une petit modèle, 2000Watt, et ainsi le circuit d'air intérieur n'est pas obligé de passer à travers le plancher.....Mais bon, j'suis pas spécialiste.....J'ai cru comprendre que les chauffages à air sont en général "à l'intérieur".....
J'ai remarqué qu'au niveau du web, Eberpascher a un site qui a l'air plus valorisant que Webasto.....Mais depuis longtemps à mon taf les mécanos ne jurent que par Webasto.....Qui équipe des poids lourds depuis longtemps...
Enfin, l'important est de bien faire la différence entre "à air" et "à eau"....
Et aussi ce qui moi me travaillait c'était la consom/batterie !...
Fallait-il ou non une batterie auxilliaire ?!?!.....
Normalement, pour un cam's pas trop sédentaire, qui roule, dont la batterie principale n'est pas sollicitée par d'autres trucs, ça le fait sans problèmes....
Mais je n'ai jamais imaginé un stationnaire comme devant "marcher" tout une nuit.....Je pense que pendant la partie "sommeil" c'est inutile....
L'intérêt c'est la rapidité de chauffe et la qualité.....
Arrêtez la bière, payez vous un stationnaire !...
leon
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mer 15 Mar 2006 - 13:57 |
Tu confirmes que la chaudière en elle même n'est pas (trop?) bruyante ? |
La Tortue
Votre cam's: : Renault Master
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mer 15 Mar 2006 - 14:39 |
Cool... Alors tu l'as fait! sympa de voir cela! Perso, le prix m'a retrnu!!!! En suisse c'est plus cher! Mais je me tate pour acheter un petit chauffage à mazout et faire une entrée d'air auinsi qu'une évacuation: c'est deux grille à mettre dans la carosserie et le tour est joué!
Peux tu me dire environ combien de fois par an tu utilise ce chauffage? en évalutation????
En tout cas l'install est vraiment jolie!
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mer 15 Mar 2006 - 15:08 |
Tiens....Il pourrait être intéressant de connaître auprès d'Allemands, le prix pose comprise d'un Eberpascher ou Webasto....
Mais pourquoi pas un petit "mazout" comme on les fait maintenant, avec des bonnes évacs, entrées et une bonne ventile......
Et aussi un détecteur d'oxyde de carbonne, tout cela n'est pas très cher...
Je pense en faire une utilisation modérée, mais fréquente, car cela devient utile pour les petites balades d'une journée, t'es là, il flotte, tu reste dans ton cam's à écrire.....Ou bien tu roule de nuit pour éviter les embouteillages, tu t'arrêtes, tu pic un roupillon au chaud, et juste quand t'es bien sous la couette tu coupe l'interrupteur....
Léon a écrit: |
La chaudière en elle-même ne fait aucun bruit....! Il s'y passe une combustion c'est tout, le bruit vient des ventilos aspire/souffle et de l'air dans les tubulures....Exactement comme sur ton ordi !....
Ces chaudières Eberpascher/Webasto ont des systèmes d'auto-régulation..Donc comme sur la tof, je rentre dans le cam's, allume le bouton de commande directement sur : au millieu, là la ventile se met en marche à une bonne cadence, et elle se régule gentiment, on entend plus qu'un léger souffle idéal pour trouver le sommeil......
leon
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Ven 17 Mar 2006 - 17:31 |
Freak Brother a écrit: |
J'y avais pensé un moment, ça marche avec un simple goutte à goutte, pas de système d'injection compliqué. Le problème, à part l'encombrement, l'odeur (ben oui, le fioul, ça sent, les aérations, etc..., le problème disais-je est que le plus petit modèle que j'avais trouvé avait une puissance de 5000W et était prévu pour chauffer 140m3...
Pour en revenir à Eberspacher ou Webasto, je ne suis pas sectaire et je vais regarder du côté de Webasto, que je connais moins mais qui est très employé dans les cars et autres bus. Le Air top 2000 est un modèle qui me semble bien adapté dans nos cams.
Pour régler la puissance de chauffe, tu te sers uniquement de la molette située près de ton plafonnier ? La puissance n'est pas trop forte en position mini ?
Chez Eberspacher, il y a un kit altitude, car paraît-il,le chauffage ne marche pas très bien à partir de 2000 mètres. Sais-tu si il y a la même chose pour le Webasto ?
On attend les photos pour voir où ont été mis l'échappement, l'admission d'air, le dessous de ton cam, quoi !
jeanjean
Votre cam's: : boxer L2H2
Sujet: j'en ai un aussi!! Lun 20 Mar 2006 - 19:09 |
bonsoir,
je viens de m'en faire poser un chez AD VASt qui monte ce type de chauffage dans les poids lourds
j'enrage car 'ai payé 1750 euros, c'est ni fait ni à faire, la pompe était montée par vis sous le chassis directement sur la tôle, un vrai haut parleur. le collier est trop serré pour amortir le clic clic
De colère, j'ai mis un silent bloc de pot d'echappemement de 4L, et plus de bruit
as tu mis un pot d'échapement, car dehors c'est quand même bruyant
Sinon impec, utilisable en route, pas de problème batterie ( 95 Ah pas toute neuve...).
dans le même esprit, pour se libérer du gaz au maximum, je vais demain voir pour faire poser un boiler par récupération calories moteur.
y'a quelqu'un qu'aurait déja fait? |
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Lun 17 Avr 2006 - 19:25 |
Léon a écrit: |
On attend les photos pour voir où ont été mis l'échappement, l'admission d'air, le dessous de ton cam, quoi |
Voilà ! Retour de jogging aujourd'hui, y faisait beau, un p'tit roulé-boulé sous le cam's, et quelques tofs.....J'avais jamais vu la bête du dessous !
Citation: |
Pour régler la puissance de chauffe, tu te sers uniquement de la molette située près de ton plafonnier ? La puissance n'est pas trop forte en position mini ? |
Uniquement oui, en position mini c'est mini !
Citation: |
Chez Eberspacher, il y a un kit altitude, car paraît-il,le chauffage ne marche pas très bien à partir de 2000 mètres |
A priori on n'est pas dans un coin de montagne, mais j'avais parlé de ce point, ils n'avaient pas l'air au courant de ce problème....
Jeanjean a écrit: |
as tu mis un pot d'échapement, car dehors c'est quand même bruyant |
C'est clair que là, y'a un pot, catalytique-machin-truc....
La Tortue a écrit: |
Peux tu me dire environ combien de fois par an tu utilise ce chauffage? en évalutation???? |
Difficile de faire des évaluations, tout dépendera des haltes de nuits, et de la météo, mais c'est clair qu'un tel dispositif incite à faire des virées hors-saison...
(voir en grand) (la même tof à 180°)
(voir en grand)
(voir en grand)
(voir en grand)
(voir en grand)
(voir en grand)
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: "j'ai fait installer un chauffage stationnaire" Mar 18 Avr 2006 - 7:24 |
Citation: |
C'est clair que là, y'a un pot, catalytique-machin-truc.... |
J'ai entendu dire que certains mettent 2 silencieux sur le tuyau d'échappement pour diminuer encore le bruit.
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
