wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: Eberpasher en panne Jeu 14 Fév 2008 - 12:20 |
si tu veut je dois avoir la methode du test de l'eprouvette gradué et du chrono pour voir si ta pompe est bonne .. entre
7.3 cm3 en 90 seconde au mini et
8.4 cm3 en 90 seconde au maxi
code eerreur diagnostique :
047 probleme pompe
048 pompe hs ..
je pense qu il te faut une pompe 3 a 5 kw ..
d'apres ce que j ai pu voir tien regarde ici
mais j aurais cru plutot une 1 a 4 kw vu les puissance annonce dans mes doc de 2400 w a 4300 w suivant la puissance de chauffage .. |
wamchris
Sujet: Re: Eberpasher en panne Mar 19 Fév 2008 - 10:33 |
alors t en est ou silenus ? |
silenus
Mon cam's: T4 Moultivan
Sujet: Re: Eberpasher en panne Lun 25 Fév 2008 - 11:57 |
wamchris a écrit: |
Hello
Ben ça n'a pas beaucoup avancé car j'étais en vacances loin de chez moi et franchement j'ai bien apprécié de ne rien faire, de ne pas avoir à penser au mur que je dois crépir, à la dalle de la terrasse qu'il faut faire, au cam qui faut réparer etc etc ...
Dés qu'il y a du neuf je te tiens au jus, pour l'instant je dois passé faire un diagnostic ensuite je verrai ce qu'il y a faire !
Silenus
Colza et Tournesol Powered.
