bulli
Mon cam's: T2 Westfalia
Sujet: Re: Eberspacher B1L Mer 5 Mar 2008 - 15:35 |
Interressant la vidéo,
Pour l'echappement, j'ai le tuyau d'origine, coudé et pas tres long: peut on le rallonger?
la deuxieme sortie sous l'appareil, c'est pour l'évacuation des condensas, est ce exact?
le rendement est il le meme dans l'une ou l'autre des positions
Merci pour ton aide
Guy |
bulli
Sujet: Re: Eberspacher B1L Ven 19 Sep 2008 - 10:37 |
je commence la mise en place de mon B1L,
le mieux, c'est d'avoir la sortie des gaz vers le bas, mais, d'apres la notice, je peux l'avoir à 90°, et, garder la bougie en haut,
est ce valable ce montage
je le place sous le combi, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça passera
Que faut t'il comme tuyau pour l'essence, et ou en trouver..
merci pour les réponses
Guy |
bulli
Sujet: Re: Eberspacher B1L Jeu 30 Oct 2008 - 19:02 |
Voilà, l'eberspacher B1L est en montage, la partie electrique est terminée, aussi, les raccordement air dans le combi, pour l'essence, j'ai mis un tuyau de Golf, c'est en plastique rigide
reste l'échappement et l'arrivée d'air frais,
l'eberspacher est monté couché, bougie en haut, conforme à la notice,
Ma question: pour les gaz d'échappement, peut on rallonger le tuyau, afin de l'ammener vers l'arriere?
environ 800 mm de longeur..
je ferai des photos du montage
Guy |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: Eberspacher B1L Sam 15 Nov 2008 - 12:21 |
faire attention au diametre du tuyau de carburant , il ne doit pas etre trops gros , pour les echappement pas de probleme pour rallonger la sortie pour evacuer sous le vehicule dans un endroit degager . |
Sujet: Re: Eberspacher B1L Sam 15 Nov 2008 - 12:23 |
Comme pour une évacuation des gaz de boiler , frigo ou chauffage classique : pas le tuyau sous une fenêtre ou une prise d'air frais .
bulli
Sujet: Re: Eberspacher B1L Sam 15 Nov 2008 - 13:01 |
Merci pour vos réponses,
pour le tuyau d'esence, j'ai mis un tuyau de golf 2, c'est du 3 mm interieur,
Pour l'echappement, j'ai rallonger celui d'origine jusque l'arriere, cela fait entre 600 et 700 mm en tout,
Et ça fonctionne bien, un WE de sortie et ça marche!
Guy |
