"Dub Organizer"
Aujourd'hui à 15:47 par rabin
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 15:32 par rabin
» Mon Boxer
» nos loulous
» suite de la petite famille
» ma douille
» Segmentation renault master
Aujourd'hui à 13:08 par Lolus
Aujourd'hui à 11:29 par KSW
scudo mercedes transit toit jumpy master banquette kangoo isolation FRIGO vito trafic boxer lit douche iveco berlingo ford plancher chauffage batterie aération expert aménagement jumper transporter
LIENS A VISITER !
 Eberspacher B1L
bulli
Mon cam's: T2 Westfalia
Chien
MessageSujet: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 10:13
Bonjour à tous,
Je souhaite monter sur mon combi un chauffage stationnaire, j'ai un B1L avec la notice de montage d'origine,
c'est un modele récent, 1985 il me semble...
lors de la mise en service (sur l'établi), il démarre, la pompe fait bien le "clac-clac" de l'essence arrive dans le corps de chauffe, la ventil tourne, mais pas d'allumage, ensuite, apres 2 min, il se coupe
ce serait la bougie qui serait défaillante?
j'ai effectué un test de mise sous tension de la bougie, juste une petite étincelle, puis, plus rien
ma question, la bougie devrait-elle chauffer en permanence?
si c'est elle qui est en cause, est il possible de trouver ce type de bougie
Merci de vos réponses
Guy
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 10:27
demonte ta bougie , branche la directemlent sur 12v , si elle deviens rouge , c est bon , pas plus de 1 a 2 min .c est la bougie porte a incandecence , qui enflamme l essence ..
en mode de fnctionnement normale , la bougie chauffe pendant 1 a 2 min , la pompe a carburant se met en marche , arrivé d essence ; mise en route du bruleur ( flamme ) , coupure de la bougie ,passage a plein regime de chauffe ....
si cest la bougie , voir aupres des specialiste poid lourd , si ils veulent bien s en donner la peinne .sinon par internet ... on en trouve encore ...d ailleur il m en reste plus , va falloir que j en commande 1 ou 2 ..
auttre probleme possible :
- pas assez de cardurant pour enflamme le bruleur ,( voir pompe )
- detecteur de flamme hs
- sur certain model une resitance suplementaire et glisser sous le ventilateur sur un support backelite. la verifier , ou voir si pas de fil debrancher .
- boitier de controle hs
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 10:41
Merci de ta réponse Wamchris,
j'ai effectuer ce test, la bougie sur une batterie,n et rien, juste un petit point pendant 1 sec, et plus rien...
donc, ce serait la bougie
ou peut on en trouver?
Guy
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 11:13
si la bougie est morte regarde aussi sous le ventilateur si il y a pas une resistance sur un support blanc , et si elle est en bone etat .( sur certain model ) ...
pour la bougie tu peut en trouver la
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 13:02
C'est top ça,:D
Merci, je la commande de suite
ils la vendent aussi cette résistance?
comment la vérifier, à l'ohmetre?
je vais le démonter cette apres midi
Guy
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 15:17
Je l'ai ouvert, en effet, il y a une résistance à l'interieur de la coque, branché en serie avec le + de la bougie
sa valeur est inferieur à 1 ohms
le chauffage est bien un BL1, seie n° 20159301, fabric n° 13820
SP200 AB88
Guy
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 17:28
J'ai commandé la bougie et la resistance
Guy
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 19:35
a premiere vu la resistance est bonne , mais elle ausi chauffe beaucoup, parfois cest elle qui lache avant la bougie...
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mar 19 Fév 2008 - 21:35
donc, j'ai bien fais de prendre les 2
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mer 27 Fév 2008 - 10:27
au fait sur les B1L , il y a pas de thermotat , mais souvent des horloges , avec un tmps de chauffe maxi d une heure , car ces appareil ne sont pas concu pour chauffé en permanance... je te conseil de metre en serie avec le bouton de mise en route un trhemostat domestique simple sans electronique , qui coupe le chauffage une fois la temperature voulu est obtenu , et il faut ausi une bonne batterie aux .. pour supporter les demarage a chaque fois du chauffage .
les thermostat electronique sont trop precis , +/- 0.5 degres dans certain cas , et il y aurais des trop nombreux demarage ,un bon vieux trhemostat mecanique fait tres bien l affaire ...
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mer 27 Fév 2008 - 10:37
Merci pour l'info,
sur mon ebert, j'ai:
-un bouton 3 positions de marque eber...
-1 minuterie de marque eber...
-1 thermostat, le plus classique, un simple bilame, peu précis,
donc, je vois que tu me confirmes la repose de ce thermostat
Guy
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mer 27 Fév 2008 - 10:40
oui tout a fait , le thermostat est important , l horloge pas la peinne tu peut la suprimmé si tu veut que ton chauffage marche a tous moment ( la nuit par exemple ) et tu le coupe dans la journée par le bouton marche arret ..
sur les B1L:
sont inportant les 3 fils ,suivant .. le rouge ( +) , le jaune ( mise en route apres inter ) , et le maron ( - ) qui ne sert qu au voyan de visu , ...
tu monte ton thermotat en serie apres l inter de mise en route ..
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mer 27 Fév 2008 - 10:52
Ok,
merci pour l'info, ça m'arrange de ne pas monter cette "grosse" minuterie
Guy
bulli
Chien
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Ven 29 Fév 2008 - 10:53
J'ai reçu mes pieces d'Angleterre mercredi, c'est vraiment trés rapide! (départ le lundi)
Hier soir, j'ai remplacer les elements(bougie et résistance), et ça marche!
il a tout de suite démarrer,
reste à le monter sous le combi
pour l'echapppement, y a t'il une longueur à ne pas dépasser?
en fait, le chauffage sera sous le combi, et au centre, donc, je pense que les gaz de l'échappement du Eber doit se situé vers l'arriere du combi, ou pres de la roue, cela fait presque 1 metre,
je ferai une photo demain
Guy
wamchris
Cheval
MessageSujet: Re: Eberspacher B1L   Mer 5 Mar 2008 - 12:23
tu doit metre la bougie toujours vers le haut , tres important , que l echappement soit vertical ou horzontal ...attention aussi sur certain model il faut metre un coude ( percé d un petit trou 5 mm )a la sortie des gaz d echappement pour avoir une bonne conbudstion ,sinon risque de degagement d une petite fumee et de CO2..( pas bon ca )
pour plus d info tu peut regarder http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270217191981&ssPageName=STRK:MESE:IT, en bas de page la video...grrrrr je n arrive pas a inserer le lien comme il faut ..
Eberspacher B1L
